Страница 3 из 3
Re: Динамики в дверях.
Добавлено: 29 июл 2013, 22:22
Valeria_GB
Dronneo писал(а):Че сравнивать. В Соле саб стоит. А в Венге нет.
Нету там саба, он только в топе, у нас Люкс, так что там так же колонки в дверях и пищалки. Просто, как говорит мой муж, эта машина рассчитана на молодежь, поэтому уделили музыке особое внимание.
Добавлено: 31 июл 2013, 19:38
fordmond
Но далеко не в каждом!
Чаще миска для кота на месте саба.
Добавлено: 31 июл 2013, 21:21
Valeria_GB
fordmond писал(а):Но далеко не в каждом!
Саб в багажнике, в "миске для кота" в топе тоже еще один динамик
Добавлено: 01 авг 2013, 00:55
Сегодня как раз доделал вторую переднюю дверь полностью. Этого на самом деле достаточно для появления низов при прочих равных условиях. Как кто-то из соклубников выразился метко здесь или на драйве - " четыре саба в дверях".
Добавлено: 01 авг 2013, 01:16
fordmond
pappi писал(а):Сегодня как раз доделал вторую переднюю дверь полностью. Этого на самом деле достаточно для появления низов при прочих равных условиях. Как кто-то из соклубников выразился метко здесь или на драйве - " четыре саба в дверях".
Поддерживаю.
Правда шумку делал не сам, а спецы; и до сабов далековато.
И, тем не менее, прежде чем хаять и менять акустику, имеет смысл заняться шумо- и виброизоляцией.
Добавлено: 02 авг 2013, 08:06
Нет, ну, понятно, не сабы, и поменять динамики все равно есть смысл, но первое дело - двери доработать, очень заметно помогает.
Я обещал при случае выложить фото после смены пищалок в стойках.
[album]1815[/album]
Добавлено: 10 сен 2013, 06:29
konstantin75
Всем привет! Скажите какие надо купить пищалки чтобы встали без подгонки (не хочу резать и паять)?
Добавлено: 10 сен 2013, 07:06
Совсем без работы не получится - снимая штатные, мы полностью снимаем весь крепеж, то есть просто крепить нечем становится, хотя на обшивке стойки остаются две точки крепления. Паять необязательно, это вопрос предпочтений по соединению электрических проводов. А размер у всех пищалок, по большому счету, примерно одинаковый, хотя и не совсем.
Добавлено: 06 май 2014, 06:47
Can9i
Доброго вечера. Вот прочитал всю тему, так и не нашел ответа по поводу размера задних колонок и расположения крепления, если кто подскажет заранее спасибо.
P.s. если нужна акустика по оптовым ценам (со складов), пишите или звоните.
Добавлено: 14 июл 2014, 23:35
sidorenkov
Can9i писал(а):Доброго вечера. Вот прочитал всю тему, так и не нашел ответа по поводу размера задних колонок и расположения крепления, если кто подскажет заранее спасибо.
16 динамики стоят в задних дверях. Ставятся без проблем на два проставочных кольца из Руси
Добавлено: 09 мар 2016, 10:02
vitos
Ребят, кто менял динамики в передних дверях, продайте штатные
Добавлено: 09 мар 2016, 16:27
У них спроси
http://vk.com/razborkamashin" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 12 сен 2016, 19:31
Dmitry147
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=RS6.2" onclick="window.open(this.href);return false; Хочу поставить в передние двери эти динамики. По размеру подойдут. А то головное устройство 2din поставил. Динамики не справляются. Боюсь заглушу их. Ни кто не сталкивался с такими? Как качество? Спасибо.
Добавлено: 19 ноя 2018, 08:31
dennis96
Для оживления темы задам вопросы знатокам:
- коаксиалы вместо штатных в передние двери - целесообразно ли?
- каким образом происходит разделение частот в штатной акустике?
- есть ли реальная инфа о размерах штатной акустики или нужно сначала разобрать посмотреть что стоит, а затем подыскивать подходящее близко по размеру?
Добавлено: 19 ноя 2018, 20:27
Ильф
А мне нравяться как звучат штатные динамики , единственное что разобрал двери, наклеил небольшой слой шумки, сзади динамиков наклеил акустическую линзу, под пластмассовые штатные подиумы наклеил мягкую виброизоляцию. Звук стал более приятный, а большего думаю не нужно, по опыту прошлого авто, лишняя шумоизоляция - это зло для дверных петлей.
