Страница 9 из 11
Re: Все о компьютерах (покупка, ремонт, выбор и т.п.).
Добавлено: 25 май 2016, 07:37
belarus
У меня семерка стоит. Тогда наверное и пока парится пока не буду. Спасибо за помощь.
Добавлено: 25 май 2016, 07:45
belarus писал(а):У меня семерка стоит. Тогда наверное и пока парится пока не буду. Спасибо за помощь.
Так в том и дело Василий, что никто не спрашивает. Просто все выключают и начинают грузить. Выключение не помогает-включите все продолжиться. Хошь не хошь. Другу вчера втюрили. Так он в компьютерах пограмотней меня и тоже ничего не смог сделать.
Добавлено: 25 май 2016, 07:49
BCDE писал(а):что никто не спрашивает
У меня все время вылазило окно с предложением обновиться до десятки.
Добавлено: 25 май 2016, 07:53
Сначала так, а потом: не хочешь заставим.
Добавлено: 25 май 2016, 08:10
Нет. Оно зависит от настроек установки обновлений, сделанных ранее. Если ничего не делали, и там "автоматически" - ну и ... получите автоматически. При иных вариантах только предлагается. Если озаботившись заранее, ставили обновления выборочно, скрывая многократно перевыпускаемые "проверки готовности к обновлению...", и предложений никаких не вылазит. Можно и откатиться, и повторные предложения удавить, но это никак не получится на уровне "третья кнопка слева".
P.S. А вот уже под самой десяткой, избавиться от варианта "автоматической установки обновлений" не так просто :).
Добавлено: 25 май 2016, 08:22
Давно хотел отключить обновления, но руки не дошли. В инете есть как и просто (но не пробовал). А вот чистил обновления при помощи самой Винды (тоже из инета) так их там чуть меньше полутора Гигов было. А про третью кнопку - так что есть.
Добавлено: 25 май 2016, 21:07
BCDE писал(а):Теперь пишет: "не удается запустить драйвер звукового устройства Dolby" и предложил перезагрузить. Сделал-не помогло.
А звук есть, зря перепугался. Он вообще нужен этот Dolby? И как погасить окно, что бы не выскакивало всякий раз?
Добавлено: 26 май 2016, 22:37
Саныч
BCDE писал(а):И как погасить окно, что бы не выскакивало всякий раз?
Надо убрать из автозапуска
Добавлено: 30 май 2016, 02:50
Саныч писал(а):Надо убрать из автозапуска
Спасибо попробую. А оно нужно, это звуковое устройство Dolby, если все работает штатно? И еще вылезает, но не при включении, а как-то эпизодически
Это что за зверь?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
И еще один вопрос: как лучше (в плане долговечности ноута) три раза в день включать выключать или отправлять в спящий режим?
Добавлено: 30 май 2016, 07:13
BCDE писал(а):Сначала так, а потом: не хочешь заставим.
Сегодня на работе, пока ходил по делам, комп сам обновился до десятки через обычный модем, прихожу, а он уже перезагружается. :o
Добавлено: 30 май 2016, 07:40
Я вчера тоже на десятку перешел. После семерки почти тоже самое.
Добавлено: 30 май 2016, 07:46
JON писал(а):После семерки почти тоже самое.
По крайней мере намного лучше восьмерки.
Добавлено: 30 май 2016, 10:06
Саныч
Это что за зверь?
я так понимаю, что драйвер на звук нашла винда это во всех операционках начиная с ХР, а вот на Dolby нужна и утилита это наверное примочка для большей настройки звука
Добавлено: 30 май 2016, 19:40
Саныч писал(а):Dolby нужна и утилита это наверное примочка для большей настройки звука
Т.е. если звук устраивает можно не заморачиваться?
Добавлено: 30 май 2016, 19:52
BCDE, можно не заморачиваться.
Чтобы был полный функционал драйвера необходимо брать на сайте производителя и все будет работать.
Добавлено: 30 май 2016, 20:39
Спасибо TimON. На ноуте музыку не слушаю, а так нормально.
Добавлено: 12 июн 2016, 05:24
Расскажу прикол вчерашнего дня!
Купил я SSD на 240Гб ну и решил вечерком, по быстрому Винду накинуть. Воткнул в моноблок диск, создал образ на флешку и начал устанавливать! Винда проверенная в работоспособности сомнений не было. В общем запустил загрузку Винды, форматнул SSD и свой родной диск (комп пустой как моя дурная голова). Загрузка Винды дошла до 36 процентов и выдала ошибку! :doh:
Сижу я такой продвинутый юзер в 22-00 в трусах и с чёрным экраном (Ситуация: Шарик ты балбес!!!) и дома больше ни одного устройства способного форматнуть флеху и залить новый образ. Короче с удовлетворением пошёл и лёг спать! Сегодня с работы привёз флеху и залил ту самую Винду с той же самой флехи... :lol:
Добавлено: 12 июн 2016, 05:33
Добавлено: 13 июн 2016, 06:35
На всякий случай. Если кому нежданно :) 10-ка ещё не приехала, и желания её получать нет. Рецепт от собственно MS, как блокировать апгрейд и удавить предложения обновиться - https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3080351" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 13 июн 2016, 06:46
Спасибо, полезная инфа. Только там все про корпоративные компьютеры, а как себе сделать блокировку, если стоит семерка или 8.1 просто профешинал для личного пользования так и не въехал. :cry: И не являются ли эти обновления еще какой-нибудь ловушкой от Майкрософт? По ссылкам внутри статьи нужные страницы уже не существуют :D :cry: :cry:
