Страница 2 из 3
Re: Задержка на АКПП.
Добавлено: 13 фев 2015, 08:59
Dadu
Чушь не чушь - решать Вам.
То, что я описал - частая проблема, наиболее часто проявляется на Рио (между прочим, Вашей, питерской сборки) и Сид.
Конечно, надо отделять мух от котлет.
Если пинается после трассы, в режиме городского движения - это издержки адаптивности - коробка привыкла, ей надо переучиться.
А если ярко выраженная задержка при загрузке режима движения - это гидроблок.
Добавлено: 13 фев 2015, 16:22
Добавлено: 13 фев 2015, 18:20
Dadu, пожалуйста, читайте выше и точнее. Я знаю, что проблема в адаптации и уверен на 100%, что это так, как уже была подобная ситуация, с такими же симптомами. Решается поездкой к ОД и сканированием АКПП и снятием ошибок адаптации. Кто то может просто ездить и незамечать, проблема со временем уходит и коробка начинает работать нормально, если пару раз газануть хорошенько. Я просто ищу другие пути решения, например программу снятия таких ошибок.
Dadu писал(а): наиболее часто проявляется на Рио (между прочим, Вашей, питерской сборки)
Двигатели и коробки не собираются в Питере. Я был бы очень рад купить машину именно нашей сборки. Я не русофоб, наоборот уверен в качественной сборке. На форуме Рио даже нет подобной ветки, о какой проблеме вы говорите?
Добавлено: 13 фев 2015, 19:20
JON, нет ни каких ошибок адаптации ни в GDS ни в коробке. Сбрось клему на полчаса вот тебе и будет "сброс ошибок адаптпции"
Я лазил к TimON_003у в коробку сканером там только показания по куче датчиков и тесты исполнительных механизмов. Ну и раздел по ошибкам, при появлении ошибки в котором сразу вываливается чек.
Я конечно в понедельник перечитаю раздел ошибок по АКПП, но не помню я про адаптацию.
У нас древний, надёжный, 4-ёх ступечатый автомат и вся эта "адаптация" она чисто условная.
Добавлено: 13 фев 2015, 19:42
groover писал(а):нет ни каких ошибок адаптации ни в GDS ни в коробке. Сб
Есть и я сам лично это видел, когда катался с диагностом и дилерским сканером. АКПП не переводится в режим город, что отчетливо видно. Скидывание клеммы снимает только ошибки которые не записались в память.
groover писал(а):Я лазил к TimON_003у в коробку сканером
Я думаю сканер сканеру рознь. Да и протокол нужно вести в движении. Потом заново обучать. Это заняло около получаса. Результат очень порадовал. Если в движении есть задержка при переключении, сразу выводится ошибка, которую что бы стереть, нужно удерживать тормоз в течении 20 секунд, и начинать заново, вообщем процес не быстрый.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Постараюсь все сфотографировать, надеюсь диагност будет не против. Проблема старая и лечится только так. Как сказал диагност, частая смена режимов вождения.
Добавлено: 13 фев 2015, 20:29
JON, убедил. Если получится сделать фото было бы супер.
TimON_003!!!!!!! дуй ко мне!!!!!! Ещё раз глянем, может чего упустили.
Зы
Основной сканер у меня Autocom, так же есть CarmanScan (дилерский) с картами для машин до 2009 года.
Добавлено: 13 фев 2015, 20:43
DOC писал(а):mika
По подробнее про магнит. Я не ас в автоматах. Интересно.
Я тоже не асс. Но к каждому колесу подключен такой магнитный датчик абс., который считывает скорость. И как бы смешно не звучало, но глюк этого датчика влияет на акпп. Пусть профессионалы меня поправят или опровергнут мои домыслы. Женьке надо попробовать по отключать датчики и проверить прав я или нет.
Добавлено: 13 фев 2015, 20:49
mika У меня закончилась задержка при трогании после отключения клеммы. Осталась только в движении какие то рывки еле заметные.
Добавлено: 13 фев 2015, 20:50
tnt
Если у Венги нет отдельного датчика скорости, то она будет использовать один из датчиков АБС, и тогда может быть глюк и у коробки, и у двигателя, но это будет проявляться только в движении.
