Страница 8 из 9
Re: Багажник на крышу.
Добавлено: 22 июл 2015, 18:38
Dronneo, значит дополнительное спальное место)))
Добавлено: 22 июл 2015, 20:47
Dronneo писал(а):Низкий поклон Денису Groover за помощь в установке штатных поперечин.
Да всегда пожалуйста
Пилить электролобзиком чужой авто всегда приятно, но очково
Бокс классный. Табуретку складную купил?
Добавлено: 23 июл 2015, 02:26
groover писал(а):Пилить электролобзиком чужой авто всегда приятно, но очково
Вы пипец экстремалы))) Ключей мало так еще и лобзик в руки взяли!
Добавлено: 23 июл 2015, 03:10
TimON_003, да, на иномарках нужен спец. инструмент
в инструкции написано, что нужно использовать дремел с фрезой, но где же его взять-то. Пришлось выкручиваться
Добавлено: 23 июл 2015, 03:43
TimON_003, да ладно. Мы все ничего покрамсали. Японец не обиделся.
Добавлено: 23 июл 2015, 08:51
Главное что все закончилось хорошо и багажник встал на свое место!
Добавлено: 23 авг 2015, 03:26
boragoz
А как Пацифик 200 на Венге будет?? Парусность не слишком увеличивается?? Кто юзал, подскажите. Буду признателен!
С Уважением!
Добавлено: 03 май 2016, 10:28
boragoz
Ну в общем нормально, конечно при боковом ветре ощущается, но терпимо. Сгонял на Черное, бокс здорово выручил.
Были упакованы под завязку - четыре человека, два из них на детских креслах. Дуги брал напрокат - за 17 дней отдал 2.5 косаря.
Временами шел 140, но мне было не комфортно (гул и небольшой свист надоедают).
Добавлено: 02 июн 2016, 01:40
K E R K
Прочел всю эту тему (почти как Граф Монте-Кристо одолеть, чо) кроме того - несколько сайтов с отзывами про автобоксы (кое-где их кличут "аэробоксами" - не так верно, зато красиво) и понял, что мне нужен автобокс небольшой, примерно на 300 литров, и с открыванием на обе стороны - обязательно. Венге нужен бокс желательно короткий, потому что между "рельсами" на крыше малое расстояние; но не понял самое для меня любопытное (хоть и не критично важное), а именно:
- в инструкции русским по-белому написано, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать люк панорамной крыши с установленным на крышу багажником/автобоксом.
А я тут уже и искал, и спрашивал, и так никто и не ответил.
Если ставить православные, "родные" поперечины и на них автобокс - что, действительно можно сломать люк об них, или это KIA перестраховался?
Добавлено: 02 июн 2016, 05:23
Чтобы перестраховаться после установки бокса выньте предохранитель люка и катайтесь спокойно.
Добавлено: 31 окт 2018, 09:20
Андрей_Заff
Тема как два года затихла, но для меня актуальна, поскольку багажник на крыше почти постоянно: регулярно езжу на реку с каяком 4,6 метров длиной. А штатный багажник - зло, так как уплотнители дверей выдавливаются наружу, вода затекает и т.п.
Никто не сумел поставить себе что-то вроде вот этого:
Vengaren писал(а):Если считаете что багажник это плохо, то установите дуги. Я бы так и сделал, но это дороже. Даже примерял какие то, кажись от кроссполо.
Дуги, в данном случае, это аналог рейлингов, идут вдоль крыши, и уже на них крепятся поперечины багажника?
Добавлено: 31 окт 2018, 16:38
Spion
Второй год эксплуатирую. Поперечины вообще не снимаю. Нигде не свистит и вода не затекает.
Добавлено: 31 окт 2018, 21:29
Пётр_
Спасибо. А крыша в местах опор усиленная?
Добавлено: 31 окт 2018, 21:38
Spion
В проеме дверей есть специальные углубления, когда будете возле автомобиля, приглядитесь.
Добавлено: 31 окт 2018, 21:53
Андрей_Заff
Пётр_ писал(а):А крыша в местах опор усиленная?
Нет. Опора при таких креплениях идёт не на крышу, а на арки дверей.
Добавлено: 31 окт 2018, 23:05
Пётр_
Андрей_Заff писал(а):Пётр_ писал(а):А крыша в местах опор усиленная?
В таком случае можно спокойно заднюю опору ставить дальше. На 15 см.
Добавлено: 01 ноя 2018, 01:22
Spion
Возможно конечно, но если есть штатные места, то зачем?
1. Штатные углубления не сильно глубокие, но они есть, и возможно как раз в этих местах арка дверей имеет усиление (хотя маловероятно).
2. Крыша на автомобиле не ровная, сдвигая поперечину назад, можем получить другой угол поперечины, возможен свист на больших скоростях.
Добавлено: 01 ноя 2018, 02:38
Пётр_
Штатные углубления видимо сделаны под багажник "Туле" и они сделаны более горизонтально.
Добавлено: 10 апр 2020, 20:49
Dmlbv
URAN писал(а):Сочувствую
Где-то в официальной брошюре KIA было сказано что стекло панорамной крыши выдерживает падение металлического шара весом 25 кг с высоты 2 метра...
И вроде стекло крыши является многослойным, как лобовое. То есть не может оно так рассыпаться.
Да, может это дефект стекла. Но вот сравните зазоры: на вашем фото панорама упирается в лобовое, а на моей ровный зазор 2-3 см.
Я извиняюсь, конечно, не очень хорошо ориентируюсь в форуме, но что у вас багажные дуги на крыше, вроде бы на Prestige не ставятся такие. Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: 19 апр 2020, 07:57
URAN
Дмитрий, тут полная информация -
https://www.drive2.ru/l/2966509/" onclick="window.open(this.href);return false;
