Страница 2 из 4
Re: Катушки зажигания.
Добавлено: 27 июл 2017, 04:42
Пётр_
groover писал(а):GVD257 всё верно. Рабочий ход именно 1-4-3-2
Да, что ж тут верного? Знает тот, кто клапана регулировал.
Добавлено: 27 июл 2017, 20:09
GVD257 писал(а):в автошколе учили что порядок работы цилиндров 1-4-3-2. У нас что по-другому?
Вообще он может быть каким угодно: 1-2-4-3-автомобили ГАЗ, 1-3-4-2- ВАЗ.
groover писал(а):Я имел ввиду, что 1 и 4 будут находиться одновременно в ВМТ, в то время как 2 и 3 будут находится в НМТ. Поэтому и ставили всего две катушки, каждая из которых жахала сразу в два котла.
Т.е. в одном из цилиндров искра проскакивала в холостую? Сэкономили на катушках, но каждая работает в два раза интенсивнее?
Добавлено: 27 июл 2017, 20:43
BCDE писал(а):Т.е. в одном из цилиндров искра проскакивала в холостую? Сэкономили на катушках, но каждая работает в два раза интенсивнее?
А что не так? У меня ещё в 90-е была 21083 с двумя катушками, двухканальным коммутатором и микроконтроллером (и без трамблёра). Именно в одном из цилиндров в холостую.
Добавлено: 28 июл 2017, 00:33
safron писал(а):А что не так?
Все так. Просто никогда не сталкивался.
Добавлено: 28 июл 2017, 20:36
Именно в холостую. Но тут не сэкономили, это нормальный путь развития систем управления и уход от трамблёром. От простого к сложному. ВАЗ копировал с немцев, кореяки с японцев.
Добавлено: 28 июл 2017, 22:07
angey
У нас по идее стоят катушки, а не блоки катушек. Отличаются тем что в блоках на низковольтной части стоят транзисторы, у нас такого нет, ну да вопрос:" выдержат ли ключи компа авто со времнем, сразу то похоже заработает, а вот в период эксплуатации?".
Добавлено: 29 июл 2017, 01:29
angey, трансы сравнить нужно. У меня есть блок и Венги и Тусана. Доберусь до гаража и гляну маркировку.
Добавлено: 29 июл 2017, 06:09
angey
Заранее спасибо.
Добавлено: 30 июл 2017, 23:24
Венга: FDA31EU 07035
Тусан: FDJ45dx дальше либо V5036S, либо V503GS
на обоих ключах, первая F это походу лейбл производителя.
Дальше нужно даташиты курить.
Добавлено: 07 ноя 2017, 22:54
bobrovalexandr
Как поменять разъём подсоединяемый к катушке зажигания. Точнее как снять и сново подсоединить провода к нему?!
Добавлено: 09 дек 2017, 08:09
boragoz
Вечера доброго. Подскажите пробой катушки может чек давать? Похоже на троение просто (на низах при движении накатом и затем добавляя немного газа проявляется расколбас движка - редко) и в это время начинает мигать значок чека. Затем пропадает. Они? Деффектовать визуально?
Добавлено: 09 дек 2017, 08:27
У меня именно так и было. Нужно ошибку считать. У меня катушка была. Чек мигал.
Добавлено: 09 дек 2017, 11:43
boragoz, чек даёт пропуск зажигания. А пропуск зажигания может давать в том числе и катушка. Номер ошибки нужен.
Добавлено: 10 дек 2017, 07:00
boragoz
groover писал(а):boragoz Номер ошибки нужен.
0300 и 0301
Старые свечи могут хлопнуть катушку? 77 т км прошел после замены...
Добавлено: 10 дек 2017, 07:12
P0300 - множественные пропуски зажигания
Ошибки P0301/0302/0303/03040301 - говорит в каком цилинде пропуски...
Эти пропуски могут быть вызваны либо испорченной свечкой либо накрывшейся катушкой зажигания...
Переставляете катушку, если номер ошибки поменяется, значит катушку менять, если нет, значит свеча.
Добавлено: 10 дек 2017, 07:37
boragoz
По ошибкам уже понял)) По аналогам катушек инфы особо не нашел(( Друзья есть у кого опыт юзания аналогов?? Спасибо
Добавлено: 10 дек 2017, 17:30
А на предыдущей странице Jon рекоммендует- не вариант?
Добавлено: 10 дек 2017, 22:47
boragoz
ti6 писал(а):А на предыдущей странице Jon рекоммендует- не вариант?
Если ты про Али, то наверное немного людей хотят ездить 1.5-2 месяца с проблемами зажигания, особенно если ездишь на большие расстояния и загород, а не 5 мин до работы... К джону отношусь с большим уважением и скорее всего 3 другие катушки закажу там!
Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
JON привет. ты привел ссылку на али, по катушке зажигания. В принципе, как вариант на других сайтах аналоги можно заказывать?
Добавлено: 11 дек 2017, 08:05
boragoz, Я не пробовал эти катушки. Можно только основываться на отзывы. Хотя какие отзывы могут быть
.Нужно ездить 30-60 тыс потом писать. Тут каждый сам решает. Вот все катушки наши
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... +Kia+Venga" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 18 дек 2017, 11:06
boragoz
https://yadi.sk/i/hl_49QH53QjYiP
Как писал выше была ошибка "пропуск зажигания" в 1-ом цилиндре. Свечи не менял 65 к км. В данной ситуации решил поменять свечи и катушку 1-го цилиндра. Катушку взял аналог - AMD.EL447. Не понравилось что очень туго входит эл. разъем (родной входит и расщелкивается легко и без усилий) Эту защелкнул и не смог разъединить... Очень сильное усилие прилагать надо... не рискнул. Свечи взял оригинал... ВОЗМОЖНО ПРОПУСКИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С ИЗНОСОМ ЭЛЕКТРОДА СВЕЧИ. Не знаю, визуально трещин на старой катушке не обнаружил. После замены свечи и катушки 1-го цилиндра троение движка отсутствует.
