Замена цепи ГРМ.
Модератор: groover
Re: Замена цепи ГРМ.
Сообщение PAL » 31 авг 2017, 10:17
В ID-auto меняем цепь, чёт никто про прокладку крышки ГРМ не сказал, и что антифриз желательно взять 8-) хорошо у ребят есть :D
Аватара пользователя
Номер клубной карты: 241
Google
Сообщение PAL » 01 сен 2017, 12:46
В общем цепь поменял, делали в ID-AUTO, всем доволен, машина тоже, (греметь перестала :D ). Рекомендую (в смысле сервис).
Сообщение TimON_003 » 01 сен 2017, 13:00
PAL, пробег какой у машинки?
Дневник: Просмотр дневника (2)
Номер клубной карты: 80
Сообщение PAL » 01 сен 2017, 13:29
167
Сообщение Kart » 28 май 2018, 13:23
Всем привет, прошел 120000, хотел спросить про металлический звон при нажатии на газульку. Небольшая нагрузка появляется звон, когда разгонится звон пропадает, кто скажет что это такое.
Почитал форум получается что скорее всего цепь ГРМ ??? Звон начался где-то на 90 тыс.
А еще говорят на форуме что это звон клапанов. кто знает как это лечится?
Последний раз редактировалось Kart 28 май 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Kia Venga 4AT 1,6 comfort 2013г.
Kart
Номер клубной карты: 0
Сообщение PAL » 28 май 2018, 14:36
Думаю, что она родная, но лучше к слесарю).....
Сообщение Kart » 28 май 2018, 17:21
Завтра поеду к офицалам на плановое ТО, заодно задам вопрос про звон посмотрим что скажут.
Kart
Сообщение JON » 29 май 2018, 08:20
Kart, На холостую или только при движении?
Дневник: Просмотр дневника (1)
Номер клубной карты: 239
Сообщение BCDE » 29 май 2018, 10:11
Kart писал(а):Небольшая нагрузка появляется звон, когда разгонится звон пропадает, кто скажет что это такое.
Точно не клапана. Им фиолетово когда стучать. Цепь гремит скорее на ровных оборотах, а не при нагрузке. Больше похоже на детонацию: при нагрузке позвенит, потом пропадет. Но это так - "Угадай мелодию".
Сообщение JON » 29 май 2018, 12:32
Да похоже. При нагрузке более явно.
Сообщение val-dem » 01 июн 2018, 10:20
Недавно поменял цепь (на 175 тыщ км), поводов для замены не было, кроме одного - машинка стала немного тупить. Менял по "бюджетному" - все, кроме звездочек, уж больно дорого комплект стоит, почти 30 рубликов. Менял также прокладки под помпу и, естесственно, под клапанную, ну и, заодно, маслосъемные колпачки (рекомендую как обязательное действо при замене цепи). Вскрытие показало: цепь растянута примерно на одно звено, прогиб между валами был порядка 1 сантиметра, натяжитель на последнем зубе.
Цена вопроса: 9 рублев запчасти, 3 рубля работа, плюс масло с фильтром (желательно поменять тоже и повторить через 3-5 тыщ).
Заодно проверили зазоры клапанов, все в пределах нормы.
Если нужно, выложу фотки запчастей с номерами.
val-dem
Сообщение JON » 01 июн 2018, 10:22
val-dem, Конечно нужно выложить.
Сообщение val-dem » 01 июн 2018, 10:26
Постараюсь, их там много.
Не пойму - как сразу выставить несколько фоток в одном сообщении?
В галерее не могу сделать альбом,что за бред?
Короче, до понедельника.Там посмотрим что и как.
А пока это:
243212B200/243212B200-цепь
244202B000 - башмак натяжителя
222242B011/222242B010 - колпачки впуск
222242B001/222242B000 - колпачки выпуск
2441025001 - натяжитель
244212B020 - сальник КВ передний
244312B000 - успокоитель цепи
Цены, если не выкинул, выложу в понедельник.
Да, цепь новая отличается от старой - перемычки сдвоенные, у старой одиночные.
val-dem
Пред.
Вернуться в Двигатель, топливная система, выпуск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
