Страница 2 из 3
Re: Набивший оскомину, но SUPROTEC .
Добавлено: 03 янв 2016, 09:40
BCDE писал(а): ... А в плане "расточки" в смысле шлифовки и хонингования то думаю, что никаких сложностей не будет. ...
Я не о том, будут ли при этом технические сложности. Я о том, существуют ли для наших G4FA/G4FC в природе запчасти под ремонтные размеры, и предусмотрена ли расточка под ремонтные размеры в принципе. Поскольку для случая замены блока цилиндров, потенциальные проблемы упомянутой ремонтопригодности не слишком актуальны
Добавлено: 03 янв 2016, 21:34
safron писал(а): Я о том, существуют ли для наших G4FA/G4FC в природе запчасти под ремонтные размеры, и предусмотрена ли расточка под ремонтные размеры в принципе.
Вряд ли. Уж очень движок форсирован. Может быть отпишется кто в теме. Интересно.
Добавлено: 04 янв 2016, 10:15
Ремонтные или же для замены/устранения последствий естественного износа, но детали шатунно-поршневой группы разных размеров есть.
Шатунно-поршневая группа:
Номера поршня в сборе (STD-A, STD-B и т.д - маркировка размеров):
Номера шатунных вкладышей (STD-A (BLUE), STD-B (BLACK)) и т.д - маркировка размеров):
Добавлено: 04 янв 2016, 23:37
alexlex писал(а):детали шатунно-поршневой группы разных размеров есть.
Спасибо Алексей. Значит все-таки не одноразовый. Но возвращаясь к Супротексу и ему подобным. До ремонта дело доходить не должно, они восстанавливают детали, во всяком случае в рекламе так.
Добавлено: 11 янв 2016, 20:09
DOC ты уже какой бутылек залил по счету?
Добавлено: 11 янв 2016, 20:16
Не знал, что супротеком балуетесь. Думал мало ли прошивку заменили!-)
Добавлено: 11 янв 2016, 21:58
Добавлено: 11 янв 2016, 22:19
Ага будем тут ждать, супротек разработается и Костян на Луну на второй космической рванет. На ПМЖ. Там камер и гибдд нет)))
Добавлено: 11 янв 2016, 22:27
Ну не один рвану. Твой земляк тоже полетит.
Добавлено: 12 янв 2016, 14:41
DOC писал(а):Ну не один рвану. Твой земляк тоже полетит.
Ага, и на Венге и на Калине (там и там супротек залит)
Добавлено: 12 янв 2016, 17:59
Фсё!
Дайте две- я -на Марс!))))
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ждем дальнейших публикаций)
Добавлено: 13 янв 2016, 22:47
В журнале ЗР № 1 за 2016 г. интересная статья про Супротек и еще 4 подобных препарата. Кому интересно прочитает, а коротко так:
1. Работает и даже малость экономит.
2. Не оказывает отрицательного действия на масло.
3. Для лечения изношенных двигателей не годится, есть другие составы.
Всех со старым Новым годом!
Добавлено: 13 янв 2016, 23:10
Наверное не туда написал. Надо было в АКПП
Добавлено: 14 янв 2016, 00:00
DOC писал(а):Наверное не туда написал. Надо было в АКПП
DOC - там только про двигатель!
Добавлено: 14 янв 2016, 00:25
Все туда. Супротек в супротек.
А в АКПП можно просто продублировать, хотя думаю не стоит оно того
Добавлено: 15 янв 2016, 07:38
DOC писал(а):но текучесть уменьшилась
Текучесть так не измеряют.
Можно измерять либо вязкость на вискозиметре, либо, если хотите, можно в выдержанное при постоянной температуре масло разных проб в небольших сосудах, например, в пивных крышках, подвесить на чем-нибудь две полоски бумаги одинаковой ширины, отрезанные от одного листа (лучше из середины) и засекать за какое время масло поднимется на определенную высоту, например, 1 см.
Чем проба на бумаге отличается от пробы в вискозиметре?
Если в масле присутствуют длинные молекулы полимеров, то вязкость может быть невысокой, а через бумагу оно не пойдет. У меня был такой личный опыт - был у меня кусок парафина и понадобилась свечка и стукнуло мне в голову добавить в парафин полиэтилен...
В общем отрезал я кусок тонкой пленки от упаковки (чтобы разошлась быстрее), бросил в расплавленный парафин и грел и помешивал, пока пленка не разошлась. Потом отлил несколько маленьких свечек. Свечки получились на загляденье - белые, гладкие, прочные и даже слегка упругие. Одна беда - не горели. То есть сначала загорались, а потом тухли, так как парафин не шел по фитилю, хотя когда отливал, он был совсем жидкий и текучий.
Добавлено: 16 янв 2016, 00:00
Михан
Я тоже залил себе Супротек в коробку. Пока ничего отрицательного не вижу. Как мне кажется передачи стали включаться незаметней.
Добавлено: 16 янв 2016, 00:43
Михан писал(а):Я тоже залил себе Супротек в коробку. Пока ничего отрицательного не вижу. Как мне кажется передачи стали включаться незаметней.
Во, во. После того, как я залил себе в коробас - коробка стала устраивать своей работой. По весне-осени жижу заменю и опять Cупротек налью (не реклама)
Добавлено: 16 янв 2016, 07:58
Михан
Если можно продлить коробке жизнь, то почему бы и не залить.
Добавлено: 19 янв 2016, 19:19
А вот и неожиданно статья свежая из ЗР
http://www.zr.ru/content/articles/84078 ... ym-maslam/" onclick="window.open(this.href);return false;
