Страница 6 из 7
Re: Купил Венгу с пробегом.
Добавлено: 05 фев 2017, 05:58
Там снизу есть пластиковый штуцер. Я его менял, тоже тек.
Добавлено: 05 фев 2017, 17:11
onever10
Сейчас нахожусь в новой Оптиме, и коробка тож гудит, морозно...
Добавлено: 05 фев 2017, 21:29
onever10
JON писал(а):Там снизу есть пластиковый штуцер. Я его менял, тоже тек.
А много вытечет ож, а то только поменял, с промывкой, Кастрол залил, дорогое удовольствие. И еще вопрос, если помпа потечет, ее видно сверху будет?
Добавлено: 05 фев 2017, 23:23
Я не могу ответить на такой вопрос.
Добавлено: 06 фев 2017, 01:51
А обычным хомутом протянуть? (тем, который с болтиком и резьбой)
Добавлено: 06 фев 2017, 01:54
Не получится. Конструкция сложная.
Добавлено: 06 фев 2017, 08:12
onever10 писал(а):Вроде отсюда капить на холодную
Трубки и хомуты - это ерунда. Главное, чтобы не радиатор.
Потрескавшуюся трубку лучше заменить, но, как временное решение, можно обмотать изолентой.
Пружинные хомуты под замену, но они редко ломаются, а винтовые - просто подтянуть.
Добавлено: 06 фев 2017, 08:33
Олег Ф писал(а):но, как временное решение, можно обмотать изолентой.
Заведомо бесполезная трата времени и сил.
Добавлено: 07 фев 2017, 06:50
Если говорим про то что на предыдущей странице обведено, то хомут там не поставить, так как патрубок который соединяет радиатор с трубкой крепится на защелках и сифонит из под защелок. Только замена.
Добавлено: 07 фев 2017, 13:26
kaskader
Я этот нижний патрубок радиатора не снимая с машины герметиком замазал как смог подлезть, на шланг хомут винтовой, так сейчас первая зима без потеков и долива антифриза.
Добавлено: 07 фев 2017, 18:13
onever10
kaskader писал(а):Я этот нижний патрубок радиатора не снимая с машины герметиком замазал как смог подлезть, на шланг хомут винтовой,так сейчас первая зима без потеков и долива антифриза.
Сверху туда точно не подлезть...
Добавлено: 07 фев 2017, 23:41
kaskader
Ну бампер снять как минимум
Добавлено: 07 фев 2017, 23:54
kaskader писал(а):Ну бампер снять как минимум
А если снизу на подъемнике и сняв защиту?
Добавлено: 08 фев 2017, 00:32
kaskader
Бампер снимать, без вариантов.
Добавлено: 08 фев 2017, 00:38
У меня на Форде недавно протерся шланг идущий на печку. Как раз в нижней части радиатора. Чтобы его заменить надо было разобрать половину моторного отсека, а именно снимать морду и радиатор. Машину подняли на подъемнике и снизу вырезали кусок шланга и вставили железную трубку соединитель на хомуты. Потребовалось только снять защиту двигателя без съема бампера. Форд конечно отличается от Венги, но думаю не так значительно.
Добавлено: 09 фев 2017, 04:27
onever10
Был на сервисе, парни посмотрели, и сказали не заморачиваться до след зимы, мол летом 90 проц. что течь ничего не будет, тем более неизвестно откуда (либо радиатор, либо то соединение), так как потеплело, и все сухо и в соединениях и на радиаторе. Вот думаю. Мол, если искать, то много времени надо, остудить, потом дать давление и т.д.
Добавлено: 09 фев 2017, 06:45
Если утечка не критичная и только на холодную, то совет дельный. Т.е. не насовсем забить, но до лета (до тепла) подождать. А там все проще.
Добавлено: 09 фев 2017, 19:41
onever10
в минус 12
Добавлено: 10 фев 2017, 04:05
Цвет подозрительно темный для антифриза.
Добавлено: 10 фев 2017, 05:26
Михан
Больше похоже по цвету на масло. Нужно смотреть на яме.
