Страница 9 из 10
Re: Камера заднего вида.
Добавлено: 09 мар 2017, 02:30
Парни подскажите какую камеру брать, точнее какого исполнения: 1. Беспроводная AUX, 2.Беспроводная RSA, 3.Проводная
Я думаю проводная надежнее. Но как протянутся провода к парпризу? Там же крышка багажника поднимается вместе с камерой.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear ... 262.AiV2GB" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 09 мар 2017, 04:35
Sr Alex, Все работают хорошо, смотри другие характеристики такие как светочувствительность и угол обзора. У меня стоит на Соневском CCD сенсоре, китайская, нарадоваться не могу. Знаю, что у нашего одноклубника Игоря, который уже второй месяц в Тайланде греется установлена без проводная, сам устанавливал, ни каких проводов тянуть не нужно, качество приличное, это же не HD TV.
Добавлено: 09 мар 2017, 04:47
И еще с точки зрения парковочных линий, какая нужна. Есть со статическими, т.е. показывает всегда прямые линии (таких большинство), а есть с динамическими, если потом захотите IPAS поставить - линии рисуются согласно положения руля по данным с CAN-шины. (что и как работает есть в соотв. теме).
Добавлено: 09 мар 2017, 08:42
JON писал(а):Sr Alex... установлена без проводная, сам устанавливал, ни каких проводов тянуть не нужно, качество приличное, это же не HD TV.
Та я как бы о качестве видео и линиях не переживаю, мне главное надежность. Будет глючить какой-нибудь блок который передает информацию по радиосвязи, а провода вроде надежнее, но тянуть их через весь салон и прокладывать под уплотнителями желания мало. Поэтому хотелось бы беспроводного исполнения, но не знаю какое надежнее AUX или RCA?
Добавлено: 09 мар 2017, 19:30
Sr Alex писал(а):Будет глючить какой-нибудь блок который передает информацию по радиосвязи
Чему там глючить? Вайфаю?
Добавлено: 11 мар 2017, 06:03
Но типа передатчику или приемнику.
Приехал и посмотрел на место соединения камеры и понял с проводами возиться уж очень хлопотно (как говорили наши предки). Решил заказывать беспроводную, а именно по AUX-каналу, так как не разобрался есть ли RCA разъем на этих ГУ.
Еще такой вопрос: А как вообще работает эта система? Я так понял должен быть ещё один контакт от коробки передач или от фонарей заднего хода. Ведь камера включается когда включается задняя передача.
Добавлено: 12 мар 2017, 20:10
Sr Alex, питание от фонаря заднего хода берется, а когда камера включается - сразу на дисплей изображение выходит
Добавлено: 12 мар 2017, 20:48
Поэтому беспроводной комплект прост в установке. В задней крышке монтируем камеру, запитываем ее от фонаря заднего хода. При включении задней передачи появляется плюс на камере и она начинает трансляцию, передатчик передает сигнал на приемник который установлен и подключен в соответствующий разъем магнитолы. При поступлении сигнала на дисплей передается изображение. Приемник запитывается от плюса магнитолы и включается совместно. Есть ожидание в районе секунды.
Добавлено: 12 мар 2017, 21:48
Ясно. Спасибо. Попробуем RCA разъемы, там вроде проще чем AUX.
Добавлено: 16 мар 2017, 09:16
Что-то китайцы молчат по единственной на их ресурсе камере на Венгу. Может кто в курсе: камера Хундая Соляриса (2011-2014), Киа Церато подойдет на Веню? Уж очень они похожи:
https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Rear ... 262.36nx1j" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть ещё такая с Соляриса и какой-то Киа Форте:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-rear ... 269.36nx1j" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 17 мар 2017, 06:41
Sr Alex писал(а):Киа Форте:
Это Рио наш.
Добавлено: 17 мар 2017, 06:55
KIA Forte = KIA Cerato.
Добавлено: 17 мар 2017, 07:21
alexlex писал(а):KIA Forte = KIA Cerato.
Ясно. Спасибо. Не стал я расшифровывать всякие там Форте и заказал на КИА Церато 2, говорят они подходят на Веню:
https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Rear ... 0.0.T0NWQU" onclick="window.open(this.href);return false;
Были и дешевле на 300 руб, но там что-то непонятное.
Добавлено: 10 апр 2017, 10:13
sashakiosa
Sr Alex , не получили еще камеру?
Добавлено: 10 апр 2017, 17:37
sashakiosa писал(а):Sr Alex , не получили еще камеру?
Пока нет. По треку покинули территорию Китая. Получил беспроводный комплект RCA. Осталось дождаться еще головное устройство.
Добавлено: 13 май 2017, 23:20
Добрый день! Может кто в курсе? Пытался установить камеру без снятия пластиковой декоративной накладки, но не получилось. Как она снимается? Я так понял она на 4-х болтах и четырех пистонах? Или пистоны крепят что-то другое?
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Вот такой набор ждет установки:
Добавлено: 14 май 2017, 00:59
Sr Alex, снимаем обшивку багажника - 4 самореза плюс пистоны. А вот накладку я снимал при помощи накидного ключа на 8 кажется - дюже пистоны там стоят жесткие. Да и доступ туда довольно прилично затруднен.
Добавлено: 14 май 2017, 02:36
TimON_003 писал(а):Sr Alex, снимаем обшивку багажника - 4 самореза плюс пистоны. А вот накладку я снимал при помощи накидного ключа на 8 кажется - дюже пистоны там стоят жесткие. Да и доступ туда довольно прилично затруднен.
TimON_003, спасибо за информацию. Значит будем крутить болты.
Добавлено: 03 июн 2017, 04:04
Anatol1
Наконец то прошла зима и хочу заняться камерой. С установкой уже разобрался, а вот с проводкой непонятно:). Откуда ее проще вести. Думал под верхним дверным уплотнителем проложить, но не знаю как снимать между дверьми и заднюю пластиковую панели. Опыта разбора нет, поломаю ещё.
Добавлено: 04 июн 2017, 05:40
Anatol1 писал(а):Наконец то прошла зима и хочу заняться камерой. С установкой уже разобрался, а вот с проводкой непонятно:). Откуда ее проще вести. Думал под верхним дверным уплотнителем проложить, но не знаю как снимать между дверьми и заднюю пластиковую панели. Опыта разбора нет, поломаю ещё.
:doh: Анатолий, зачем тебе это геморрой с проводкой. Там всю обшивку нужно раскидать, начиная с крыши. Есть беспроводной набор, стоит 450 руб на Али. Установка 2 часа, и то с самой сложной операцией (поиском провода включения фонарей заднего хода). Поставил, всё работает нормально. Ждем зимы, посмотрим на перепаде как будет работать.
