Страница 2 из 11
Re: Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
Добавлено: 06 сен 2017, 13:35
Парни, может кто знает каталожные номера этих прокладок?:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И ещё вопросы специалистам: 1.Что дает замена катализатора на пламягаситель? 2. К чему может повлечь разрушение катализатора, куда могут попасть его осколки (в двигатель могут попасть)? 3.Какие первые признаки выхода катализатора? 4.Менять нужно два катализатора или один? Спасибо за ответы заранее.
Добавлено: 06 сен 2017, 17:55
GVD257
Sr Alex писал(а):Парни, может кто знает каталожные номера этих прокладок?
Накрайняк из паронита вырезать можно...
Добавлено: 06 сен 2017, 18:35
28751-2B200 Прокладка передней части глушителя
28751-2H000 Прокладка выхлопной системы
Добавлено: 06 сен 2017, 19:21
Вчера в подмосковном сервисе (Климовск) спросил об удалении ката и вваривании пламика из нерж (вроде на фото выше он нерж). На что мастер сказал: соединение двух разных металлов будет ненадежным и недолгим.... так ли это ?
По работе сказали 3.5 руб.
Добавлено: 06 сен 2017, 21:01
PAL писал(а):28751-2B200 Прокладка передней части глушителя
28751-2H0000.6 Прокладка выхлопной системы
Благодарю. Заказал часть на Эмексе, часть в Автодоке.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
GVD257 писал(а):Sr Alex писал(а):Парни, может кто знает каталожные номера этих прокладок?
Но это только накрайняк
Добавлено: 06 сен 2017, 22:43
GVD257
REAlex писал(а): соединение двух разных металлов будет ненадежным и недолгим.... так ли это ?
Мастер все правильно сказал. Сварка разнородных (черняшка и нержавка) металлов вещь непредсказуемая, хотя может и держать...
Добавлено: 08 сен 2017, 09:11
AleXo
Таких фиговин уже обварили сотни штук. Если бы была проблема, то в сети инфа бы проскакивала.
Добавлено: 27 окт 2017, 08:57
MasterGlushitel
REAlex писал(а):Вчера в подмосковном сервисе (Климовск) спросил об удалении ката и вваривании пламика из нерж (вроде на фото выше он нерж). На что мастер сказал: соединение двух разных металлов будет ненадежным и недолгим.... так ли это ?
И там и там сталь. Сталь - это сплав железа с углеродом и другими металлами в разных пропорциях. Они отличаются только легирующими добавками. Нержавейка отличается добавлением хрома. Проблем со сваркой быть не должно.
Добавлено: 31 окт 2017, 05:34
MasterGlushitel писал(а):И там и там сталь.
Добавлено: 26 дек 2017, 04:35
Alexfly
Вот и мне пришлось столкнуться с этой проблемой!
Чек выскочил на 194000 после заправки на ПТК!
По совету Jona сразу поехал менять!
Замену производил в zetavto, замена обошлась в 8 т.р.
После замены чек выскочил после 600 км, я сразу в автосервис они начали шаманить с обманкой, сделали отверстие меньше. И снова чек дал о себе знать, я снова к ним, подключили диагностику на рабочий движок, оказалось отверстие слишком маленькое (поймали золотую середину )!!!
Прошивать не стал - цена 8 т.р.
Катализатор продал за 2000
Сделал фото катализатора (на просвет он забит напрочь, ещё чуть-чуть и начал бы разрушаться )
И фото второго катализатора (только начало )
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Второй катализатор (начало)
Добавлено: 26 дек 2017, 18:38
angey
Ребята, не заморачивайтесь! Вырезали кат, внутри вварили с черняги перегородки с 3 мм стали, назад закрыли, на 2 лямбду поставили длинную механическую обманку. Цена вопроса - день работы + 150 грн обманка около 500 руб. и все работает ОК. Ни звука, ни чего.
Добавлено: 26 дек 2017, 20:33
Alexfly
Расход топлива после замены уменьшился с 9.3 до 7.5 при скорости 120
Добавлено: 28 дек 2017, 19:15
angey
У меня все как было так и осталось.
Добавлено: 05 янв 2018, 22:09
Антон33
Вчера вырезал катализатор, установили пламягаситель, +прошивка евро2, катализатор не забит, но есть повреждения со стороны двигателя, как выкрашивание или выгорание
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пару фото прикладываю, 2012 год, пробег 65 т.км
Добавлено: 06 янв 2018, 02:49
Alexfly
Зачем прошивали?
Сколько стоит прошивка?
Добавлено: 08 янв 2018, 05:24
Антон33
Прошивка 5 т стоит, делал чтоб отключить второй датчик кислорода, чтоб после удаления катализатора ошибка не горела
Добавлено: 08 янв 2018, 06:47
Там и так ни чего не горит
Просто вырезаешь и все. Выскакивает ошибка, ставишь обманку за 500 рублей.
Добавлено: 09 янв 2018, 18:59
angey
Механическая обманка (проставка) 100 грн (300 р)
Добавлено: 12 янв 2018, 02:32
Антон33, в каком сервисе вырезали кат?
На востоке где-нибудь? Сколько стоило по деньгам?
Вырезали только один или оба?
Добавлено: 15 янв 2018, 05:39
Антон33
id-auto, выше пост был, там всё сделали, вырезка катализатора + установка пламягасителя 7 т., прошивка 5 т.
