Страница 1 из 3
Ограничение скорости???
Добавлено: 31 янв 2012, 03:52
Кстати что происходит после 180, кряк пук стоп, не понял???
Re: Ограничение скорости???
Добавлено: 23 июн 2012, 18:29
JON писал(а):Кстати что происходит после 180, кряк пук стоп, не понял???
Жень давай по подробней. И я думаю на это ответит Андрей. Он вроде у нас один (на форуме) кто сильно разгонялся.
Добавлено: 01 июл 2012, 00:43
Volodya
JON писал(а):после 180, кряк пук стоп, не понял???
Может отсечка, сработала сколько оборотов было?
Добавлено: 01 июл 2012, 00:46
Обороты резко упали, дальше не решился повторять, понял, что ограничитель или типа того. А дальше ехал отлично и комфортно, более не буду эксперементировать. ПРОСЬБА НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Добавлено: 01 июл 2012, 00:49
JON писал(а):ПРОСЬБА НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
ИзображениеСтрашно стало?
Добавлено: 01 июл 2012, 00:55
Если честно - ДА страшно. :lol: :lol: :lol: Ехал один, никого не подвергал опасности.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:01
JON писал(а): Ехал один, никого не подвергал опасности.
Такого не может быть. Сам себя по любому будешь подвергать.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:09
Да ладно, больше не буду.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:14
Infiniti72
JON это отсечка сработала, странно что на 180. Должна была идти больше (+погрешности на спидометре)
Добавлено: 01 июл 2012, 01:19
Скорее похоже на работу ESC. Это она резко душит двигло при малейшей опасности. Правда для этого должно произойти проскальзывание колеса. А так наша машина разгоняется до 214 км/ч. Замечено по GPS и штрафу ГИБДД. Взял на память. Гибддешники знакомые попались.
Единственный минус. Антенна слишком воет.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:28
JON я же говорил,что Dronneo у нас ассссссИзображение
Добавлено: 01 июл 2012, 01:29
Dronneo писал(а):Скорее похоже на работу ESC. Это она резко душит двигло при малейшей опасности. Правда для этого должно произойти проскальзывание колеса. А так наша машина разгоняется до 214 км/ч. Замечено по GPS и штрафу ГИБДД. Взял на память. Гибддешники знакомые попались.
Точно, было сыро, возможно ESC. Вообщем проверять не буду. Такое впечатление, что потеря пошла мощности, вроде лампочки не загорались, я был готов побыстрее :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 01 июл 2012, 01:35
Ну тогда стопудово ESC. Можешь к бабушке не ходить.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:44
Если отсечка (резко сбрасывает обороты и на газ не реагирует) - фигня вопрос. Надо полностью бросить газ, и снова давить тапку не раньше, чем когда обороты упадут где-то меньше 2 тыс. Оно первый раз несколько шокирует, потом нормально ;).
Но неприятно бывает, да. Дважды попадал в ситуацию (ещё не на Венге) - спокойно начинаешь обгон, а тут у водятла шило в заду просыпается, "вот хрен ты меня обгонишь!" и тоже тапку в пол - ну, пониженную, сам тапку в пол, обходишь, и тут - вжжжжжжжжж..... приехали :). Получал такую фигню, когда где-то на 150 "для задора" включал 3-ю, и тахометр действительно улетал сильно в красную зону. Знающие люди объяснили, что хрен с ним, с задором, от 140 ниже 4-й включать не надо (иначе на некоторое время машина становится почти неупровляемой, можно и под фурой остаться). Проникся :). Но это с ручкой понятно, что и как, а чего там у вас на автомате - ....
Добавлено: 01 июл 2012, 01:47
Volodya
Ещё как вариант у тебя ты описывал топливо было плохое и пришлось вдавить тапку сильнее вот обороты поднялись до отсечки а движок не не выходил на ту мощность какая должна быть при качественном бензине
Добавлено: 01 июл 2012, 01:48
Infiniti72 писал(а):JON это отсечка сработала, странно что на 180. Должна была идти больше (+погрешности на спидометре)
Отсечка срабатывает по оборотам двигателя, а не по скорости. Если равномерное движение - на 180 не должно быть. Если обгон - кикдаун, тапка в пол на пониженной передаче - запросто.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:52
Volodya писал(а):Ещё как вариант у тебя ты описывал топливо было плохое и пришлось вдавить тапку сильнее вот обороты поднялись до отсечки а движок не не выходил на ту мощность какая должна быть при качественном бензине
Вова, Это было после перезаправки уже нормальным топливом. Я теперь понимаю, спасибо, это ограничение. Все совпадает. Я спокоен и более не эксперементирую.
Добавлено: 01 июл 2012, 01:57
После 130 кикдауна уже нет. Так как на третей передаче авто разгоняется как раз до 130. После только четвертая передача. Так что никаких отсечек. У меня при 214 км/ч обороты были в районе 5900-6000. Отсечка работает выше. Так что ответ однозначен - ESC.
KiNN
220...
Добавлено: 01 июл 2012, 02:05
Где то 180-190км в ч, обороты не обратил внимание. Сначала провал газа, потом потеря мощности. Я сотпустил педаль газа, машина поехала нормально. Больше возможности проверить не было, дорога не позволяла.
