Страница 9 из 17
Re: Чего не хватает и что удобно/неудобно в КИА Венга.
Добавлено: 07 сен 2014, 07:22
URAN
А я уже как-то отвык после старой машины сам свет включать. Фары-то сами загораются, а салонная иллюминация нет. Хотелось бы и здесь автосвет заиметь. Кстати, это реально, но требует поскрипеть мозгой.
Добавлено: 07 сен 2014, 07:50
VENGAric писал(а):Мне не нравится датчик дождя. Лучше была бы регулировка с прерывистыми включениями.
Как не крутил колесико под дождь он подстраивается плохо.
Согласен, глючный и не адекватен полностью! Пока изморось еще терпимо, а пошел дождь и то машет как сумашедший или молчит аж не видно!!!
Добавлено: 07 сен 2014, 17:14
Astra, после ТО багажник сам стал закрываться)) Видимо смазка петель на заводе густая какая-то, приходилось хлопать. А сейчас легонечко закрывается)))
Макс69, Да вообще издевательство над дворниками. Когда сухое стекло - трут как таджики, а когда дождь идет молчат.
Я уже сам включаю - или вручную или на постоянные обороты при сильном дожде...
Добавлено: 24 сен 2014, 07:41
harmful
URAN писал(а):А я уже как-то отвык после старой машины сам свет включать. Фары-то сами загораются, а салонная иллюминация нет. Хотелось бы и здесь автосвет заиметь. Кстати, это реально, но требует поскрипеть мозгой.
Включи свет подрулевым и не вырубай, все будет в салоне светиться, или Вы о чем?
Добавлено: 24 сен 2014, 08:06
Кстати, да, не понял. Подхожу к машинке, нажимаю "открыть" на брелке, загорается свет в салоне. Открываю, сажусь, захлопываю, свет гаснет. Что не так? Или где он должен быть "авто"?
Добавлено: 24 сен 2014, 18:04
Космический кот
На ФИАТке удобно сделано - если дворники в быстром режиме, то при остановке авто они переключаются в медленный прерывистый.
Ещё курсового пулемета не хватает...
Добавлено: 24 сен 2014, 19:44
Astra
safron писал(а):Кстати, да, не понял. Подхожу к машинке, нажимаю "открыть" на брелке, загорается свет в салоне. Открываю, сажусь, захлопываю, свет гаснет. Что не так? Или где он должен быть "авто"?
По-моему так и задуманно
я именно на таком режиме и использую, не удобно то, что если закрыть двери (на замок) будучи уже в машине лампа гаснет и если вы просто сидите и пока никуда не едете (а в мск двери на замок лучше всегда и сразу запирать), хочется лампу включить
, я в таких случаях вручную нажимаю один раз на плафон
А в данном режиме, при открытых дверях - лампа загорается и горит (встречает вас и освещает вам салон), при закрытие гаснет (удобство в том, чтобы не забыть ее выключить).
Еще можно понажимать на выключатель в разных режимах и посмотреть, что да как будет светить))
Добавлено: 24 сен 2014, 22:09
Astra писал(а):safron писал(а):Кстати, да, не понял. Подхожу к машинке, нажимаю "открыть" на брелке, загорается свет в салоне. Открываю, сажусь, захлопываю, свет гаснет. Что не так? Или где он должен быть "авто"?
Уровень удобства любой автоматизации соответствует вероятности реализуемого этой автоматизацией сценария. Поскольку в подавляющем большинстве случаев, лично я, "сажусь и еду", то ... мне удобно
. А так да, было б совсем удобно, если бы была одна кнопка "Сделай!", по нажатию на которую, механизьма делает то, что человек подумал
Добавлено: 24 сен 2014, 22:44
Космический кот
Надо не кнопку "сделай", а просто возможность настройки всего через программу вплоть до шрифтов на приборке. Наверное не так это сложно, просто зачем тогда сервисы)
Добавлено: 25 сен 2014, 00:51
Тогда совсем не интересно! выставил все параметры, и руки не чешутся - такого не бывает)))
Добавлено: 25 сен 2014, 01:08
Космический кот
Как это не чешутся?!)) Наоборот всё только начинается!
Потом ещё обновления скачивать, то сё..
Добавлено: 25 сен 2014, 01:21
Господа, у вас на компах что стоит? Должен быть Линукс...
Добавлено: 25 сен 2014, 01:38
safron писал(а):Должен быть Линукс...
Не, Линукс не хочу))) А вот в Машине чего поковырять - это да!
Добавлено: 25 сен 2014, 02:13
TimON_003 писал(а):Не, Линукс не хочу))) А вот в Машине чего поковырять - это да!
"Каждому - своё" (с)
Добавлено: 25 сен 2014, 03:33
URAN
harmful писал(а):URAN писал(а):А я уже как-то отвык после старой машины сам свет включать. Фары-то сами загораются, а салонная иллюминация нет. Хотелось бы и здесь автосвет заиметь. Кстати, это реально, но требует поскрипеть мозгой.
Как это не вырубать? Помню на Хюндае фары включенные сами гасли после выключения зажигания, но с задержкой в минуту примерно. Как-то не спокойно уйти "а вдруг не выключатся". Ну и аккумулятору лишняя нагрузка. Автосвет же все делает сам, по освещенности.
Добавлено: 25 сен 2014, 03:45
URAN писал(а): ...
Тоже не понял. Оно и у нас всё гасится (только про "штурманский свет" не уверен) с задержкой... не помню точно какой
. Три года не вырубаю (точнее, не вырубал, до вчерашнего появления ДХО
). А если хочется вырубить сразу, второе нажатие закрывания на штатном брелке, и телемаркет...
Добавлено: 25 сен 2014, 07:06
URAN
А понял. Я брелок и не достаю... Все равно, как-то не так - днем же подсветка не нужна.
Добавлено: 25 сен 2014, 08:14
URAN писал(а):А понял. Я брелок и не достаю... Все равно, как-то не так - днем же подсветка не нужна.
Это какая подсветка днём не нужна? Я почему при установке ДХО просил их "не выключать" при включении габаритов - когда "выключено всё", подсветка приборной панели яркая, а подсветка магнитолы выключена. Первое для меня слишком (бъёт по глазам), и второе не устраивает, поскольку управление магнитолой "наощупь" я не освоил (и не собираюсь, честно говоря). А при включённых габаритах, и яркая подсветка приборов (не нужна
) пригашена, и подсветка магнитолы (нужна
) включена. То есть, габариты предполагаю и далее не выключать
(вот, правда, выяснилось, что одна лампочка перегорела). Дополнительный момент - туманки, если понадобится, при включённых габаритах включаются "одним щелчком". Как-то так
P.S. У меня дома клава (компьютерная) с подсветкой, оранжевой, как кнопки у нас на магнитоле, и днём тоже не выключаю, уже привычно и удобно
Добавлено: 19 окт 2014, 17:23
Космический кот
Кстати про автосвет. Надо отдельную фигнюшку покупать и ставить или можно штатную систему запитать, как обычно поменяв лапку на подрулевом?)
Добавлено: 19 окт 2014, 17:41
Космический кот писал(а):Кстати про автосвет
А на кой оно надо? Если не секрет.
