Страница 6 из 24
Re: Свечи.
Добавлено: 29 май 2013, 07:04
Infiniti72, я в этом посте
http://forum.vengaforum.ru/engine-f6/sv ... e=1#p22670" onclick="window.open(this.href);return false;
приводил пример черного изолятора, помимо всех этих "коронных пятен" это еще и прорыв картерных газов.
Если такую свечу потестить под давлением, то в темноте будет виден пробой на массу, т.е 40 000 вольт будут частично уходить на массу, а не в искру.
Re: Свечи.
Добавлено: 29 май 2013, 07:12
GEOGRAFF писал(а):лучайно не 95 ЭКТО залили? с ним последнее время прям беда, пока не заправляйтесь.
У меня тоже расход вырос прилично на этом бензине. Я грешу на кондей, но как то больше для самоуспокоения. Завтра заправлю 92. Посмотри как с ним поедет.
Re: Свечи.
Добавлено: 29 май 2013, 07:55
Летом кондей, а зимой холодные пуски, так что тож на то должно выходить.
Re: Свечи.
Добавлено: 02 июн 2013, 02:58
groover писал(а):Чёрный налёт на изоляторе это выраженный прорыв газов из камеры сгорания, что недопустимо. По сути это не исправные свечи, хотя и сохраняют работоспособность. На всех четырёх одно и тоже. Повторюсь, что эти свечи идут в оригинале. Не ожидал такого от NGK, может партия была плохая.
Вчера с отцом ездили на ТО 2, у него киа Сид. Пробег 19000, тоже самое со свечами, мастер показал вот говорит ваши убитые свечи, хотите забрать на память)))) На изоляторе полоска примерно 5 мм шириной черного налета. Только у него не НЖК, какие то другие были посмотреть посмотрел, а запомнить не запомнил.
Re: Свечи.
Добавлено: 09 июн 2013, 19:48
Прошу форумчан посмотреть.
Добавлено спустя 36 секунд:
Вот с изолятором
Добавлено спустя 42 секунды:
Никак не хотел фокусироваться на электроде.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ну а теперь вот что хотел узнать, то что пробивает на изолятор это понятно нужно менять, хотя я думаю до ТО 1 еще доходят.
Вопрос к Вам у меня другой, езжу на 95 бензине, пробег 7000, вот результат. Как думаете нормальный бензин или все же переходить на 92?
По состоянию электрода он чистенький без нагара и каких либо цветовых изменений.
Re: Свечи.
Добавлено: 09 июн 2013, 22:05
Да вроде чистая свеча.
Re: Свечи.
Добавлено: 10 июн 2013, 00:16
Состояние центрального электрода на 4. То что начало слегка покрываться кирпичным налётом, говорит о том что машинка часто не крутит более 3500 оборотов.
А что до ТО1 тянуть коль вывернул? Или думаешь дальше усугубляться не будет? Дальше будет всё больше и больше шить на изолятор и свечки будут темнее и темнее.
На 92-ом такая же картина будет, по крайней мере в Москве.
Re: Свечи.
Добавлено: 10 июн 2013, 08:11
DOC писал(а):Первая и последняя фотки АХТУНГ! Красный изолятор, меняй поставщика топлива. Если есть возможность.
На самом деле он идеально белый, просто фоткал на телефон в гараже, так получилось.
groover писал(а):То что начало слегка покрываться кирпичным налётом, говорит о том что машинка часто не крутит более 3500 оборотов.
Да, только по выходным на трассе, а в будни не выше 3000 по городу.
groover писал(а):А что до ТО1 тянуть коль вывернул?
Вывернул посмотреть и Вам показать)))) Все равно не купил в замен еще.
groover писал(а):На 92-ом такая же картина будет
Ну дак можно продолжать на 95 ездить то?)))
Re: Свечи.
Добавлено: 10 июн 2013, 09:30
Лисенок, можешь продолжать, если карман не давит.
я катаюсь на 92-ом и все ОК. Разницы ни какой. Так зачем платить больше.
Re: Свечи.
Добавлено: 10 июн 2013, 15:54
groover писал(а):Так зачем платить больше.
У нас 92 стоит 29:70, а 95 - 30:20, со скидкой получается 29:50 разница не существенная.
Можно конечно свечи поменять и поездить на 92, и потом сравнить свечи по состоянию.
Re: Свечи.
Добавлено: 20 июн 2013, 20:25
Я вот тут Коле (Географу) вчера отдал свечьки. Синяя коробка, NGK. Номер 18855-10060
А чемпион раньше был под номером 18854-10080
Re: Свечи.
Добавлено: 20 июн 2013, 20:50
DOC писал(а):Точно, так и есть.18854-10080 . Попробуем. Потом отпишусь.
Это CEED-овские свечки. Я выше писал про них и фоткал.
Re: Свечи.
Добавлено: 20 июн 2013, 21:35
Подойдут. Они эдентичны. Просто разные номера на разные машины и разные поставщики. Это сплошь и рядом у корейцев.
Re: Свечи.
Добавлено: 21 июн 2013, 03:53
DOC, это игра найди одно отличие?
Re: Свечи.
Добавлено: 21 июн 2013, 04:09
aleksandr7272 писал(а):DOC, это игра найди одно отличие?
Ага! Но если серьёзно, то мне НЖК больше нравятся изготовлением. Как боковой припаян. А Чемпионы уже с красным налётом! Видимо подготавливают к нашему бензу!
Хотел эту фотку ткнуть, но телефон не хотел фокусироваться.
Тут видно РОЗОВОЕ кольцо на изоляторе, под центральным.
Re: Свечи.
Добавлено: 23 июн 2013, 07:12
manfred06
Доброго времени суток!
Проходил ТО-2
Выкрутили свечи
Кроме начала пробоя изоляторов замечаний нет, но решил поменять.
Поставил оригинал от ОД. И начались непонятки - педаль газа стала как-бы чувствительней, обороты двигатель махом набирает, автомат дёргаться начинает, но динамики никакой
Обороты холостых в норме, расход примерно такой же
Может кто сталкивался с таким?
Re: Свечи.
Добавлено: 23 июн 2013, 10:04
А что еще делали на ТО?
Как вариант вкрутить обратно старые свечи и сравнить. Посмотреть что вкрутил дилер, т.е проверить маркировку
А пробег какой на ТО2 был?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Вот мне тоже НЖК, как то больше нравятся. Хотя чемпион уже около 2000 прошел. Пока вроде нормально.
Розовое кольцо тоже как-то смутило поначалу.
Re: Свечи.
Добавлено: 23 июн 2013, 14:56
Может как тефлоновых сковородках? Антипригарное покрытие?
Re: Свечи.
Добавлено: 23 июн 2013, 20:33
DOC писал(а):Может как тефлоновых сковородках? Антипригарное покрытие?
Потестим эту "Тефаль"
Re: Свечи.
Добавлено: 11 июл 2013, 10:17
Infiniti72
Народ, подскажите что выбрать?
NGK LZKR6B-10E - 134 руб/шт
Bosch Super 4 - 220 руб/шт
Оригинал - 140 руб/шт
Нафиг нужен этот иридий за тыщу ) Вот думаю может Бош с 4 электродами?
