Страница 7 из 10
Re: Масло для коробки передач (ATF).
Добавлено: 25 ноя 2016, 05:03
radga писал(а):Помогите и мне пож-ста... Проехал около 85000 км 4х ступка АКПП 2012 года, даже вин напишу.... Какое мне масло купить SP-III или SP- IV, фильтр у меня есть или нету не знаю(ЕСЛИ НЕТУ СЕТКУ ЧЕМ ПРОМЫВАТЬ), герметик и еще что надо...VIN U5YEH812BCL015021, Спасибо...
В этой теме все варианты расписаны, все четырёхступенчатые АККП одинаковы (практически). Выбор масла (жидкости для АКПП) за вами, как и выбор метода замены масла, согласно руководству по эксплуатации завод-изготовитель рекомендует Mobil 1 Synthetic ATF (SP-III).
По вашему VIN'у 46321-23001 - фильтр АКПП.
Добавлено: 25 ноя 2016, 05:15
Я делал так: Брал две канистры S-III по 4 л. (т.к. S-IV для шестиступок). Фильтр тоже покупал на всякий случай. Так же нужен герметик нормальный.
1. Сливаешь масло через пробку (сливается ровно 3.8 литра).
2. Заливаешь новое.
3. Около часа катаешься на всех передачах (включая Д1, Д2, Д3)
4.Затем сливаешь, снимаешь поддон, моешь.
5 Устанавливаешь всю эту требуху с фильтром (главное не забыть магниты).
6. Сохнет герметик.
7. Заливаешь чистое масло по уровню (главное не перелить), при этом нужно коробку погонять после заливки и выставить уровень.
Если масло грязное промывать с помощью компрессора не советую. Забьются соленоиды и тогда ремонт АКП. Да оно и не нужно. Коробка и так моется хорошо. У меня было чернющее. Заменил, проехал 5000 км, красное как слеза. :D
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Брать лучше фирменное масло КИА-Хундай. "Мобил" самое подделуемое масло. И делают так, что не определишь (видно завод подпольный хороший :D )
Добавлено: 25 ноя 2016, 05:52
Езжу уже 20 тыс на таком ATF, по рекомендации ОД, очень доволен.
Добавлено: 25 ноя 2016, 09:44
Женя, оно минеральное?
Добавлено: 25 ноя 2016, 19:18
Да минеральное, Dexron III G
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:54
Sr Alex писал(а):фирменное масло КИА-Хундай
Фирма КИА-Хундай масло НЕ ПРОИЗВОДИТ!!!
"родное" масло для 4-х ступок Mitsubishi ATF SP-3
Добавлено: 26 ноя 2016, 01:31
:D :naughty: Все же поняли о чём я. КИА много чего не производит, но много фирм делают специально для этой марки:
Известно, что АКП на КИА фирмы "Мицубиши", как бы это то же "родное":
И лучше от этих масел не отклонятся. Но лучше первое. (это моё личное мнение).
Добавлено: 26 ноя 2016, 09:13
Sr Alex писал(а):Но лучше первое. (это моё личное мнение).
Вы любитель переплачивать? Флаг в руки.... :D :D :D
Добавлено: 26 ноя 2016, 10:30
Нет, не особо любитель. Лишних денег нет. На жидкостях стараюсь экономить в меру (т.е. с головой). Масло в коробке нужно менять (по паспортным требованиям) через 90 тыс.км. Ну понятно это сильно большой интервал. Допустим через 50 тыс. (смотреть по состоянию ещё). Это где-то раз в 2,5 года. Взял две канистры КИА-Хундай за 4200 р. (с учётом промывки). Это большая цена на 2,5 года? Я думаю через два года можно и не промывать, а только обновить таким же. Слить 3,8 л. и долить нового. А Вы по чём масло покупаете? :doh:
Вот например на антифризе сэкономил. Взял российский, но правда самый лучший из всех. Обошелся 1500 р. (концентрат). На настоящий импорт цены не сложишь (4000-5000 р.), а по качеству не намного превосходит.