Добавлено: 13 фев 2015, 22:03
groover, приеду кнопки в руль пихать)
Добавлено: 13 фев 2015, 22:11
Добавлено: 13 фев 2015, 22:53
Денис groover, есть ошибки и чек при них не вываливается! Евгений полностью прав т.к. сам две недели назад затирал шесть ошибок у ОД и при этом чек не горел!
Добавлено: 13 фев 2015, 22:54
tnt
DOC писал(а):
tnt писал(а):Если у Венги нет отдельного датчика скорости,
Датчик скорости присутствует.
Тогда АБС никак не связано с работой коробки.
Добавлено: 13 фев 2015, 22:59
Суть то сего разговора в том, что нужна прога, смотреть все эти ошибки. Как пробраться в закрома? Когда машина стоит, то все чисто, хоть запереключайся. Не может быть ОД сканер всемогущим. Тему затрагивал только с этими намерениями.
Добавлено: 13 фев 2015, 23:50
Добавлено: 14 фев 2015, 02:09
Макс69 писал(а):Денис groover, есть ошибки и чек при них не вываливается! Евгений полностью прав т.к. сам две недели назад затирал шесть ошибок у ОД и при этом чек не горел!
Да я не спорю, но это не критичные ошибки раз о ним чек не зажёгся. Точнее они не появились определённое кол-во раз что бы чек зажечь.
JON, прога есть, оригинальная, дилерская. GDS называется. Думаешь откуда я электросхемы дёргаю )))
25 рублей на бочку и ты бох и царь ))), но это клон. Оригинал более 150 рублей стоит.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 97742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Появился этот клон в начале 2014-го и стоил 15 рублей в Москве. Я даже на тест ездил. Потом я внимательно следил за темой на профильном форуме, т.к. не всё было однозначно. Теперь всё прояснилось, но ценник улетел из-за курса.
Добавлено: 14 фев 2015, 02:19
DOC писал(а):Макс69 писал(а):Денис groover, есть ошибки и чек при них не вываливается! Евгений полностью прав т.к. сам две недели назад затирал шесть ошибок у ОД и при этом чек не горел!
Там может была разовая ошибка, чек и не загорелся а ошибка ушла в архивные.
Да я понимаю что они архивные и чек не горит!
Добавлено: 14 фев 2015, 02:59
groover,Таким и смотрели, внешне очень похож. Да ладно, вроде ушла пока проблема. Появилась другая, опять антифриз долил, психанул, поехал на подьемник к мужикам. Лужа вдоль задней стенки прокладки, внешне очень похоже на пробой прокладки, но не так все однозначно.
Добавлено: 14 фев 2015, 06:32
oleg_sar
JON писал(а):DOC, Я все таки сторонник регламента ОД. Написано раз в 90 тыс.,значит это правда.
Регламент ОД предназначен для стимуляции покупателя к покупке нового авто после окончания гарантии. Не более того. Замена жижи АКПП после 30-40 тыр пробега - обязательно для авто любой марки. Если вы собираетесь ездить на нём относительно долго.
DOC писал(а):Сейчас зима, уровень кажет чуть выше минимума, а летом чуть ниже максимума. Или ты думаешь мой коробас сдаётся? У тебя вообще не было пинков ? Ни разу?
Это как так разный уровень получается?? Надеюсь, вы помните, что уровень в АКПП надо замерять на прогретой коробке да ещё и проделав некие манипуляции рычагом?
ТС, поменяй масло и проверь уровень. Пинается часто из-за пониженного.
Признаться, мне даже как то неудобно сообщать такие прописные истины эксплуатации АКПП старожилам форума.
Поэтому подпишусь: Ваш Кэп.
Добавлено: 14 фев 2015, 07:28
oleg_sar писал(а):Замена жижи АКПП после 30-40 тыр пробега - обязательно для авто любой марки.
90% людей эксплуатируют свои автомобили согласно регламента обслуживания. Все доводы о том, что ОД предназначен для стимуляции покупателя к покупке нового авто обычные страшилки.
Меняйте хоть дважды в месяц, дело личное каждого.
