Страница 2 из 2
Re: Тормозилки помощнее с минимальными переделками.
Добавлено: 14 сен 2016, 03:26
Can9i
Brembo
F 30 202
передний мост, перед мостом, слева
Диаметр [мм]: 57
Толщина тормозного диска (мм): 26
Brembo
F 30 204
задний мост, за мостом, слева
Диаметр [мм]: 34
Толщина тормозного диска (мм): 10
Добавлено: 17 сен 2016, 07:14
zarbagan
Brembo
F 30 202
Диаметр [мм]: 57
Brembo
F 30 204
Диаметр [мм]: 34
Это у вас так сделанО?
Многое пришлось переделывать?
Добавлено: 17 сен 2016, 09:29
Can9i
zarbagan писал(а):Brembo
F 30 202
Диаметр [мм]: 57
Brembo
F 30 204
Диаметр [мм]: 34
У меня только колодки Брембо стоят, а переделывать ничего не надо, судя по Экзисту это замена оригиналу просто
Добавлено: 17 сен 2016, 19:57
zarbagan
Затупил по вечеру. Это же просто диски тормозные?
Я думал это суппорта от БМВ F 30.
У меня была F 20, там тормоза идентичные, и тогда я на брембо не созрел, далеко за 100 бюджет был и 16" диски на них не налазили. Потому и удивился несколько.
Вообщем, тормозные диски на подходе, как созреют- думаю заменю с суппортами от санта фе.
Добавлено: 18 сен 2016, 05:47
А в чем дело? Хочется человеку - пусть дерзает и поделится.
