Страница 2 из 2
Re: По какой причине может сгореть катушка зажигания?
Добавлено: 10 апр 2016, 03:32
BCDE писал(а):По сути трансформатор, ломаться и изнашиваться нечему.
Особенно если его не включать.
Высоковольтные катушки не любят работать без нагрузки - то есть, если колпачок слетел со свечи или в него воткнули свечу без массы, или зазор слишком велик..., то это вызывает повышение напряжения на катушке. И если при этом намоточный провод был потянут (имеет микротрещины на изоляции) или облит водой, кислотой, растворителем, то быстро развивается пробой и катушка выходит из строя.
Добавлено: 10 апр 2016, 06:25
У Венги, к катушкам подходят провода и клемник защелкивается пластмассовым замком. Если этот замок сломался или не защелкнулся до конца, то на кочках контакт может теряться, что тоже приведет к перебоям в работе катушек зажигания.
Добавлено: 10 апр 2016, 20:40
Sanek писал(а):Ну двигатель греется при работе, катушки у нас стоят в глубине, рядом с двигателем в свечном колодце, поэтому греется вместе с двигателем. Индикации температуры штатно у нас нет (если только кто пользуется диагностическими прогами и мониторит), так что в каких-то условиях перегреться катушка может, особенно если система охлаждения по какой-то причине работает не как должна (низкий уровень ОЖ, потеря ею своих свойств из-за старости, не работает вентилятор и т.п.) При создании таких нештатных тепловых условий вероятность КЗ внутри обмоток возрастает, ну и прочих указанных Денисом неприятностей тоже.
А установка крышки декоративной на двигатель не усугубит ситуацию? все таки обдувается меньше... может снять?
Добавлено: 10 апр 2016, 20:55
REAlex писал(а):А установка крышки декоративной на двигатель не усугубит ситуацию? все таки обдувается меньше... может снять ?
Тоже задумался по этому поводу. Ведь получается, что крышка тепло удерживает. Хотя на Кедах по умолчанию с крышкой...
Добавлено: 10 апр 2016, 21:03
Не парьтесь, ни чего не усугубляет крышка, она стоит на этом же двигателе в других моделях.
Добавлено: 26 май 2017, 17:38
Вчера внезапно померла катушка на 4 цилиндре..... Стоял на светофоре и на зеленый поехал - при оборотах больше 2000 начал моргать джеки чан.......хорошо, что до работы остался 1 км
катушку определил методом перекидывания с 1 цилиндром..... Нашел у дилера за 2200.... До кучи еще и свечи махнул NGK по 120 руб. У катушки пробой вторичной обмотки.....
Добавлено: 26 май 2017, 18:40
yury1970, пробег какой?
Добавлено: 28 май 2017, 03:16
yury1970 писал(а):У катушки пробой вторичной обмотки.
Причины могут быть разные - отвалился электрод, соскочил колпачок, капля масла попала в искровой промежуток, катушка отсырела из-за повреждения корпуса.
Добавлено: 31 май 2017, 18:48
TimON_003 писал(а):yury1970, пробег какой?
103 тысячи км
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Олег Ф писал(а):yury1970 писал(а):У катушки пробой вторичной обмотки.
Нет....катушка в идеальном состоянии.... свечи тоже нормальные стояли.....хотя не исключаю пробой свечи. Надо их на стенде погонять.
Добавлено: 09 июн 2017, 09:20
AleXo
к 200 000 км пробега уже сменил 3 катушки. Поэтому забейте. Сломалась - ставьте новую и не мешайте дальше работать машине. У меня одна стоит даже от 122лс мотора, она длинее чуть-чуть, пришлось болт М8 взять длинее и не додавливать катушку до конца, иначе сломается.
Добавлено: 18 июл 2017, 22:52
angey
Это с чего это ты такую катушку втулил? Я б/у что то не очень хочу ставить.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
И как определить какая неисправна, если джеек молчит, а в памяти ничего нет.
