Страница 2 из 11
Re: Все о компьютерах (покупка, ремонт, выбор и т.п.).
Добавлено: 11 окт 2012, 05:37
Добавлено: 11 окт 2012, 05:41
Да нет, функцию приема Wi- Fi в самом ноутбуке как реализовать? Вот такая хрень подойдет
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 82892.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 11 окт 2012, 05:47
Wi-Fi адаптер вставляется в USB разъем и настраивается.
Они типа модемов или флешек, вот для примера:
http://www.sotmarket.ru/category/wifi.html
Как показывает опыт эксплуатации подобных адаптеров, стабильность их работы оставляет желать лучшего
Добавлено: 11 окт 2012, 05:51
Можно и меньших размеров (без антенны найти).
Добавлено спустя 40 минут 54 секунды:
Ну основные параметры это чтобы поддерживал стандарты b, g, n. Желательно пропускная способность 300 мбит/сек., но не принципиально. Можно и 150.
А стремится нужно вот к такому варианту
http://mirwifi.org/wi-fi-adaptery/wi-fi" onclick="window.open(this.href);return false; ... sb100.html
С антенной не так удобно работать. Мешает и разъем выламывает со временем.
Добавлено: 11 окт 2012, 05:53
Алтернатиавы все равно нет. Попробую Китайский. Подскажите что лучше из этого по характеристикам, я не понимаю в этом.
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 11 окт 2012, 06:04
А что мешает купить здесь, в России? При их цене +/- $5 не критичны.
Добавлено: 11 окт 2012, 06:17
Да нет можно и в России, просто где?
Добавлено: 11 окт 2012, 06:36
Добавлено: 11 окт 2012, 06:42
Спасибо.
Добавлено: 11 окт 2012, 07:12
bk003
В списке ниже есть совсем маленькие (только длинную ссылку надо руками скопировать)
http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... 23TRENDNET&"
, сам я ни один из них не пробовал, но слышал, что самые маленькие обладают плохой чувствительностью.
Это логично, чем меньше антенна, тем хуже она ловит.
А что за ноутбук? Напиши производителя и точную модель. Может быть там можно внутренний поставить.
Добавлено: 11 окт 2012, 07:24
ACER Aspire 4720Z
Добавлено: 11 окт 2012, 08:09
JON писал(а):ACER Aspire 4720Z
Не понял. В описании этого ноута есть Wi-Fi.
P.S. Возможно, включается программно...
Добавлено: 11 окт 2012, 09:46
bk003
Странно, все ноутбуки Aspire 4720Z были с WiFi, только некоторые стандарта b-11Mb, а некоторые стандарта g-54Mb
Там после 4720z еще есть продолжение, например 1A0508Mi или 1A1G12Mi или 1A1G08Mi или 2A2G16Mi или 3A2G16Mi.
Это написано на этикетке на задней крышке, где-то рядом с серийным номером.
Может сейчас выяснится, что нужно просто драйверы правильные поставить...
И еще вопрос - к чему нужно подключиться?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 34 секунды:
В Aspire 4720Z есть кнопки быстрого запуска. Они узенькие, находятся выше основной клавиатуры.
Кнопка с таким значком
это и индикатор и выключатель WiFi.
Причем все эти кнопки могут не работать, если не установлен Acer LaunchManager
Ниже ссылка для XP
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 11 окт 2012, 16:49
a_eugeny
на Асерах обычно комбинация " Fn+F2 " включает\выключает вафлю
Добавлено: 11 окт 2012, 17:41
Есть такая кнопка, при нажатии мигает красным цветом. У меня семерка стоит, что сделать надо что бы вафля заработала?
Добавлено: 11 окт 2012, 20:20
maskman
JON писал(а): У меня семерка стоит, что сделать надо что бы вафля заработала?
Проверь наличие установленных дров и отсутствия конфликтов в диспетчере устройств.
Добавлено: 11 окт 2012, 21:41
bk003
JON, если компьютер возможно подключить к интернет проводом, я могу подключиться удаленно и посмотреть. Напиши мне свой телефон в личку. Сегодня я буду свободен в рабочее время во второй половине дня. Пред этим желательно все-таки выяснить точную модель - у них разный тип WiFi. И еще нужно знать Windows 7 32-bit или 64-bit.
Можешь сам попробовать поставить программку от Acer, которая проверит какие драйвера нужны. Возможно скачает недостающие, обновит существующие. Для её работы тоже нужен интернет. Сам её не пробовал, но обычно такие программки доставляют свои утилиты которые никому не нужны.
http://global-download.acer.com/FilesDo ... ection.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос "K чему подключаемся?" тоже остался открытым.
Добавлено: 12 окт 2012, 01:57
Спасибо.
Добавлено: 12 окт 2012, 02:15
bk003
Не информативно...
спасибо - уже заработало?
или
спасибо - сам буду разбираться?
или
спасибо - давай разбираться вместе?
