Страница 2 из 2
Re: Бьет током (статика).
Добавлено: 14 ноя 2016, 06:58
Gantz
BCDE писал(а):Вот тоже подвержен. Связь с влажностью не подозревал.
С влагой заряд "стекает" в землю, не успевая накапливаться на нас до пробивных значений. Чем суше воздух - тем больше он становится диэлектриком. Подверженность этому явлению от человека зависит мало (от его тела), играет роль одежда, и то - обо что она трется, например, автомобильное сиденье.
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:07
Как ни странно, первые три года Венга вообще не была замечена статикой, хотя предыдущие машины искрили настолько жестко, что пришлось вешать антистатик.
Но в этом году Венга тоже стала капризничать и пощипывать пальцы, хотя и несравненно слабее, чем предыдущие.
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:18
Gantz
Олег Ф писал(а):Но в этом году Венга тоже стала капризничать и пощипывать пальцы, хотя и несравненно слабее, чем предыдущие.
У меня - это не пощипывание а, вполне чувствительный, щелчок с искрой и и соответствующим звуком. На заправке, перестраховываюсь: сначала разряжаюсь о собственный авто, потом за пистолет берусь.
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:27
Gantz писал(а):С влагой заряд "стекает" в землю, не успевая накапливаться на нас до пробивных значений. Чем суше воздух - тем больше он становится диэлектриком. Подверженность этому явлению от человека зависит мало (от его тела), играет роль одежда, и то - обо что она трется, например, автомобильное сиденье.
Есть куча чего написать по этому поводу. Но совсем не в тему. А свалки не хочется.
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:30
Gantz писал(а):У меня - это не пощипывание а, вполне чувствительный, щелчок с искрой и и соответствующим звуком. На заправке, перестраховываюсь: сначала разряжаюсь о собственный авто, потом за пистолет берусь.
Это не гарантия безопасности. Уж лучше антистатик повесить.
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:33
Олег Ф писал(а):Уж лучше антистатик повесить.
Страдаю. Дерьмо полное.
Добавлено: 14 ноя 2016, 08:04
BCDE писал(а):Страдаю. Дерьмо полное.
В смысле не разряжает?
Тут два варианта.
1. Заряжается не машина относительно земли, а вы относительно машины. Для проверки нужно законтачится с массой, например, сунуть палец в гнездо прикуривателя - в смысле коснуться металлической облицовки.
2. В резинке антистатика обломились проводки.
Добавлено: 14 ноя 2016, 08:14
Олег, спасибо за желание помочь. Антистатик не вешал-не верю. А долбит сильно, причем временами. Может действительно от влажности? Вот в Жигулях открывал ключом, так не доходя мм проскакивала искра и потом все в порядке.
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:01
BCDE, Может в одежде дело. Многие предпочитают синтетику.
Добавлено: 15 ноя 2016, 02:35
JON писал(а):Может в одежде дело. Многие предпочитают синтетику.
Может. Когда статики не было, я носил кожаную куртку. Или наоборот.
Добавлено: 10 мар 2018, 01:16
D D D
Стало биться после установки в бак какого-то заземляющего хомута (по бесплатной компании). Боюсь теперь дверь закрывать. Со стороны наверное думают что больной.
Добавлено: 11 мар 2018, 07:28
Михан
Подтверждаю. После отзывной компании и установки заземления в бензобак, стало неплохо бить током. Раньше такого не замечал.
Добавлено: 11 мар 2018, 08:59
Serg713
Не знаю от чего это зависит, но меня после отзывной компании наоборот перестало бить.
Добавлено: 12 мар 2018, 21:06
Kart
Всем привет, такая же беда. стала бить током примерно после 2-3 лет службы сейчас 4,5, и антистатик вешал и после отзывной компании и установки заземления в бензобак все равно бъет но не всегда, почему понять сложно надо наблюдать и проводить эксперементы
Добавлено: 13 мар 2018, 02:15
Мужики, бросьте думать об отзывной кампании. Масса всегда была на бензонасосе, а тут просто перестраховались и замассировали дополнительно. Ничего не изменилось и повлиять на то, что нас лупит не может. Никак. Скорее дело действительно в нашей одежде и (пардон) в белье.
Добавлено: 13 мар 2018, 08:09
Kart
В общем какой-то полтергейст, забыл сказать что меня бьет током, а жену не трогает хотя она ездит чаще, тут скорее всего зависит от сопротивления человека, материал сидений, одежда и т.п.
Добавлено: 27 мар 2018, 01:19
DEARKTIKA
Било и до установки заземлялки бензонасоса и после. Все-таки вероятней от синтетики
Добавлено: 04 апр 2018, 00:52
Kori
Пока не замечал такого. Так антистатик помогает?
