Страница 1 из 12
Добавлено: 02 янв 2012, 07:46
Сегодня заметил вот какой глюк. Магнитола просто перестала проигрывать файлы с флешки. С компакт дисков и радио все нормально. Если выключить и включить зажигание, то все нормально. Может остановиться на разных файлах папках. Системности нет. У кого какие мысли? Я грешу на флешку. Но вроде хорошая фирма SanDisk.
Re: Некорректная работа штатной магнитолы
Добавлено: 02 янв 2012, 22:49
Анатолий
Dronneo, вот у меня такая проблема была, я об этом писал но уже давно. Вы мне тогда посоветовали либо флешку поменять, либо что то ещё, я не помню.
Я попробовал по другому, просто проверил на вирус, потом форматнул и заново записал музыку. Все нормально теперь работает, при этом я удалил несколько песен,
возможно были файлы которые из за которых магнитола глючила.
Добавлено: 03 янв 2012, 21:02
Ок. Надо будет тоже самое попробывать. Спасиб. Тему не помню. Наверное на старом форуме была.
Добавлено: 16 янв 2012, 23:41
super.venga
Dronneo писал(а):Сегодня заметил вот какой глюк. Магнитола просто перестала проигрывать файлы с флешки. С компакт дисков и радио все нормально. Если выключить и включить зажигание, то все нормально. Может остановиться на разных файлах папках. Системности нет.
Все то же самое было. Решилась проблема заменой магнитолы.
Добавлено: 17 янв 2012, 01:53
Ух ты ж е мое. Не хотелось бы. Тогда уж куплю с навигатором магнитолу
Добавлено: 17 янв 2012, 03:19
Можно пофлудить. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ МАГНИТОЛА В НАЛИЧИИ ЗАДЕШЕВО. НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ИЗ АВТО НЕ ГЛЮЧИЛА!!!!!!
Добавлено: 17 янв 2012, 04:51
А скока у нас гарантия на магнитолу? :think:
Добавлено: 17 янв 2012, 23:28
Maxwell
JON писал(а):Можно пофлудить. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ МАГНИТОЛА В НАЛИЧИИ ЗАДЕШЕВО. НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ИЗ АВТО НЕ ГЛЮЧИЛА!!!!!!
+1 :D Причем в Москве :D
Добавлено: 18 янв 2012, 04:30
Maxwell
Ну я вроде как не в питере :) Я же тоже сменил магнитолу. Да я не специально :) Мне собственно не к спеху, пусть лежит.
Добавлено: 11 фев 2012, 23:06
vnkorol
Никто не сталкивался с проблемой: штатная магнитола, на флешке папка, файлы начинаются с 001, 002, 003 и т.д. А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Добавлено: 11 фев 2012, 23:13
Есть такое. Воспроизводит в порядке записи на флешку. То есть тот файл который был записан первым, тот и играет первым. Соответственно тот который записан последним - играет последним. У меня так.
Добавлено: 11 фев 2012, 23:31
KiNN
vnkorol писал(а):А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Значит на магнитоле включена функция воспроизведения "В случайном порядке" как на телефоне...
Добавлено: 12 фев 2012, 02:29
vnkorol
Нет, точно выключено. Пробовал даже вкл/выкл делать специально. А на компакт-диске с мп3 играет нормально, по порядку.
Вот скриншот
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dronneo писал(а):Есть такое. Воспроизводит в порядке записи на флешку. То есть тот файл который был записан первым, тот и играет первым. Соответственно тот который записан последним - играет последним. У меня так.
Глупый вопрос: а как записать в нужном порядке? По одному файлу чтоли? :(
Добавлено: 12 фев 2012, 02:36
Ну вы конечно будете смеяться, но я так и делал. Глупо и беспощадно, но других вариантов не нашел. Я дополнительно разбил по папкам.
Добавлено: 12 фев 2012, 02:51
vnkorol
Бред какой-то... Буду искать спецутилиту.
Добавлено: 12 фев 2012, 03:07
KiNN
Файл 0017 показывает общее число записанных композиций на носителе....
Добавлено: 12 фев 2012, 03:13
vnkorol
Точно... Но почему 17, если их там 100... Может, во флешке дело?
Добавлено: 12 фев 2012, 03:21
KiNN
:lol: следующий будет 18-ый...и так далее,никаких проблем нет у вас,дальше пойдет 19-ый...по сотый пока все не проиграют,на сотом файле будет высвечиваться цифра 100...
Добавлено: 12 фев 2012, 03:24
vnkorol
KiNN писал(а)::lol: следующий будет 18-ый...и так далее,никаких проблем нет у вас,дальше пойдет 19-ый...по сотый пока все не проиграют,на сотом файле будет высвечиваться цифра 100...
В своем непонятном порядке?
Добавлено: 12 фев 2012, 03:26
Посмотрите на время создания файлов. Вполне может по этому параметру сортировать...
