Страница 10 из 22
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 03:39
Лисенок писал(а):VENGAric писал(а):Заменили воздушный фильтр. Его замена почему-то на ТО-3 по регламенту должна происходить
Все верно на ТО-3 меняют, и кстати свечи тоже только на ТО-3.
Взял "Руководство по эксплуатации", открыл на стр. 7/9, "График нормального обслуживания...".
В строках "Элемент воздушного фильтра двигателя" и "Свечи зажигания", буковка R (заменить при необходимости, для ОД "всегда") стоит именно в колонке ТО-2 (40 тыс, 24 мес), и далее "через раз".
Вот топливный фильтр, да, буковка R появляется только на ТО-3.
Имеет смысл заглядывать в эту таблицу до поездки на ТО, дабы знать, что однозначно будут менять
Могу добавить, что "промывку инжектора", "замену салонного фильтра и антибактериальную обработку кондиционера" предлагают всегда и все ОД, и не только KIA
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:09
safron писал(а):"Свечи зажигания", буковка R (заменить при необходимости, для ОД "всегда") стоит именно в колонке ТО-2 (40 тыс, 24 мес), и далее "через раз".
мне кажется Вы что то попутали, вот сетка то с сайта, что то не совпадает,а ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
свечки меняем наТО-3, а топливный фильтр на ТО-4, как то так!
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:11
Да у меня тоже свечи и воздушный фильтр стоит на ТО-3 буквочка R (обязательная замена), я уже об этом где-то писал.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:31
У меня воздушный фильтр поменяли на ТО 1, а на ТО 2 не меняли. Сетка замен - это обязательная процедура, а так все по ходу осмотра. Если воздушный фильтр загажен, то почему бы его и не поменять. Некоторые товарищи меняют воздушный фильтр после каждой замены масла, в купе с масляным.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:36
PAL писал(а):safron писал(а):"Свечи зажигания", буковка R (заменить при необходимости, для ОД "всегда") стоит именно в колонке ТО-2 (40 тыс, 24 мес), и далее "через раз".
Выбирайте, кто где напутал -
Озвучиваемый мне список работ на ТО 1 и 2 совпадает с этой таблицей (на следующих страницах продолжение - можно не буду сканировать и сюда постить?).
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:42
Когда я записывался по телефону на ТО-1, мне озвучили перечень работ ТО и сказали что может потребоваться замена воздушного фильтра двигателя. За день до ТО я достал воздушный фильтр и обслужил его с помощью автомобильного пылесоса, а при прохождении ТО-1 они заглянули в отсек воздушного фильтра и закрыли его не сказав ни слова.
Добавлено спустя 52 секунды:
safron писал(а):Озвучиваемый мне список работ на ТО 1
У меня такая же таблица в Мануале.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:46
хм, Александр, а у Вас точно Венга?
(шютка), я даже не знаю, что сказать, я прошел два ТО и все до пункта согласно приложенного файла, даже дали списочек расходников для ТО-3, там свечи, охлаждающая жидкость и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
zuk73 писал(а):zuk73 Старожил
- у вас старожилов все устарело
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 17 ноя 2013, 05:00
PAL писал(а):у вас старожилов все устарело
ДА???? А машина 2013 года вроде......
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 23 ноя 2013, 03:07
VENGAric
JON писал(а):Цена соответствует примерно ТО 3, может чего попутали
Ничего не попутал. Все работы по ТО2 и свечи, инжектор, фильтр.
Сход-развал уже делать не стал.
Топливный фильтр тоже заменили. Была жалоба (моя) на детонацию и звон на 92-м бензине. Да и на 95 так же, кроме BP-ULTIMATE.
Диагностика ничего не выявила. Да и не надеялся особо - это же что-то по гарантии им придется менять.
Решил ограничиться стандартным набором замен. Свечи мокрые и черные. Хуже от замены не стало.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 30 ноя 2013, 01:45
belka
belarus писал(а): После замены тормозной жидкости машина становится как вкопанная даже при небольшом нажатии на педаль тормоза.
А у меня не так
Даже кажется что педаль наоборот нужно больше теперь нажимать чтобы затормозить. А вообще ОД может не поменять тормозную жидкость
как проверить?! У меня пробег всего 12000, могут развести блондинку?
