Страница 2 из 3
Re: Газовые упоры багажника (5ой двери)
Добавлено: 27 янв 2012, 10:53
Vengaren
В Лексусе таже проблема
Добавлено: 24 апр 2018, 03:02
Kisel666
Упоры совсем перестали держать дверь. Заказал аналог, начал менять. Снял одну упору, крепление болтом в железо в дверь, а новые упоры без болтов, и из старых упоров достать болты не получилось.
Подскажите, что делаю не так. Спасибо
Re: Газовые упоры багажника (5ой двери).
Добавлено: 24 апр 2018, 17:21
Фото бы оригинала и замены. А то что куплено на замену, не совсем понятно. А так, на конце упора металлическая скоба, ее надо поддеть отверткой
Добавлено: 24 апр 2018, 21:29
Kisel666
ti6 писал(а):Фото бы оригинала и замены. А то что куплено на замену, не совсем понятно. А так, на конце упора металлическая скоба, ее надо поддеть отверткой
Понял вас, фото сделаю, приложу)
Добавлено: 03 май 2018, 21:19
Kisel666
Kisel666 писал(а):ti6 писал(а):Фото бы оригинала и замены. А то что куплено на замену, не совсем понятно. А так, на конце упора металлическая скоба, ее надо поддеть отверткой
Скобу поддел, упоры поменял. Спасибо за совет!
Добавлено: 04 май 2018, 01:02
Всгда пжлста
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Кстати, год назад когда тоже подустали упоры, перевернул их кверх ногами - ибо конструктив позволяет. Субъективно стали чуть сильнее. Субъективно)
Добавлено: 15 мар 2020, 02:32
sr7272
По аналогии с газовыми пружинами, после 6 лет решил добавить давление в стойки. Непомню сколько, но давления добавил. + регулярное смазывание самого штока любым маслом. Скользит по сальнику и открывается хорошо.
Добавлено: 15 мар 2020, 04:07
sr7272, как добавить давления? А то у меня совсем не держат, особенно зимой, все собираюсь заменить.
Добавлено: 29 мар 2020, 02:37
Domovik
Машина 2015 г. Cейчас на дворе 2020 март упоры газовые совсем скуксились нужна замена.
Подскажите каталожный номер или их замену на другие марки.
Добавлено: 29 мар 2020, 02:51
81770-1P000 - Амортизатор багажника газовый левый
81780-1P000 - Амортизатор багажника газовый правый
Чем отличаются не знаю, возможно одинаковые, только концевики переставляются.
Экзист аналогов выдает кучу, но не знаю ставил кто что-нибудь иное.
Из серьезных производителей:
Kilen 431041 - Пружина газовая крышки багажника
Lesjöfors 81 442 41 - Пружина газовая крышки багажника
Monroe ML6171 - Пружина газовая
Добавлено: 30 мар 2020, 04:33
Sanek, Не парься решаю вопрос.
Добавлено: 30 мар 2020, 05:52
Женек, да жду я конечно. Хочется решить до след зимы, т.к. зимой ваще не работают.
Добавлено: 31 мар 2020, 01:11
Мне принесут в мае одни для проверки, если подойдут я тебе подгоню.
Добавлено: 31 мар 2020, 02:37
Ок.
Добавлено: 03 апр 2020, 01:11
Sanek писал(а):как добавить давления?
Оказываеся, просто... Почти)
https://www.drive2.ru/l/498215382776021928/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 03 апр 2020, 02:11
Так то да, только дороже новых получается)))))
Добавлено: 03 апр 2020, 06:07
Взял такие.... Среднее между оригом и дешманом. Stabilus5642 ZA
Добавлено: 04 авг 2020, 04:28
Что-то Женек так и не подогнал амики на заднюю дверь.
А зимой мои совсем не работают.
На Драйве увидел, что человек менял на Monroe - ML6171. Глянул на Экзисте, цена 827 р. за штуку - решил надо брать.
Сегодня пришли.
Можно ставить.
Добавлено: 04 авг 2020, 19:13
Говорят, вот эти нам прекрасно подходят NAKAYAMA GS704NY (да и стоят подешевле)
Добавлено: 07 авг 2020, 05:43
