Страница 1 из 1
Передаточное отношение в МКПП.
Добавлено: 05 июл 2014, 20:50
angey
Почему решил создать тему? На скорости 130 расход 10 л., обороты 3500. Изменить передаточное отношение на 5 передаче или поменять КПП на дизельную, на 6 ст. Не хватает 6 передачи и в наш корпус она не поместится. А двигатель аж разрывается. :think:
Re: Передаточное отношение в МКПП.
Добавлено: 05 июл 2014, 21:04
У меня на автомате, на 4й 4000 об/мин это 150 км/ч. и я НЕ ПАРЮСЬ.
Добавлено: 05 июл 2014, 21:34
DOC писал(а):У меня на автомате, на 4й 4000об/мин это 150 км/ч. и я НЕ ПАРЮСЬ.
Аналогично Doc, бывает и 170 по 30 км когда настроение есть!!! Масло не выкидывает, значит все норм!!!
Добавлено: 06 июл 2014, 02:57
angey писал(а):Не хватает 6 передачи и в наш корпус она не поместится. А двигатель аж разрывается.
У меня 6-ти ступка, но ни когда не думал что она от дизеля. Покупал в таком виде с салона. Что касается передаточного числа, то разница в тяге почти не ощущается между пятой и шестой, хотя на пятой немного быстрее набирает скорость. Очень часто пятую пропускаю, то есть переключаюсь с четвертой сразу на шестую или с шестой на четвертую. :D
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
DOC писал(а):У меня на автомате, на 4й 4000 об/мин это 150 км/ч. и я НЕ ПАРЮСЬ.
150-160 км в час и чуть меньше 4000 оборотов на механике на 6-й передаче.
Добавлено: 06 июл 2014, 04:09
Longyk
У меня, на 6-й передаче, при скорости 105-108 км/ч ровно 3000 оборотов, по моему это много.
Добавлено: 06 июл 2014, 05:15
zuk73 писал(а):Очень часто пятую пропускаю, то есть переключаюсь с четвертой сразу на шестую
Аналогично.
Поэтому хотелось бы иметь пятую как шестую, а шестую повыше.
Добавлено: 06 июл 2014, 06:01
GEOGRAFF
Longyk писал(а):У меня, на 6-й передаче, при скорости 105-108 км/ч ровно 3000 оборотов, по моему это много.
Немного не в тему, но всё же, у меня вторая машина с вариатором, у ней на скорости 100 км/ч примерно 1700-1800 об/мин :dance: Ну а на 3000 оборотах это будет под 140 км/ч., а может и больше, не помню уже.
Добавлено: 06 июл 2014, 18:18
angey
Значит таки существует бензин 6ст КПП, не только в каталогах, а какова скорость при 3000 оборотах? Уменя на 5ст. при 3000 100км/ч
Добавлено: 06 июл 2014, 19:00
А объем двигла с вариатором какой? А то был Крайслер 3.5 4АКПП, так на ней 3600 об. это отсечка то бишь 187 км/ч
Добавлено: 06 июл 2014, 22:28
angey писал(а):Значит таки существует бензин 6ст КПП, не только в каталогах, а какова скорость при 3000 оборотах? Уменя на 5ст. при 3000 100км/ч
110-120 км в час.
