Страница 2 из 32
Re: Зимняя эксплуатация
Добавлено: 11 ноя 2011, 22:17
При -19 и скорости 90 км температура двигателя 88-92 градуса.Утеплять пока не хочется.
Добавлено: 12 ноя 2011, 04:10
kaskader
Я в шоке от нашей системы отопления и вентиляции, сегодня пр -12С за бортом и наличии пяти человек в салоне не обратимо затягиваются боковые окна салона, при этом принудительно включен обдув лобового стекла и работает кондей. Считаю не достаточно работает вытяжка через клапаны под задним бампером так как недостаточна площадь окошка в левой обшивке багажника. Быстрее всего придется колхозить дополнительные окна чтобы соеденить объемы багажника и вытяжной системы.
Добавлено: 12 ноя 2011, 04:24
KiNN
kaskader писал(а):Я в шоке от нашей системы отопления и вентиляции,сегодня пр -12С за бортом и наличии пяти человек в салоне не обратимо затягиваются боковые окна салона.,при этом принудительно включен обдув лобового стекла и работает кондей.Считаю не достаточно работает вытяжка через клапаны под задним бампером так как недостаточна площадь окошка в левой обшивке багажника. Быстрее всего придется колхозить дополнительные окна чтобы соеденить объемы багажника и вытяжной системы.
Не буду ничего говорить.... Может на бак бензина....????
Добавлено: 12 ноя 2011, 04:28
kaskader
KiNN писал(а):Не буду ничего говорить.... Может на бак бензина....????
Если время будет время наши машины рядом поставим и их маленько по препарирую.
Добавлено: 12 ноя 2011, 04:32
Я все время заднюю полку (в багажнике) держу в нижнем положении, так одно время вся машина запотевала
(стекла) постоянно, потом глянул - оказалось загибы коврика (при таком положении бока коврика загибаются)
закрывают вентиляционное отверстие, подвинул его вправо, т.е весь загиб переместил направо и все прошло.
Добавлено: 12 ноя 2011, 05:22
gimi
Maxim писал(а):http://webasto.ru/ лучшее решение, но дороговато однако. Хотя если б жил в Сибири - поставил бы по любому..
Очень интересно!
У нас больших морозов не бывают, но заметил что моя Venga, на дизеле, медленно прогревается. А как у вас, на бензине?
Добавлено: 12 ноя 2011, 05:42
konsul
gimi писал(а):У нас больших морозов не бывают, но заметил что моя Venga, на дизеле, медленно прогревается. А как у вас, на бензине?
У дизельных двигателей обычно КПД выше, меньше энергии теряется на нагрев двигателя, соответственно он медленнее нагревается...
Добавлено: 12 ноя 2011, 05:57
Ivenga
Исходя из моего опыта эксплуатации дизельных авто они быстрее прогреваются в движении , на отдельных авто есть кнопка поднятия оборотов при прогреве во время стоянки ! У Вас нет такой кнопочки ?
Добавлено: 12 ноя 2011, 09:36
gimi
konsul писал(а):У дизельных двигателей обычно КПД выше, меньше энергии теряется на нагрев двигателя, соответственно он медленнее нагревается...
Я тоже до этого додумалсь.
А кнопочки для подогрева нет. Но я утром стою на месте 2-3 минут, а потом езжу неспеша 1-2 км.
Добавлено: 12 ноя 2011, 13:16
Венгу уже протестил. Тоже прогревается только в движении. На месте мучать бесполезно. Зато проехал буквально 0,5 км, системы нагреваются, начинает идти в салон!
Кстати, окна очень хорошо запотевают, если на борту кто-то выпивши...
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:17
При температуре ниже нуля стала хуже заводиться.Приходится крутить стартёр в три-четыре раза дольше чем летом.Поменял заправку,расход снизился даже с зимней резиной,но заводится так же.Прежняя машинка заводилась в минус 25 гораздо быстрее на таком же дрянном бензине.Поделитесь,у всех так стало зимой или только у меня.
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:42
Maxwell
У меня без проблем заводится как и раньше.
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:46
мудрый Каа
-10 старт нормальный
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:49
Премию что ли какую учредить за отчет о старте при самой низкой температуре зимой 2011/2012?
Добавлено: 23 ноя 2011, 08:42
Сегодня утром -10. Завелся в обычном режиме.
Добавлено: 23 ноя 2011, 08:55
Vengusha
Сегодня было минус десять????)))
У меня кстати тоже нет проблем с включением машины) , но я всегда включаю с сигнализации за минут 10-15 до выхода)) Но даже когда забываю, всё равно всегда нормально завожусь.
Добавлено: 23 ноя 2011, 18:43
Видимо двигатель Венги более чувствителен к качеству бензина. Не зря же с понижением температуры начало капать из выхлопной.
Добавлено: 23 ноя 2011, 19:27
Из выхлопной капает конденсат. И качество топлива совершенно непричем.
Добавлено: 23 ноя 2011, 23:14
di_ga
For wasya : на форуме достаточно много народа с Сибири и Севера ( Сургут, Томск, Красноярск, Иркутск, Алтай) где морзы по утрам уже за -20 и машина за ночь успевает промерзнуть. Пока никто не жаловался на проблемы с запуском двигателя. Аккумуляторы у всех новые
. Так что проблема скорее всего в бензине. У меня с первого раза заводится при -20.
Добавлено: 23 ноя 2011, 23:21
Vengusha писал(а):влючаю с сигнализации
А проясните, пожалуйста, такой вопрос: При установке охранки с автоматическим и дистанционным заводом, что делают со штатным иммобилайзером? Раньше при установке такой системы один ключ приклеивался под панелью, а щас?
А кнопкой покрутить стартер можно? Или только по программе заводится?