Добавлено: 29 янв 2017, 22:12
onever10
Заказал Мобил 320, 5 литров, хочу слить залить, но так и не понял, можно ли смешивать со штатным маслом?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 8 секунд:
вообщем взял такое по 325, вроде свежее
Добавлено: 13 мар 2017, 06:46
Готовлюсь к замене маслица. Закзал по совету Дениса Герметик - Permatex (81180) для АКП – 372 руб.
Добавлено: 27 апр 2017, 19:37
Илья К
Всем доброго дня! Я совсем запутался в жижах.
У меня Kia Venga 1.6 16V 2012 г. В Мануале написано Mobil 1 Syntetic ATF. В описании этой жижи нашел соответствие спецификациям Dexron III , Ford Mercon и Mercon V.
В начале ветки многие пришли к выводу что лучше всего лить Mobil ATF 320. В описании этой жижи нашел только соответствие спецификации GM Dexron IIIG. В принципе логика есть и там Декстрон3 и тут.
Но дальше вдруг все пишут о соответствии SP III. Тут у нас как я понял много идентичных жиж и Hunday/Kia и Mitsubishi и Zic.
Так что же лить то в итоге правильно Декстрон3 или SP3 подскажите плиз голова уже кругом!
П.С.И Залью я скажем Мобил в соответствии с Декстроном3, а вдруг у меня в коробке с завода плещется SP3 и они смешаются. Или наоборот.
Добавлено: 27 апр 2017, 20:15
Я заливал ZIC ATF SP-III полностью менял на автомате. Зимой коробка меньше замерзать стала.
Добавлено: 27 апр 2017, 22:18
Илья К
yury1970 писал(а):я заливал ZIC ATF SP-III
Ну при полной замене то может и не критично. А если частично заливать тогда наверное знать Декстрон3 или SP3. Планировал частичную замену.
Добавлено: 28 апр 2017, 00:12
Илья К, путаницу вносить не надо.
У нас в сервисной книжке для коробки передач обозначено для 4-ч ступки - SP-III, а для 6-ти ступки SP-IV, других нет и не было и в теме идет речь только об этих двух типах.
Масло Dexron III в сервисной книжке написано в разделе раздаточная коробка, коей нет в нашем авто. :doh:
Добавлено: 30 апр 2017, 07:09
SP-III :dance:
Добавлено: 01 май 2017, 05:18
oleg_sar
Илья К писал(а):А если частично заливать тогда наверное знать Декстрон3 или SP3.
Не частично, не полностью, "ни чушкой ни тушкой" (с) анекдот нельзя заливать Декстрон-3 в КияХундайноМитсубишевские АКПП. Оно не для них, чего б не утверждали ушлые продавцы и неопытные юзеры. От декстрона они не быстро, но уверено дохнут.
Во все эти 4ступки льётся жидкость SP-III различных производителей. Всё.
Добавлено: 01 май 2017, 05:54
oleg_sar писал(а): От декстрона они не быстро, но уверено дохнут.
Факты есть? Откуда инфа?
Добавлено: 01 май 2017, 06:51
oleg_sar
JON писал(а):Факты есть? Откуда инфа?
Можете считать это личным ИМХО опытного любопытного юзера, который уже очень давно эксплуатирует различные авто производства Хёндэ-Киа и хорошо знаком с их конструктивом и особенностями эксплуатации.
Всё равно, на любой мой аргумент и рассказ будет "а чем докажешь, а откуда факты" - поэтому увольте:)
Поэтому не хотите - не верьте.
А уж углубляться в тему, чем митсубишевский Диаквин СП-3 лучше мичанговского СП-3, который залит в бутылки КияХундай - точно не буду:)
Добавлено: 01 май 2017, 07:06
Пётр_
До сих пор не было, и вот опять
