Страница 2 из 3
Re: Замена цепи ГРМ.
Добавлено: 30 авг 2017, 20:17
В ID-auto меняем цепь, чёт никто про прокладку крышки ГРМ не сказал, и что антифриз желательно взять 8-) хорошо у ребят есть :D
Добавлено: 31 авг 2017, 22:46
В общем цепь поменял, делали в ID-AUTO, всем доволен, машина тоже, (греметь перестала :D ). Рекомендую (в смысле сервис).
Добавлено: 31 авг 2017, 23:00
PAL, пробег какой у машинки?
Добавлено: 31 авг 2017, 23:29
167
Добавлено: 27 май 2018, 23:23
Kart
Всем привет, прошел 120000, хотел спросить про металлический звон при нажатии на газульку. Небольшая нагрузка появляется звон, когда разгонится звон пропадает, кто скажет что это такое.
Почитал форум получается что скорее всего цепь ГРМ ??? Звон начался где-то на 90 тыс.
А еще говорят на форуме что это звон клапанов. кто знает как это лечится?
Добавлено: 28 май 2018, 00:36
Думаю, что она родная, но лучше к слесарю).....
Добавлено: 28 май 2018, 03:21
Kart
Завтра поеду к офицалам на плановое ТО, заодно задам вопрос про звон посмотрим что скажут.
Добавлено: 28 май 2018, 18:20
Kart, На холостую или только при движении?
Добавлено: 28 май 2018, 20:11
Kart писал(а):Небольшая нагрузка появляется звон, когда разгонится звон пропадает, кто скажет что это такое.
Точно не клапана. Им фиолетово когда стучать. Цепь гремит скорее на ровных оборотах, а не при нагрузке. Больше похоже на детонацию: при нагрузке позвенит, потом пропадет. Но это так - "Угадай мелодию".
Добавлено: 28 май 2018, 22:32
Да похоже. При нагрузке более явно.
Добавлено: 31 май 2018, 20:20
val-dem
Недавно поменял цепь (на 175 тыщ км), поводов для замены не было, кроме одного - машинка стала немного тупить. Менял по "бюджетному" - все, кроме звездочек, уж больно дорого комплект стоит, почти 30 рубликов. Менял также прокладки под помпу и, естесственно, под клапанную, ну и, заодно, маслосъемные колпачки (рекомендую как обязательное действо при замене цепи). Вскрытие показало: цепь растянута примерно на одно звено, прогиб между валами был порядка 1 сантиметра, натяжитель на последнем зубе.
Цена вопроса: 9 рублев запчасти, 3 рубля работа, плюс масло с фильтром (желательно поменять тоже и повторить через 3-5 тыщ).
Заодно проверили зазоры клапанов, все в пределах нормы.
Если нужно, выложу фотки запчастей с номерами.
Добавлено: 31 май 2018, 20:22
val-dem, Конечно нужно выложить.
Добавлено: 31 май 2018, 21:15
val-dem
Постараюсь, их там много.
Не пойму - как сразу выставить несколько фоток в одном сообщении?
В галерее не могу сделать альбом,что за бред?
Короче, до понедельника.Там посмотрим что и как.
А пока это:
243212B200 - цепь
244202B000 - башмак натяжителя
222242B011/222242B010 - колпачки впуск
222242B001/222242B000 - колпачки выпуск
2441025001 - натяжитель
244212B020 - сальник КВ передний
244312B000 - успокоитель цепи
Цены, если не выкинул, выложу в понедельник.
Да, цепь новая отличается от старой - перемычки сдвоенные, у старой одиночные.
Добавлено: 21 июл 2018, 00:50
VENGA178
Господа! Здравствуйте! Кто менял цепь ГРМ с АКПП, как шкив коленвала откручивали? Чем стопорили?!
Добавлено: 17 авг 2018, 01:16
Davipo
Очень актуально.
Добавлено: 19 авг 2018, 21:15
S4astliff4ik
А кто может выложить артикулы ВСЕХ запчастей для замены цепи?
Пока получается только это из темы:
243212B200/243212B200 - цепь
2441025001 - Hyundai/Kia Натяжитель ремня (НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ ИЗГОТОВЛЕНА МЕТОДОМ ШТАМПОВКИ)
1140306253 - Hyundai/Kia Болт м6 (БОЛТ М5)
244312B000 - Hyundai/Kia Успокоитель цепи ГРМ (башмак) (узкий) 1,4/1,6 GAMMA
244202B000 - Hyundai/Kia Успокоитель цепи (Планка натяжителя)
243212B000 - Hyundai/Kia Цепь привода ГРМ
214212B020 - Hyundai/Kia Сальник КВ передний
251242B000 - Hyundai/Kia Прокладка насоса водяного
Ещё нужно: маслосъемные колпачки, прокладку крышки ГРМ, герметик, антифриз.
Добавлено спустя 32 секунды:
Не нашёл артикул звёздочек.
Добавлено: 20 авг 2018, 03:51
S4astliff4ik
21142- 2b000 - тоже надо. 2 штуки.
https://www.drive2.ru/l/7045442/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 29 окт 2018, 07:50
Kart
Был на ТО 120000 сказали что не цепь, а скорее всего детонация. Я заливал с новья только 92, редко 95 сказали попробуй 95, попробовал стало меньше но совсем звон не пропал, зиму покатаю а летом будет видно в основном звенит когда горячая.
Добавлено: 29 окт 2018, 18:44
S4astliff4ik
Я правильно понимаю, что для проверки натяжения цепи нужно купить сальник коленвала и клапанную крышку?
Добавлено: 13 июн 2019, 19:00
S4astliff4ik
Может, кому-то будет полезно:
251242B000, HYUNDAI/KIA, Прокладка, 183.00 руб.
2441025001, HYUNDAI/KIA, Натяжитель цепи ГРМ, 2143.00 руб.
243602B000, HYUNDAI/KIA, Болт, 84.00 руб.
242212B000, HYUNDAI/KIA, Звезда, 2292.00 руб.
243212B200, HYUNDAI/KIA, Цепь ГРМ, 2324.00 руб.
251002B700, HYUNDAI/KIA, Насос водяной, 3063.00 руб.
252862B010, HYUNDAI/KIA, Ролик ремня ГРМ, 1009.00 руб.
252122B030, HYUNDAI/KIA, Ремень поликлиновой, 810.00 руб.
1140306386K, HYUNDAI/KIA, Болт, 21.00 руб. x 5 шт. = 105.00 руб.
1123306146K, HYUNDAI/KIA, Болт, 19.00 руб. x 10 шт. = 190.00 руб.
244312B000, HYUNDAI/KIA, Направляющая цепи, 716.00 руб.
244202B000, HYUNDAI/KIA, Направляющая цепи ГРМ, 874.00 руб.
243492B000, HYUNDAI/KIA, Болт, 95.00 руб. x 5 шт. =475.00 руб.
211422B000, HYUNDAI/KIA, Кольцо уплотнительное, 185.00 руб. x 2 шт. = 370.00 руб.
1140306256K, HYUNDAI/KIA, Болт, 13.00 руб. x 10 шт. = 130.00 руб.
252212B700, HYUNDAI/KIA, Шкив насоса водяного, 425.00 руб.
214212B020, HYUNDAI/KIA, Сальник, 164.00 руб.
224412B002, HYUNDAI/KIA, Прокладка клапанной крышки, 610.00 руб.
281131P000, HYUNDAI/KIA, Фильтр воздушный, 606.00 руб.
