Страница 1 из 1
Как снять аккумулятор.
Добавлено: 12 янв 2012, 06:58
Порядок снятия и установки аккумулятора, перевод с официального мануала (с сайта "Global service Way" - на английском языке):
Снятие и установка АКБ.doc
Пока остается вопрос, как подлезть к тем двум болтам сзади АКБ (на рис. в п.4 и отверстия видно на рис. в п.6).
Ниже смотрите фотографии Алексея (konsul) с пояснениями как добраться но задних болтов и снять АКБ.
Re: Как снять аккумулятор
Добавлено: 14 янв 2012, 08:19
konsul
Для снятия надо открутить три болта на 12, которые держат прижимную планку (два сзади АКБ, один сверху справа), где они находятся ниже на фото.
Фото при снятом АКБ:
Задний левый болт крепления АКБ:
Задний правый болт крепления АКБ:
Он же:
Оба болта, снято со стороны двигателя, именно отсюда и получаем доступ
к этим болтам, но откручивать все рано на ощупь, но хотябы уже знаешь где искать :) :
