Страница 1 из 3
Диагностический разъем.
Добавлено: 20 апр 2012, 08:31
Диагностический разъем ODB2 расположен как-то неудобно, диагностический адаптер - торчит мешается под ногами. Куда и как его можно перенести???
Добавлено: 20 апр 2012, 22:15
Sanek писал(а): разъем практически вровень с краем панели
С какой стороны?
Re: Диагностический разъем.
Добавлено: 20 апр 2012, 22:17
gimi
Инженер в сервисе сказал мне, что сможет плиту согнуть вперед.
Добавлено: 20 апр 2012, 22:19
gimi писал(а):плиту согнуть
это куда провод вставляется?
Добавлено: 20 апр 2012, 22:20
Sanek писал(а):Разъемы шнура достаточно объемные тоже будут торчать, т.к. у нас разъем практически в ровень с краем панели, надо загнутый искать, чтобы ставить загибом внутрь.
Берешь выгибаешь его он (крепеж) гибкий и вставляешь шнурок, если поискать то шнурки вообше плоские бывают, я для примера пивел.
Добавлено: 20 апр 2012, 22:24
Ну, я об этом и думал, может просто крепеж нашего разъема переделать, чтобы адаптер вставлялся горизонтально полу за панелью, все равно его вынимать надо только перед ТО, а так пусть себе всегда там и находится.
Добавлено: 20 апр 2012, 22:25
Sanek писал(а): крепеж нашего разъема
Ау он где стоит? с какой стороны?
Добавлено: 20 апр 2012, 22:29
Левое водительское колено, чуть ниже. Сразу за панелью, рукой можешь пощупать или загляни, увидешь.
Добавлено: 21 апр 2012, 00:09
gimi
Sanek писал(а):Ну, я об этом и думал, может просто крепеж нашего разъема переделать, чтобы адаптер вставлялся горизонтально полу за панелью, все равно его вынимать надо только перед ТО, а так пусть себе всегда там и находится.
Вот точно то и я хочу сделать мне в сервисе
Добавлено: 25 апр 2012, 02:34
Разъем можно перенести, даже штатное место другое есть. Но пока не понял как вынуть, нужно заглянуть, но не хочется пачкаться.
Добавлено: 25 апр 2012, 07:35
Кстати, разъем можно перенести сюда:
[album]268[/album]
По размерам подходит, вроде.
Добавлено: 25 апр 2012, 07:47
Точно, интересно, а панель то с адаптером закроется?
Добавлено: 25 апр 2012, 07:53
Нужно попробовать.
Возможно, провода хватит вывести разъем вниз.
У меня пока не получилось снять разъем с его текущего места, не пойму где защелки.
Добавлено: 25 апр 2012, 08:00
Да не надо его переносить, надо развернуть против часовой на 90 градусов и будет он горизонтально за панелью.
Добавлено: 25 апр 2012, 08:02
Это надо кронштейн откручивать, гнуть его, а так, можно отделаться малой кровью.
Добавлено: 16 май 2012, 21:38
Переставил разъём в указанное место. Развернул внутрь. Крышка с адаптером закрывается. Вся процедура занимает 2 минуты.
Добавлено: 16 май 2012, 23:05
LISS писал(а):переставил разъём в указанное место
Фото. Где фото. Ну давайте уже привыкнем что надо сделать фото.
Добавлено: 17 май 2012, 01:27
Фото будут вечером. Пишу с телефона.
Добавлено: 17 май 2012, 04:12
LISS писал(а):Переставил разъём в указанное место. Развернул внутрь. Крышка с адаптером закрывается. Вся процедура занимает 2 минуты.
:clap: :clap: :clap: давай инструкцию.
Добавлено: 17 май 2012, 05:36
Блин, фотки забыл...
Ладно, пока на словах объясню.
Разъем держится с двух коротких сторон, сдавливаем фиксаторы и выталкиваем разъем внутрь. Я освободил сначала одну сторону, затем другую.
затем вставляем в новое место до щелчка.
Адаптер становится как к себе домой. За счет небольшого хода разъема закрывается крышкой.
В результате имеем установленный адаптер, который не мешается под ногами (я свой уже пару раз выбивал при посадке). Цена вопроса 0 рублей.