VENGAric писал(а):Смотрю, у многих лампы заменяют на ТО.
К двум годам эксплуатации перегорела левая противотуманка (правая ещё дышит). Но что самое интересное на самом ТО обнаружили что не горит ещё и левый передний габарит и левая лампа номерного освещения (хотя перед выездом проверяла работу всех ламп). Вот мне теперь интересно с левой стороной что-то не в порядке или же два года это большой срок для лампочек
P.S. ТО-2 стоило 4965р. Привозила всё своё за исключением тормозной жидкости. Сменили всё что нужно по регламенту + воздушный фильтр (замарался сильно, на цену это не повлияло, фильтр был моим
), свечи проверили - нормальные.
А вообще менять у ОД лампочки это что-то. Цена вышла дороже
чем сумма двух лампочек для противотуманок купленные в Экзисте. Вынуждают самой их менять в будущем
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 30 ноя 2013, 05:28
belka писал(а):Но что самое интересное на самом ТО обнаружили что не горит ещё и левый передний габарит и левая лампа номерного освещения (хотя перед выездом проверяла работу всех ламп).
Это старая забава ОД, проходил я это. Наверно лампочки залежались на складе
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 30 ноя 2013, 06:03
belka
JON писал(а):Это старая забава ОД, проходил я это.
Они их что специально меняют на старые и потом говорят что перегорело? Мне просто реально предъявили не горящий один габарит и номерной знак. Потом порекомендовали их заменить при этом свои не впаривали. А я по ним стукнула и оживила на время
Я так месяц с противотуманкой каталась, тук-тук и вот он свет вкл.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 30 ноя 2013, 06:09
После замены лобовухи, приехал домой, и только потом заметил, что не горит левый габарит. Может случайность, а может и нет.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 30 ноя 2013, 07:12
Я очень часто бываю у ОД, по разным причинам, не знаю совпадение или нет, но лампочки они мене 3 раза меняли, пусть тешатся
. Кстати 400 рублей замена с их лампой.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 30 ноя 2013, 07:19
belka
JON писал(а):Кстати 400 рублей замена с их лампой
Было бы за что
Цена при замене примерно такая же была (это же по нормочасам они там рассчитывают), а вот сама лампочка куплена не у них стоила всего 180 р.
У них я посмотрела - 600 р.
Круто если честно наваривают
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 02 июн 2014, 08:52
В субботу прошел ТО-2. К дилерам не поехал, не было времени, да и желания тоже. Заранее заказал в EXISTе масляный, воздушный и салонный фильтра, плюс прокладки под сливную пробку (итого 903 руб).
Масло Mobil super 3000 5w30 приобрел в автомагазине за 1200 р
Заехал в автосервис VIRBAK, заменил масло и свечи.
Все работы и стоимость свечей обошлись в 1153 рубля (стоимость свечей со скидкой 560 рублей).
Воздушный фильтр и фильтр салона заменил сам.
В итоге на все про все ушло 3256 рублей.
И полная мойка машины 250 рублей.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 02 июн 2014, 08:58
Ну и отлично. У ОД только работа стоила бы 4 рубля
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 02 июн 2014, 08:59
Тормозную жидкость решил не менять пока, машине только год с небольшим.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 02 июн 2014, 09:01
А вот это зря
В вашей местности это опрометчиво.
Два года или 30 000, что наступит раньше, это регламент. Ток что обратно в сервис, стоит не дороже 1000 р. с материалом.
Re: ТО-2 (30000км.)
Добавлено: 02 июн 2014, 09:16
Выберу золотую середину 1,5 года и 45 тыс пробега. Износ колодок на передке 15-20 % зад еще меньше, значит эксплуатация тормозной системы в щадящем режиме. На предыдущей машине передние колодки поменял на 70 тысячах (завизжали сигнализаторы), с родными задними продал с пробегом 150 тыс км.
Кстати на Лачетти почемуто по регламенту ТО вообще нет замены тормозной жидкости, только по необходимости. За 2,5 года эксплуатации один раз доливал до уровня и все.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
groover писал(а):стоит не дороже 1000р с материалом.
300-400 рублей замена плюс стоимость тормазухи.
