Re: ТО-8 (120000 км.).
Добавлено: 28 мар 2016, 19:25
Мы похожиLbvf писал(а): А вообще по дну хожу: 3 года - 22000
Для нерабочей машины-огромный пробег.zuk73 писал(а):У меня за последний год около 60 тысяч пробега получилось.
Я последний год живу в Ставрополе, а на работу сначала ездил в Майкоп, а теперь езжу в Сальск, плюс по работе то в Краснодар, то в Ростов. Вот и намотал прилично.BCDE писал(а):Для нерабочей машины-огромный пробег.
Мастер озвучил, что надо бы поменять. Я согласился не вдаваясь в подробности пора или нет.safron писал(а):Замена масла в МКПП (недешевая позиция) - по желанию?
А вот это зря... в наше то смутное времяОлег Ф писал(а): Я согласился не вдаваясь в подробности пора или нет.
Зато, за все время не было ни одной ошибки в мозгах.PAL писал(а):А вот это зря... в наше то смутное время
Доброго вечера Олег. Вот мое ТО. Фоткать и переносить з/н лень, потому просто рубли. Ваши, через- мои.Олег Ф писал(а):Такое впечатление, что меня слегка надули.
Спасибо, сняли камень с души - в этих бумажках не указаны скидки по системе лояльности клиента, поэтому у меня были сомнения.BCDE писал(а):Доброго вечера Олег. Вот мое ТО. Фоткать и переносить з/н лень, потому просто рубли. Ваши, через- мои.Олег Ф писал(а):Такое впечатление, что меня слегка надули.
Защита с/у 200-570
Лампа подсветки номера заменить 200-530 (это три года назад)
Сход-развал 1000- ну не меньше 1500
Фильтр воздушный замена 200-вокруг 500 (отказался. Ведь незамерзайку сложнее долить).
Слесарные работы чохом 500-замена свечей одной строкой 760.
Вот замена масла КПП, наверное со снятием поддона, откуда и цена?
В общем меня бы так на ТО "надували". Удачи.
Где брали? Чёт падазрительна. У меня по автодоку фильтр за 260 отдают масляный например...тормозная жидкость 550..ну то ладно, почти так же. Колодки 1165 рублей, фильтры топлива 520/260 соответственно...Sanek писал(а):Закупился на ТО-8, которое буду делать в июне.
Масло Mobil1 0W-40 4 л. - 3000 руб.
Фильтр маслянный Hyundai/Kia 26300-35503 - 350 руб. (Сравнил в офисе с 26300-35504 - один в один, просто новая маркировка)
Кольцо пробки сливной - дали бесплатно
Фильтр топливный 31910 2H000 - 560 руб.
Сеточка бензонасоса (Фильтр топливный грубой очистки) 31090-07000 - 271 руб.
Жидкость тормозная Castrol (15036B) dot 4, "BRAKE FLUID", 1 л - 576 руб.
За все отдавал - 4757 руб.
Плюс купил на всякий:
Колодки тормозные передние - SangsinSP 1515 - 1202 руб.
Диски тормозные передние - Otto Zimmermann 320.3806.20 - 6410 руб.
Итого на запчасти ушло - 12369 руб.
Есть в запасе, при необходимости замены:
Свечи иридиевые, колодки задние, фильтр салона, стойки стабилизатора.
К ТО готов.
В каком сервисе делали?Sanek писал(а):Сегодня прошел ТО-8 (пробег составил 76279 км.).
Т.е. работы по регламенту:
- замена тормозной жидкости;
- замена масла двигателя;
- замена масляного фильтра;
- замена топливного фильтра;
- замена сетки бензонасоса (фильтр грубой очистки) моя инициатива;
- фильтр салона заменил сам неделю назад.
В ходе ТО выявилось:
- передние тормозные диски 24 мм. (при минимально допустимом значении 24,4 мм.) принято решение о замене (диски Otto Zimmermann 320.3806.20 и колодки Sangsin SP 1515, были в наличии - куплены заранее);
- втулки стабилизатора живые, но появились следы старения резины и начало появления люфта (принято решение менять, были в запасе).
Кроме того делал балансировку колес, т.к. давно не делал и было некоторое биение (работы показали, что решение правильное - 3 колеса требовали балансировки).
Ну и развал/схождение с калибровкой ЭУР.
Все пыльники, элементы ходовой в норме.
Проверили свечи, на примере съема одной, все ок Иридий в отличном состоянии отходив более 40 тыс. км., замена не требуется.
В итоге все ТО с работами обошлось в 10172 руб. По запчастям отписывался выше.
Масло осталось не тронутым, будет на следующий год.Залили остатки масла собранные за последние 3 года - было чуть больше 3-х литров, как раз хватило.
Тормозуха тоже осталась целая, хватило остатков с прошлого раза.
Итого осталось на следующее ТО:
Масло моторное, Жидкость тормозная, Диски тормозные задние, колодки тормозные задние, стойки стабилизатора, свечи.
Делал все, по рекомендации дяди Васи, Александр Чопоров - грамотный мастер, дядя Вася к плохому не направит.
