Страница 2 из 3
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 04 фев 2015, 23:19
acura2 производитель обещал ответить сегодня вечером или завтра.
На Венге прерывистый режим и ДД работают совместно и называется он "Авто". Изменение чувствительности ДД я на схеме не вижу.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 04 фев 2015, 23:21
groover писал(а):Изменение чувствительности ДД я на схеме не вижу.
На ручке есть несколько положений. Может это конечно не чувствительность - надо в талмут посмотреть!
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 04 фев 2015, 23:25
TimON_003 писал(а):На ручке есть несколько положений.
На схеме это "Delay Control" - интервал между взмахами. Он есть в обоих комплектациях.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 04 фев 2015, 23:59
Хм... попробую проверить время между махами - может ДД только в Авто работает.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 02:14
В общем так. Разработчик ответил, что второй вариант не работоспособен.
1. реле не сработает, недостаточен выходной ток у дда-45 по красному проводу.
2. время переключения контактов реле несколько миллисекунд, блок ВСМ имеет защиту от подобных импульсных помех и дребезга. Т.е. дворники просто не будут срабатывать от ДД.
3. Разработчик предложил выслать ему чистую схему для того, что бы он нарисовал подключение для ДДА-35. Что я и сдел. Ждёмс.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд:
Ну в общем вот так. Как я и думал с самого начала
groover писал(а):Поэтому я больше склоняюсь к ДДА-35, который будет управлять управлящим минусом главного реле очистителей в прерывистов режиме.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 02:37
acura2
groover, Первый вариант подключения работоспособен? Или тоже не будет хватать тока.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 03:29
Первый взят из сератовской схемы с их сайта. Схемы на Серато и Венге одинаковы, можешь сам проверить.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 05:09
Dark
Датчик дождя работает только в режиме АВТО, у кого он есть. Все остальное - переключение режимов работы и регулировка паузы.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 05:22
acura2
Получается для сохранения штатных функций при установке 35-го понадобится устанавливать дополнительный выключатель. Мне понравилась установка 45-го на h1 grand starex, на сайте микроб, с использованием импульсного пускового устройства. Там запуск реализован от нефиксированного положения подрулевого переключателя и сохранены все функции. У нас ведь тоже есть не фиксируемое положение вниз. Схема grand starex один в один похожа с VENGA
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 06:56
acura2, доп. выключатель это опция, что бы его вообще нафиг отключить если будет глючить.
Дай ссылку на ДД у старекса.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 07:55
acura2
groover[/b ] Вот ссылка http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=459&t=160368" onclick="window.open(this.href);return false; Там схемку подключения нужно подгонять под наши пины в штекере. Интересно посмотреть как будет выглядеть подключение схемки по номерам или по цветам проводов в штекере.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 18:11
Космический кот
Регулировка паузы на ДД меняет чувствительность.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 22:46
Космический кот писал(а):Регулировка паузы на ДД меняет чувствительность.
Честно говоря, очень странный алгоритм.
А в какую сторону? Уменишает или увеличивает чувствительность в зависимости от частоты взмахов?
Добавлено спустя 39 минут:
acura2 писал(а): Мне понравилась установка 45-го на h1 grand starex, на сайте микроб, с использованием импульсного пускового устройства.
Да, это зачётная штука. В общем реализуема. Но там много обвязки из доп. элементов и нужно разбиратьсь что к чему. Наверное остановлюсь именно на этом варианте, но выдать схему смогу только после установки и тестирования.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 22:51
Вон какая штуковина есть
http://www.aliexpress.com/af/car-rain-s ... =y&catId=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Датчик дождя.
groover писал(а):Честно говоря, очень странный алгоритм.
Чем больше цифра - тем выше чувствительность, чаще махать начинает.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 23:25
Только ценник не гуманный.
TimON_003 писал(а):Чем больше цифра - тем выше чувствительность, чаще махать начинает.
Тогда всё понятно. Как такого прерывистого режима нет и частота взмахов определяется чувствительностью датчика, которая задаётся крутилкой.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
acura2, ты даже не представляешь на какой классный сайт ты меня навёл
Тут столько разных примочек
http://www.12v.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот эта штука вообще тема
http://www.12v.ru/site.xp/0520560521240 ... 57124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно управлять разными девайсами по штатной проводке с использованием штатных кнопок
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 23:38
groover, этот сайт мы еще нашли когда с ДХО искали варианты установки)))
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 23:46
Блин, чё то я пропустил этот момент.
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 05 фев 2015, 23:50
groover, тебе оно не нать было))) Машинку ты уже сменил тогда!
Re: Датчик дождя.
Добавлено: 06 фев 2015, 00:17
acura2
groover,Тут на днях забрел в магазин радиодеталей в поисках устройства 372.3787 и нашел еще интересное устройство от мастер кит, называется ВМ 146. Возможно вариант схемы 2 с ДДА-35 с этой штуковиной запустится. Но надо испытывать по времени импульса от датчика, по току срабатывания вроде бы подходит. Или произвести соединение как по штатной схеме использовав ДДA и ВМ 146. Пока заказал 45-й для испытаний. Тоже склоняюсь к схеме, как на стараксе.
