Страница 1 из 1
Магнитола RoadNav С-086 платформа s-100 (Android+WinCE).
Добавлено: 22 ноя 2013, 04:32
С 2013 года начались продажи магнитол RoadNav С-086 на платформе S-100. Данные магнитолы представлены под разными брендами: Winca, Witson и др.
Магнитолы на данной платформе работают как на ОС WinCE 6.0, так и Android 2.3 (есть варианты с двумя ОС на одном устройстве).
Магнитолы работающие только на ОС Android получили маркировку I086 и будут рассматриваться в самостоятельной теме.
Основные отличия модели С-086 от модели WD-8986 заключается в том, что модуль Медиа выполнен на базе процессора Dual Core A8 1GHz (против 533MHz) и оперативная память RAM 512MB (против RAM 128MB), SD карты максимальным объемом до 32Гб (против 16Гб), ну и связанные с этим расширение возможностей модуля, например, объем встроенного CD чейнджера - 20 дисков (против 6 дисков).
RoadNav (Winca) C086
Технические характеристики:
  1. Сенсорный 7.0-дюймовый экран высокого разрешения (800*480 пикселей).
  2. Процессор Dual Core A8 1GHz, RAM 512MB ROM 4GB, OC WIN CE 6.0
  3. Уникальный 3D Flash графический интерфейс.
  4. Возможность выбора логотипа "KIA" при загрузке
  5. Воспроизведение форматов:DVD/VCD/CD/MP3/MPEG1,2,4/DivX/CD-R/WMA,WMV, JPEG
  6. Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS.
  7. Встроенный аналоговый TV-тюнер стандарта PAL/NTSC/SECAM
  8. Цифровой тюнер DVB-T (опция)
  9. Встроенный GPS Sirf Atlas IV 533MHz, поддержка: Navitel, IGO, СитиГид, Яндекс карты и др. навигационных программ.
  10. Двойная зона: возможность прослушивания музыки или радио во время работы GPS навигации.
  11. Hi-Fi усилитель мощностью 50 Вт х 4.
  12. Две пары линейных аудио выходов (RCA).
  13. AV-выход на дополнительный монитор.
  14. Bход для внешнего AV-сигнала.
  15. Вход для подключения камеры заднего вида с функцией автоматического включения.
  16. Управление штатными кнопками рулевого колеса
  17. Встроенный Bluetooth адаптер.
  18. Встроенный микрофон.
  19. 2 SD слота: для навигации и для медиа файлов.
  20. Поддержка SD карт (максимальным объемом до 32Гб).
  21. USB слот для медиа файлов.
  22. USB-HAB слот для 3G модема (Huawei E1550,E1556,E1750 и др) и WFI-адаптера - возможна поддержка интернета: пробки, погода, почта и др.
  23. Функция "Картинка в Картинке" PIP
  24. Встроенная память на 20 дисков
  25. Три режима яркости экрана: день, вечер, ночь
  26. Три варианта подсветки кнопок: красный, синий, оранжевый
  27. Can-Bus - нет
Данные магнитолы можно приобрести у китайских посредников:
Есть у нашего партнера : http://www.mobilezonas.com/car-dvd-gps/ ... -2012.html
Вот нашел еще (по виду и организации сайта, думаю, что это копия от нашего партнера, только на магнитолы), здесь дешевле: http://www.mpzona.com/winca-s100-kia-ce ... -2012.html
Re: Магнитола RoadNav С-086 платформа s-100 (Android+WinCE).
Добавлено: 29 ноя 2013, 09:48
acura2
Установил китайскую магнитолу RoadNav С-086 Win CE 6.0, c беспроводной камерой заднего вида. Подключил к ней WI-FI адаптер tp-link 727n за 240 руб., вместо родного WI-FI адаптера comfast, который не стал покупать у китайцев. Адаптер tp-link запустился - интернет ловит на расстоянии 15 м. через бетонную стену. Навигация работает хорошо программа Navitel. Управление магнитолы с кнопок на руле автомобиля, работает хорошо. Громкая связь "свободные руки", тоже работает нормально. Звучание магнитолы лучше чем на родной. Единственный минус - иногда не включается экран магнитолы при заводке автомобиля, но при этом радио начинает играть, кнопки на магнитоле все светятся. Не могу понять в чем может быть причина. Пока не зацикливаюсь на этом недуге, так как это бывает очень редко.
Вкратце о тонкостях подключения.
