Страница 9 из 12
Добавлено: 11 мар 2014, 02:43
a_eugeny
Guzi писал(а):Тада еще вопрос: а с тэгами на русском языке совсем плохо?
Попробуйте покопать на соседском форуме
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=14821.15. У нас с Кедами вроде как одна голова.
Добавлено: 11 мар 2014, 04:44
Guzi
Добавлено: 29 июн 2014, 19:10
Третий день наблюдаю такую картину: Слушаешь радио или диск, после выключения магнитола автоматом включает флешку! Пару раз на флешку писала eror и возвращалась к радио! В это же время начались проблемы подключения с блютузом, конектится через раз или конектится, но кнопки на руле на звонок не реагируют...
Сегодня попробую ресетнуться по средствам снятия клеммы, авось поможет!?!
Добавлено: 29 июн 2014, 19:16
Макс69 Раньше многим помогало. Так что самый верный подручный способ!
Добавлено: 20 ноя 2014, 06:13
andars971
Добрый вечер!!! А у меня такая проблема - штатная магнитола сама стала включаться. Закрыл машину - все выключено, пришел через три часа - музыка в машине играет. Первый раз появилось месяца два назад, думал случайность. А теперь вот сегодня вечером опять играет. Странно и то, что при вынутом ключе зажигания - магнитолу можно включить кнопкой!!! Позвонил ОД - говорят пригоняйте машину, оставляйте, мы будем наблюдать когда появиться этот дефект опять................... Бред какой-то. Если может кто подсказать что это такое - заранее благодарю!!!
Добавлено: 20 ноя 2014, 06:20
При вынутом ключе магнитола включается кнопкой включения и это норма. Вопрос: Вы перед тем, как закрыть машину магнитолу выключаете кнопкой выключения или просто выключили зажигание, вынули ключ и магнитола сама выключилась?
Добавлено: 20 ноя 2014, 06:28
andars971
Нет, не выключаю. Как-то так сначала повелось - пришел, включил зажигание, магнитола запела. Приехал, выключил зажигание, магнитола выключилась......
Добавлено: 20 ноя 2014, 06:38
А если попробовать выключать хотябы на ночь или когда покидаете машину надолго.
Добавлено: 20 ноя 2014, 06:44
andars971
Да вот я уже думаю об этом после Вашего ответа!!!!!! Но почему она включается???? Да вот еще - месяца с два назад магнитола перестала иногда включаться утром сама. Зажигание включаешь, а она молчит. Тогда кнопку жмешь. Но это редко достаточно происходит.............
Добавлено: 20 ноя 2014, 07:14
Мне кажется все дело в выключателе (кнопке), скорее всего у него контакты замыкаются. Может быть какой нибудь мусор попал или контакты соприкасаются. Там скорее всего система как на планшетах и телефонах кнопка включения и выключения, то есть два контакта, которые замыкаются при нажатии на кнопку. Один раз нажал - включилась, второй раз - выключилась.
Добавлено: 20 ноя 2014, 07:25
andars971
В понедельник поеду к ОД. Отпишусь что они скажут. Спасибо за разговор
Добавлено: 20 ноя 2014, 07:35
Скорее всего попало под кнопку что-то липкое. Может Кола?
Добавлено: 20 ноя 2014, 07:36
andars971
За рулем не пью!!!!!
Добавлено: 20 ноя 2014, 08:49
andars971 писал(а):Да вот я уже думаю об этом после Вашего ответа!!!!!! Но почему она включается???? Да вот еще - месяца с два назад магнитола перестала иногда включаться утром сама. Зажигание включаешь, а она молчит. Тогда кнопку жмешь. Но это редко достаточно происходит.............
КМК, дело в замке зажигания.
Все замечали, что магнитола выключается при вынимании ключа из замка (или это только у меня)?! Там механизм "чувствующий" жало ключа, он и отвечает за отключение-включение "аксессуаров".
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:17
alexlex писал(а):Там механизм "чувствующий" жало ключа, он и отвечает за отключение-включение "аксессуаров".
Магнитола включается и без ключа, простым нажатием на кнопку, даже если ключ не вставлен в замок.
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:21
У меня если ключ вытащил и дверь не открывал то включится, а если дверь открыл то балалайку...
Добавлено: 20 ноя 2014, 10:33
zuk73, про кнопку я знаю, я говорил про "автоматику", работающую при выключении зажигания и последующем вынимании ключа из замка.
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Макс69 писал(а):У меня если ключ вытащил и дверь не открывал то включится, а если дверь открыл то балалайку...
У меня вроде бы нет так, всегда есть возможность включить-выключить с кнопки, не зависимо есть в замке ключ или нет.
Добавлено: 27 янв 2015, 07:03
mslvov
Подскажите, что ещё можно сделать, чтобы увеличивалась громкость с увеличением скорости? По инструкции вроде всё отрегулировал.
Dronneo писал(а):Все в инструкции прописано. Увеличение громкости с набором скорости изменяется в меню пунктом curves. Чем больше значение тем заметнее эффект.
Добавлено: 13 мар 2015, 09:05
И вот еще. Раза три было, наверное. Выезжаю со стоянки, работает радио fm, останавливаюсь, открываю дверь, чтобы пойти закрыть ворота, а приемник автоматом переходит на средние волны.(это конечно не глюк ц.з., но всё же происходило это именно при открытии двери).
Добавлено: 14 мар 2015, 06:40
Lbvf
mika писал(а):... а приемник автоматом переходит на средние волны...
Может быть не в тему "Центрального замка", но к слову.
У меня в последнее время происходит похожая ситуация, только не с диапазона на диапазон перескакивает, а вместо одной станции, через пару минут после включения, вещает другая. Причем происходит это на одной и той же волне.
