Страница 1 из 3
Регламент замены тормозной жидкости.
Добавлено: 07 май 2013, 05:47
Re: Регламент замены тормозной жидкости.
Добавлено: 07 май 2013, 06:09
Замена тормозухи на ТО-2. Внимательно читаем соотв.ветку форума
http://forum.vengaforum.ru/to-f20/2-30000-t232.html
Добавлено: 08 май 2013, 02:54
Добавлено: 08 май 2013, 05:43
DOC заменау делают на ТО 2,4,6,8,10. Т.е. каждые 30 000 км.
Добавлено: 08 май 2013, 07:51
DOC писал(а):На предыдущих корейцах тормозуху меняли раз в 30 000 км., или раз в 2 года. Как это происходит на КИА?. Кто проходил ТО-2 и ТО-4 отпишитесь, меняли вам или нет. Пацик на работе на РИО прошёл ТО-2, не заменили, от колодок он отказался. 4 000 комплект, плюс работа 800. Он купил СангШин за 900, колодки я ему поменял, экономия на лицо. Но по тормозухе вопрос ОТКРЫТ!
Мне меняли на ТО. Хотя как меняли? Я им привез литр тормозухи Castrol React Performance DOT 4
Поменяли, по документам. Потом поехал из сервиса к приятетелю на яму и прогнали еще один литр.
Теперь я знаю, что заменено.
Меняю каждый год по весне. Процедура на яме занимает меньше часа, а эффект обалденный.
Добавлено: 13 май 2013, 04:57
Добавлено: 13 май 2013, 05:10
:clap: хороший ,объёмный!
Добавлено: 13 май 2013, 07:37
DOC писал(а):Пацик на РИО съездил к ОД,там ему дали бумажку,где замена тормозухи не предусмотрена! Только проверка! Замена свечей в 60 тык! И так далее. Говорят это регламент для ПОСЛЕДНЕГО РИО! Сделанного специально дря России! Фантастическая машина!Он их спросил про Венгу.
-Венга, да. Замена тормозхухи в 30 тык. Это ж машина для Европы!
Изображение Я валяюсь с такого ответа!
Бред, полный Бред. Все, абсолютно все производители, без исключения, рекомендуют замену тормозной не реже чем раз в два года. Да же в характеристиках тормозухи есть параметр - Температура кипения при насыщении влагой
Вот мне интересно, если через 4-5 лет эта РИО въедет в жопу лексусу из-за провала педали тормоза, KiA возьмет на себя ответственность?
Еще раз убеждаюсь, что все эти длинные ТО это маркетинг и борьба за клиента.
Самое интересное, что на корейцев произведенных на Тагазе ТО до сих пор раз в 10 000
Добавлено: 13 май 2013, 22:00
Добавлено: 16 май 2013, 14:27
Добавлено: 18 авг 2014, 05:45
Кто нибуть пробовал заливать Дот-5 вместо Дот-4 в Венгу? У меня видимо пришло время менять тормозуху, вот и думаю, стоит заморачиваться с поисками или нет.
Добавлено: 18 авг 2014, 05:48
Не стоит мудрить, просто старую слить и новую залить.
Добавлено: 18 авг 2014, 05:50
Добавлено: 18 авг 2014, 05:59
В характеристиках ДОТ-5 написано, что не теряет свойств при более высокой температуре. В жару при коротких поездках всё нормально с томозами, а проеду пару часов и начинают хуже колодки держать. Колодки и диски в хорошем состоянии.
Добавлено: 18 авг 2014, 10:52
Я думаю это не зависит dot4 или 5 и от температуры тоже не думаю! Просто время пришло поменять, тормозушка потеряла свои свойства и скорее всего напитала влаги... Василий, меняй на то что было и думаю не стоит заморачиваться!!!
Добавлено: 18 авг 2014, 16:30
Василий, при частых нажатиях педали просто начинает вскипать вода в тормозухе. Меняй на то что написано в книжке. Просто видимо действительно по времени пора заменить.
Добавлено: 13 апр 2016, 10:17
Появилось желание поменять тормозную жидкость. Подскажите какую DOT-4 брать?
Добавлено: 13 апр 2016, 15:29
Серж
Точно, в Европе и в частности в Германии, условия эксплуатации тяжелее, по-этому и меняют раз в два года.
Добавлено: 13 апр 2016, 15:59
Spion
Поясни пожалуйста.????
Добавлено: 13 апр 2016, 16:45
Серж
Это вроде шутка. А в принципе согласен с Костей.Изображение
