Страница 8 из 9
Re: Запах горелой резины в салоне.
Добавлено: 07 апр 2013, 04:46
manfred06
Доброго времени суток!
Зима прошла без запахов горелой резины, сейчас опять пару раз было. Реагентами у нас дороги не обрабатывают, иногда песок сыпали.
Сегодня по лужам не ездил, просто мокрый асфальт был, но вонючка в салоне дала себя знать. Суппорты и тормозные диски все были холодными, но запах стоял перед боксом в гаражном комплексе когда заезжал, значит источник запаха где-то в районе моторного отсека.
Добавлено: 07 апр 2013, 08:08
DEARKTIKA
den-svo2 писал(а):Запах в такую погоду появляется постоянно, после проезда по лужам. Вода попадает на ремни и происходит их проскальзывание. Обратите внимание, после проезда по луже появляются клубы пара (справа) из моторного отсека а потом этот запах.
Да, дымок (пар) именно и только справа у ремней, и только после лужи, а защита энту боковину не прекрывает.
Я тоже уже не парюсь, привык.
Добавлено: 07 апр 2013, 21:54
manfred06
Сегодня на работе выяснилось, что запах полёной резины в салоне не зависит от марки машины, такая же ситуация и на Форде-Фокусе и Шкоде-Октавии.
Для себя решили, что это выгорают остатки наполнителей асфальта растворённых в воде.
Добавлено: 08 апр 2013, 01:48
manfred06, очень похоже, запах тот же.
Добавлено: 08 апр 2013, 03:40
Добавлено: 28 фев 2016, 18:00
Diduly
У меня появился запах, после пробега 60 000 км, поменял масло и где то через тыщенку км начало вонять, именно из под капота. Независимо от типа езды и влажности на улице? Все жидкости в норме.. иногда запах проходит в салон.
Добавлено: 28 фев 2016, 21:25
Я бы сказал не резиной, а горелым маслом. Начинается с открытия дачного сезона со 120 км/ч. До этой скорости все хорошо. Причем в салоне есть, а открываю капот - нет. К середине лета уменьшается, а в первый сезон вообще не было (покупал в мае). На ТО ничего не нашли, все чисто и сухо. Может за зиму что-то оседает на движке и выпускной системе?
Добавлено: 28 фев 2016, 21:37
Petrovich
Может за чадащими фурами катаешь?
Добавлено: 28 фев 2016, 22:28
Скорее всего запах феродота от тормозных колодок. После торможения (у нас эффективные тормоза) происходит нагрев тормозных дисков и проезд по луже выделение пара с характерным запахом и проникновение в салон. Лечение - включить рециркуляцию или просто с эти смирится.
Добавлено: 28 фев 2016, 23:38
Petrovich писал(а):Может за чадащими фурами катаешь?
Ну запах соляры ни с чем не спутаю, а потом написал, что начинается со 120-ти, на сотне все хорошо. Тоже и про запах колодок.
Добавлено: 28 фев 2016, 23:52
BCDE, масло в коробке проверяли давно? палеными фрикционами может попахивать.
Добавлено: 28 фев 2016, 23:58
TimON_003 писал(а):BCDE, масло в коробке проверяли давно? палеными фрикционами может попахивать.
У меня ТО в начале мая да и сам иногда поглядываю. Что странно - остановишься и под капотом не пахнет и двигатель не перегрет, а 120 и пошло.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:03
Spion
Как вариант, катализатор. Зимой скорость поменьше, холостых больше, скопление копоти и возможно масла. На 120 температуры выхлопных газов видимо увеличивается, начинает подгорать и отсюда запах.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:05
andars971
BCDE писал(а):Я бы сказал не резиной, а горелым маслом. Начинается с открытия дачного сезона со 120 км/ч. До этой скорости все хорошо. Причем в салоне есть. а открываю капот - нет. К середине лета уменьшается, а в первый сезон вообще не было (покупал в мае). На ТО ничего не нашли, все чисто и сухо. Может за зиму что-то оседает на движке и выпускной системе?
Точно такой же запах и у меня присутствует, так же после 120 км/ч. Но сейчас появился в сырую погоду на меньших скоростях. И к ОД ездил - говорят не может быть. Уровень масла в коробке - норма. У меня и в Приоре он был в дождливую погоду. Мне кажется попадает вода на выхлопную трубу и испаряется вместе с грязью. Лечится включением рециркуляции воздуха в салоне. Как-то вот так.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:22
Spion писал(а):Как вариант, катализатор. Зимой скорость поменьше, холостых больше, скопление копоти и возможно масла. На 120 температуры выхлопных газов видимо увеличивается, начинает подгорать и отсюда запах.
Ну у меня так и есть: зимой только по городу и короткие поездки. Но вроде система герметичная, должно вылетать в трубу и датчик в катализаторе должен быть недоволен. А так-похоже.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Был Церато и запаха не было, а движок вроде такой же.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:30
BCDE, конструкция кузова другая. У нас пол двигла и коробки можно сказать в салоне, а кат вообще за магнитолой греется. Так что возможно так оно и есть.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:43
TimON_003 писал(а):BCDE, конструкция кузова другая. У нас пол двигла и коробки можно сказать в салоне, а кат вообще за магнитолой греется.
Конечно в Церато движку попросторней, а у нас все очень плотно. Теперь думаю как проверить Вашу версию. До мая время еще есть.
Добавлено: 29 фев 2016, 01:35
andars971
Да и у меня подозрения на катализатор. И именно температура выхлопа. Обычно запах появляется, когда я с дачи еду при подъеме в горку - 120 км/час и в горку. Вот тут то и вонять начинает!!!!
Добавлено: 29 фев 2016, 03:46
Lbvf
Тоже появился непонятный запах. Сначала грешил на сцепление, но не похоже было на подгоревший диск. Попробовал выключить климат - запах пропал, включил - появился, но не сразу.
Добавлено: 29 фев 2016, 07:19
Ну вроде симптомы одинаковые: скорость 120 и лето. При сухой погоде и с выключенным кондеем. И вроде страшного ничего, но неприятно.
