Страница 69 из 100
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 07:10
stepan_v
По опыту своей машины, дело не в проценте продавливания педали, если даже педаль была утоплена полностью, и машина набрала скорость, то быстрее уже не поедет. Или если была нажата слегка, а после срабатывания ограничителя медленно выжата полностью - аналогично, ограничение будет действовать. Чтобы его преодолеть нужно именно резко нажать (а-ля "кик-даун"), проще всего это сделать, сначала отпустив педаль, тут же выжав ее, не давая машине замедлиться.
А у вас при езде с не пристегнутым ремнем звук "колокольчика" раздается?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 08:08
Шалун
stepan_v писал(а):А у вас при езде с не пристегнутым ремнем звук "колокольчика" раздается?
Конечно. Может на панеле JON дамп не предусматривает разгона, у меня же его прошивка.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 10:11
drPopov
Шалун писал(а):stepan_v писал(а):А у вас при езде с не пристегнутым ремнем звук "колокольчика" раздается?
Ты не прав, у тебя ТВОЯ РОДНАЯ прошивка, ее Степан исправил, прислал мне, пока компоненты припаивали и я ее тебе родную залил.
Вот развели тему - едет-не едет...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 15:41
Шалун
Мне уже самому интересно стало, почему по мануалу должна ехать, а не едет?
drPopov, светодиодная лента преобретена, жду отмашки о готовности заняться.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 01 мар 2015, 20:58
stepan_v
После праздников должен TimON_003 подъехать, устранить пару косячков
Заодно и посмотрим, едет оно у вас там или не едет
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 02 мар 2015, 00:15
С ограничителем не игрался, а вот с КК очень удобно ездить))) (когда машин на дороге немного)
Да, собственно еще вопрос: а подсветка новых элементов должна регулироваться?
А то у меня индикация круиза всегда светит ярко...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 02 мар 2015, 19:10
Ну так чего? Шалун, на подсветку не смотрел?
У JONа другая панель, так что думаю у него все работает.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 02 мар 2015, 19:12
Я в вечер работаю на машине не езжу. Посмотрю только в выходные.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 02 мар 2015, 19:17
stepan_v
TimON_003, яркость "лампочек" не регулируется вместе с яркостью подсветки, фиксированное значение яркости устанавливается токоограничивающими резисторами (в оригинале 2 по 1,5кОм). Можно уменьшить, это не проблема.
У нас с завода идет тоже достаточно ярко. Я привык, зато сразу видно. Сильно напрягает? Остальные лампы тоже святят ярко, их же должно быть видно даже в яркую солнечную погоду. Сейчас уменьшим, а летом будешь плакать, чтобы вернули назад
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 02 мар 2015, 19:52
stepan_v, не напрягает, но интересно. Остальные регулируются колесиком при включении габаритов, а эти нет.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 03 мар 2015, 01:48
gorillka
Доброго времени суток!
Подскажите, плиз, заработает ли круиз на venge 2014 года в комплектации Luxe?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 03 мар 2015, 03:44
Должен, если прошить панель приборов. Но нужно проверить наличие проводки.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 03 мар 2015, 11:07
Шалун
TimON_003 писал(а):Ну так чего? Шалун, на подсветку не смотрел?
Смотрел, лампочки от подстетки не зависят, впрочем, stepan_v уже ответил.
gorillka писал(а):Доброго времени суток!
У меня работает, после шаанских танцев с бубнами.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 03:55
gorillka
Не то чтобы сильно ленивый, но посмотрев видео, сильно не хочется получить по мордасам подушкой безопасности, да и просто накосячить не охота. Так вот кто-нибудь с клуба занимается подобными модернизациями за разумное вознаграждение?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 03:57
drPopov
gorillka - stepan_v
Обратись к stepan_v
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 04:01
Maxwell
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 07:55
gorillka, обратись к groover. Если что в гараже и поменяете.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 08:03
gorillka, да не получишь ты подушкой.
Боишься, приезжай. Но к Степану по любому ехать придётся за прошивкой.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 19:09
gorillka
groover, а как обстоят дела с гарантией? Не слетает по электрике?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 мар 2015, 20:29
Слетает, если причиной будет КК, вмешательство ведь было. Тема замусолена до безобразия.
Если делать индикацию, то нужно допаивать элементы на плату панели приборов, а отличить ручную пайку от заводской легко.
Другой вопрос полезет ли кто туда при ТО. "Волков бояться - в лес не ходить"
