Страница 1 из 1
Повышение уровня масла в двигателе.
Добавлено: 08 янв 2018, 22:33
mvkirichenko
Добрый день! После каникул полез проверять машину и увидел что повысился уровень масла мм на 5-7. Масло субъективно прозрачнее стало, перед НГ проверял казалось темнее. Выхлоп нормальный белого дыма нет. На крышке масло заливной горловины есть эмульсия но немного. На каникулах стояли морозы до -30 машина стоит на улице на прогреве. Что и куда смотреть в первую очередь?
Re: Повышение уровня масла в двигателе.
Добавлено: 09 янв 2018, 01:15
mvkirichenko писал(а):Масло субъективно прозрачнее стало,
mvkirichenko, если проверять на холодном двигателе и на горячем, то холодное масло будет темнее горячего. Почему не объясню, но это есть. Возможно и незначительное повышение уровня объясняется тем, что проверяли при разных Т. Вообще повышение уровня масла это попадание антифриза (но тут сразу эмульсия) или бензина, но тут только через неисправные форсунки, а это как-нибудь себя проявляет. Удачи.
Добавлено: 09 янв 2018, 01:32
mvkirichenko
При попадании антифриза как я понимаю меняется цвет масла значительно. Тут такого не вижу. А как проверить форсунки? На стенд их? Уровень проверял на холодную несколько раз. Обычно после нескольких часов простоя.
Добавлено: 09 янв 2018, 08:12
mvkirichenko писал(а):При попадании антифриза как я понимаю меняется цвет масла значительно.
Михаил, Вы не горячитесь. При попадании антифриза эмульсию Вы увидите сразу, там не цвет, а в общем видно. 5-7 мм ни о чем. Прокатитесь, давление в норме, антифриз не уходит, уровень не повышается, ну и все в порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вдогонку: при попадании бензина масло им и пахнет и уровень придет в норму после небольшого пробега, если конечно нет источника пополнения.
Добавлено: 09 янв 2018, 14:37
mvkirichenko
Спасибо! Уровень к сожалению не падает после поездок, но и не поднимается. Так что будем поглядеть :)!
Добавлено: 13 янв 2018, 22:48
mvkirichenko
Откачал лишнее масло пока так и езжу. Дилер что то толковое сказать не может.
Добавлено: 14 янв 2018, 04:19
Вот, тут было
http://forum.vengaforum.ru/engine/polni ... ml#p102640" onclick="window.open(this.href);return false;
неплотно затянутый болт и прогар прокладки
BCDE писал(а):Почему не объясню, но это есть.
-Тезис Николая)
Добавлено: 31 мар 2018, 23:28
Kori
При разнице температур плотность меняется ?