USB шнур от магнитолы я вывел через щель между панелью климатконтроля и штатной панелькой прикуривателя. Плюсовой провод камеры заднего вида и беспроводного трансмитера, подсоединил к штекеру лампочек заднего хода в двери багажника. Провод массы камеры заднего вида подсоединил на центральный болт массы двери багажника. В передней части автомобиля, управляющий синий провод "заднего хода" магнитолы, соединил с тонким зеленым проводом, который выходит из штекера расположенного внизу рядом с педалью сцепления. Штекеров там два рядом, который правее он и нужен, еще важно не перепутать тонкий зеленый провод и толстый. Лучше сначала прозвонить вольтметром при включенном зажигании и задней скорости - должно показывать 12в.
Все остальные штекера магнитолы подсоединял, как указано в инструкции. Разочарований в китайпроммагнитоле пока нет. Глюки иногда бывают и на фирменных аппаратах. Да еще забыл, что крепеж идущий в комплекте с мафоном нужно немного подгонять, согнуть по типу штатного и в нужных местах просверлить четыре отверстия. В остальном все подходит и по разъемам и по панели. Скорей всего эта магнитола клон WINCA на платформе s-100.
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:09
Прошу прощения. Я не мучаюсь по поводу магнитолы. Купил себе мини айпед. Взял для него крепление (паук). Он у меня и навигатор, и телевизор, и видеомагнитофон,и просто компьютер со всеми прибомбасами. Воткнул провод aux, и вперед. Ничего не надо думать и переделывать. Как то так.
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:23
acura2
Айпед конечно хорошо но мне больше нравится магнитола в штатном месте и функций у нее немногим меньше чем в компе. а звучание может и круче чем на компьютере.
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:26
acura2 писал(а): а звучание может и круче чем на компьютере.
Ну, не знаю. Все идет в сравнении. Но , когда смотрю фильмы, то звук идет на все динамики, и ощущение,что ты в кинотеатре.
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:30
acura2, потрудитесь писать грамотно. И большая просьба, приведите свои сообщения в нормальный и удобочитаемый текст.
Добавлено: 29 ноя 2013, 19:52
gimi
Значит CPU Samsung S5PV210 1GHZ быстро работает и хорошо держится! Я тоже выбираю подобного.
Добавлено: 29 ноя 2013, 22:03
Где покупал? Русский язык есть?
Добавлено: 01 дек 2013, 03:20
acura2
Да процессор Samsung S5PV210 1GMHZ. Русский язык присутствует. Покупал через интернет магазин - партнер клуба Venga Mobilezonas.com. Магнитола пришла с Китая за две недели. Оплачивал сбербанковской карточкой маэстро социальная. Да еще хочу сказать, что камера с магнитолой пришла не vengovskay от ceeda, пришлось крепить ее на болтики с двумя металлическими планочками с отверстиями.
Добавлено: 01 дек 2013, 03:28
Спасибо за адрес. Обязательно посмотрю, давно подбираю что-то подобное, хочется и навигацию и камеру заднего вида.
Добавлено: 01 дек 2013, 04:23
gimi
Вот что то подбное http://www.alibaba.com/product-gs/11746 ... _with.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 01 дек 2013, 04:26
Да, вот она http://www.aliexpress.com/item/Kia-CEED ... 25431.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 01 дек 2013, 04:32
gimi
Настоящие поизводители два - Witson и WinLink . Процессор у них Samsung S5PV210. Эсть и другие которые продоют те же девайси под своим брэндом. Часто они не дают информации какой там процессор.
С-086 платформа s-100 - Это один в один модель 8986, которая была под различными брендами, например, WINCA CE8986G с точки зрения ПО и начинки, просто сменили процессор модуля Медиа с 533 Мгц на 1 Ггц, а модуль GPS так и остался на 533 МГц. Они весь модельный ряд перенесли на этот процессор. Так что кто покупал 8986, смысла менять нет, так как навигация будет работать так же, пошустрее будет только мультимедиа хорошо для любителей видео и прочих медийных штучек.
Добавлено: 01 дек 2013, 04:52
gimi
А тот кто эще не покупал, лучше брать А8/S100
Я сделал сравнение всех моделей DVD для Venga. Топ моделов те у которых чипов A8.
Вот такой WITSON : http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101861269" onclick="window.open(this.href);return false;
У всех процесор Samsung S5PV210 - 1 GHz 512 MB ram
Добавлено: 01 дек 2013, 05:03
gimi, ну конечно, при всех равных параметрах процессор то помощнее. :D Главное, чтобы они при смене поцессора прошивки не попортили - чтобы радио работало не хуже старой модели, а то сделают типа Интро :lol: Хрен что услышишь.
