Страница 1 из 9
Емкость бака, показания датчиков.
Добавлено: 12 окт 2011, 05:51
Про емкость бензобака и показатели датчика:
Сегодня стрелка уровня топлива достигла нуля, но не остановилась и немного зашла за него. Компьютер неожиданно передумал и решил, что у меня не 50-60 км до заправки, а --/-- (все в жуткой пробке, 1,5 часа домой пробирался!-(.
На колонке в "пустой" бак влезло 40,4 литра 92-го. У нас бак все-таки 48 или для России опять что-то исправили? Если 48, то счетчикам совсем доверять нельзя, слишком уж большая погрешность. Может настраивать как-то надо?
Посмотрел расход по чекам: пробег 385 км, т.е. 10,49 литра на 100 км, но у меня из этого пробега минимум половина трасса (Ивангород-север СПб, правда ехал бодро), а остальное питерские пробки утром-вечером (1-1,5 часа на 15-17 км).
Выводы:
а) Венга любит покушать (что неудивительно, учитывая вес машины, 125 лошадей, АКПП и климат)
б) либо бензобак на 5-6 литров меньше заявленного, либо приборы безбожно врут
Добавлено: 12 окт 2011, 05:58
Значит в баке оставалось 8 литров, весь бензин по-любому уйти не может.
Добавлено: 12 окт 2011, 06:07
Если так, то я не против!-) Вообще в ряде случаев понимание того сколько литров в баке после достижения нуля помогает принять правильное решение. Пока у меня нет уверенности, что там еще 8 литров, а если и есть, то сколько из них можно израсходовать исходя из конструктивных особенностей?
Добавлено: 12 окт 2011, 06:08
У меня тоже случалось что пишет прочерки в баке,на самом деле там по 7-8 литров.
Добавлено: 13 окт 2011, 03:21
Во первых-датчик врёт безбожно и по его показаниям трудно точно ориентироваться.Во-вторых из-за узкой горловины слишком рано отключается заправочный пистолет.Попробуйте долить ещё несколько литров тонкой струёй и Вы это легко сделаете.Просто в больших городах все стараются побыстрее заправиться и отъехать от колонки,что-бы не создавать очередь.
Добавлено: 13 окт 2011, 04:05
Улик
ahk писал(а):Компьютер неожиданно передумал и решил, что у меня не 50-60 км до заправки, а --/--
Все верно, прочерки появляются, когда до заправки остается 50км. Лампочка про бензин загорается примерно на 70 км до заправки. И в этот момент (70 км) в баке около 10 литров.
Добавлено: 15 окт 2011, 06:39
Konan46
А кто нибудь знает сколько точно в бак входит? Сегодня поехал заправляться (лампочка загорелась около 20км. назад). Так вот в бак влезло 48.15
Я конечно понимаю, недолив и все такое, но не на столько же.
Добавлено: 15 окт 2011, 06:58
А вот Вы похоже "сухой" приехали на АЗС. Как раз 48 литров полный бак.
Добавлено: 20 дек 2011, 09:26
Снеговик
У меня, когда начинаются прочерки, там 6-7литров остаётся.
Добавлено: 20 дек 2011, 18:59
Konan46
Все правильно :) 8 черточек 48 литров
48/8 = 6 литров в черточке
Когда падает до последней загорается лампочка.
Добавлено: 21 дек 2011, 05:46
Все зависит от расхода (среднего, походу). Чем меньше расход, тем меньше в баке на момент появления прочерков.
Добавлено: 07 янв 2012, 05:42
Кстати, индикатор "Неплохо бы заправиться" загорается видимо не только исходя из значения остаточного пробега по компьютеру менее 80 км, но и при падении уровня бензина в баке ниже какого-то уровня. На трассе у меня зажглась, когда по компу оставалось порядка 115 км.
Добавлено: 07 янв 2012, 05:48
Согласен, по разному показывает, по трассе, где то около 110км до нуля.
Добавлено: 07 янв 2012, 06:41
Сигнальная лампа загорается от концевика внутри бака и не зависит от датчика уровня топлива, и никак не зависит от БК и его расчетов.
Добавлено: 11 окт 2012, 09:14
Infiniti72
Ночью, 800 км... Тут не только попить, тут поесть, поспать, помечтать (в туалете) погулять и т.д. Я лично себе плохо представляю как за ночь 800 км можно проехать. Да и 800 км Венга не протянет, будь она даже на дизеле.
Добавлено: 02 ноя 2012, 09:48
FAS
Infiniti72 писал(а): Ночью, 800 км... Тут не только попить, тут поесть, поспать, помечтать (в туалете) погулять и т.д. Я лично себе плохо представляю как за ночь 800 км можно проехать. Да и 800 км Венга не протянет, будь она даже на дизеле.
Езжу на 1,4 CRDi Харьков-Евпатория-Харьков, принципиально ночью т.к. наши полуторагодовалые двойняшки дневную поездку просто не выдержат. Выезжаю в 22.00 а в 7.30 бабушка встречает внуков у ворот :clap: ! Итого: 710 км за 9,5 часов и 30 литров солярки! Коллега, не обижайте дизель! :naughty:
Добавлено: 02 ноя 2012, 10:42
А что, у дизеля бак 53 литра? Или просто входит столько.
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:15
simx1
Infiniti72 писал(а):Да и 800 км Венга не протянет, будь она даже на дизеле.
Эта цифра взята по результатам последней поездки, в сухой бак залил под горло 53 литра, проехал 790 километров, оставалось еще на 20 -30 километров. Так что это реально-могу доказать документально.
mika писал(а):А ,что у дизеля бак 53 литра? Или просто входит столько.
У меня бензин, бак по паспорту 48. влезло под горло 53.
Добавлено: 02 ноя 2012, 21:11
Gantz
mika писал(а): А ,что у дизеля бак 53 литра? Или просто входит столько.
Бак-то у всех одного объёма - 48. Рискну предположить, что 5 л - это виртуальные литры, т.е. платишь за 1 литр и на счетчике заправки видишь 1, а получаешь приблизительно 900 миллилитров. Как правило народ, когда заправляется, то, либо доливают в бак (не пустой) до полного, либо заказывают конечное кол-во литров (10, 20 и т.д.) В этом случае трудно заметить подвох... А когда емкость известна заранее, то и получаем вот такие "нестыкухи". Думаю, что на той заправке в 10-литровую канистру влезает около 11 л.
Однако, не в Германии живем...
Добавлено: 02 ноя 2012, 21:47
Gantz писал(а):mika писал(а):А ,что у дизеля бак 53 литра? Или просто входит столько.
Дык, анекдот советских времён "... Вы что, фокусник? - Нет, я из ОБХСС ..." ;)
