Страница 68 из 100
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 26 фев 2015, 05:38
Шалун
stepan_v писал(а):Шалун, лампочка при нажатии кнопки ограничителя включается?
На панеле,? Конечно.
stepan_v писал(а):JON, должен работать такой вариант: если во время езды включить ограничитель (или включить его заранее, но не нажимать SET, вместо значения скорости на экранчике должны быть прочерки) и на определенной скорости нажать SET, то эта скорость в дальнейшем будет максимальной и выше нее машина разгоняться уже не будет. Далее одиночными нажатиями кнопок +/- можно увеличить/уменьшить значение предела. Удержание кнопок +/- увеличивает/уменьшает предел ступенчато по 5 км в секунду.
Пишу по аналогии с CEED, у вас может слегка отличаться.
Все правильно, так и работает.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 26 фев 2015, 06:31
Я этим ограничителем не пользуюсь, а на до бы, опять сейчас штраф оплатил. Почему я, тихоход всегда попадаю.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 26 фев 2015, 07:04
stepan_v
Шалун, если намеренно превысить установленное ограничение, резко надавив на педаль, слышатся звуковые сигналы?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 26 фев 2015, 10:11
Шалун
Этого не пробовал, завтра отпишусь.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 08:38
По поводу ограничителя скорости.....пользую в пешеходной зоне....ставлю 37 км. в час.... больше машина не едет... тупо блокирует газ и притормаживает..... макс скорость ограничения не помню, но вроде в районе 60 км в час.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 09:08
Шалун, ну что? Попробовал?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 19:27
Я попробовал, не пищит. У меня тоже работает так же, беру свои слова обратно. На любой скорости нажимаешь во время включенного ограничителя сет скорость фиксируется, у меня это было 73 км в час и далее не едет выше этой скорости, то есть педаль в пол, а она максимум едет 73 км в час.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 19:52
Шалун
Попробовал, не пищит и не едет больше установленной скорости, хоть резко газ нажимать, хоть медленно.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 20:24
stepan_v
Странно, не должно так работать. А если вдруг обогнать надо или перестроиться?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 22:27
Обгоняй только до этой ограниченной скорости сколько тебе хочется.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 фев 2015, 22:55
Шалун
stepan_v писал(а):Странно, не должно так работать. А если вдруг обогнать надо или перестроиться?
Тем не мение работает именно так, если нужно обогнать, отключается одной кнопкой.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 05:15
stepan_v
Шалун, если мне надо - резко нажимаю газ и еду быстрее
На сидах так работает ) удивительно, что у вас логика работы в этом плане отличается. При прочих равных...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 05:33
Шалун
У нас логика логичней.
Есть ограничение и неипет, в смысле быстрее не едет
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 06:08
Вы не путайте круиз контроль и ограничитель. Сейчас почитал на форумах разных, ограничитель так как у нас работает у немцев и французов, возможно и у остальных авто.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 08:31
Штатная система управления ограничением скорости должна давать превышать установленное значение при продавливании педали газа более чем на 70%, цитата из руководства:
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 09:01
stepan_v
Что и требовалось доказать. Похоже, кто-то не умеет выжимать педаль газа более чем на 70%
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 09:39
Шалун
Писал же, при любом нажатии хоть до упора, хоть нет, больше установленной не едет.Сначала начинает резво разгонятся,а потом электроника отключает педаль газа.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 28 фев 2015, 10:47
stepan_v
Шалун писал(а):при любом нажатии хоть до упора, хоть нет
Непрерывно? А если отпустить педаль и тут же резко выжать? Я всё хочу понять, как так получается, по вашим словам, что поведение машины не соответствует не только поведению машины аналогичной модели, но и описанию в собственном руководстве.
JON, у тебя так же не едет быстрее установленного ни при каких манипуляциях с педалью?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 04:57
Нет не едет, хоть как не дави.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Завтра попробую еще отпустить потом надавить.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 05:27
Шалун
Еще раз попробовал на разных режимах, не едет, как ни крути (вернее, не дави).
