Страница 2 из 3
Re: Ограничение скорости???
Добавлено: 01 июл 2012, 02:11
Dronneo писал(а):После 130 кикдауна уже нет. Так как на третей передаче авто разгоняется как раз до 130. После только четвертая передача. Так что никаких отсечек. У меня при 214 км/ч обороты были в районе 5900-6000. Отсечка работает выше. Так что ответ однозначен - ESC.
А если начать разгон с кикдауном до 130, и держать тапку в пол? Переключится на 4-ю без отпускания газа? Для меня вопрос умозрительный, но любопытно, как ведёт себя эта АКПП (на стареньком Гольфе, над которым довелось когда-то поиздеваться, не переключалась, и добиться отсечки таким способом было можно).
Добавлено: 01 июл 2012, 03:05
Все правильно. Диагноз установлен.
Добавлено: 01 июл 2012, 03:18
Infiniti72
Dronneo, на автомате 214
, нормально дубасит))
На механнике стрелку наверное положит точно)
Добавлено: 01 июл 2012, 06:43
Значит подтверждаю, что разгон после 130 никакой, на автобанах ничего супер показать не удавалось. Машина честно шла 120-140 (по данным GPS, по спидометру это будет +10). Максимум шел 150, дальше срабатывал ограничитель скорости в правом сидении, который видел показания навигатора!-) При подъеме в горку (метров 500 так вверх плавно) вообще беда, разогнаться нереально, лучше на обгон и не лезть (на скоростях от 100 и выше).
P.S. Но ехать выше 130 уже не выгодно по бензину получается, на автобане 130-135 получалось держать на 3500 оборотах (1.6AT, климат, ближний свет, двое спереди, один из них тяжелый, сумки в багажнике), если ехать на 110-120 на автобане, то по ощущениям экономичнее получается. Да и не гонит народ в основном, только фуры обходить приходится постоянно, т.к. у них ограничитель скорости 90 и беда если две полосы и одна другую обгоняет).
Добавлено: 01 июл 2012, 09:42
Infiniti72 писал(а):нормально дубасит))
Ну да. Не плохо. Александр77 так же как и я клал стрелку. На механике будет также.
Добавлено: 01 июл 2012, 09:55
Народ!
А где вы умудряетесь разогнаться до такой скорости??? Думал попробовать на автобане в Германии, но машинка разгоняется медленно, а в левой полосе то быстрые, то неторопливые кого-то обгоняют (когда перестраиваются левее, то всем плевать, что кому-то придется сзади притормозить, это нормально).
Добавлено: 01 июл 2012, 09:59
Я на М4 между пробками
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Педальку топтать надо активней и до конца, тогда и разгоняться будет активней. Я тут в Новомосковске одного земляка на его же Венге прокатил, так он прозрел, что его машина может так быстро ехать. У него реально глаза округлились.
Добавлено: 01 июл 2012, 10:02
Да, у нас ни лишение прав, ни состояние дорог не пугают... Собственно бетонные автобаны действительно позволяют скорости свыше 130, причем безопасно и не разрушаясь сами, но немцы регулярно подчеркивают, что отмена скоростных ограничений возможна лишь благодаря высокой дисциплинированности всех водителей. И это реально так. А для таких скоростей наша тормозная система вряд ли годится, скорее всего при аварийном торможении произойдет почти сразу перегрев и привет!-(
Добавлено: 01 июл 2012, 10:06
Да оттормаживался разок со 190. В принципе тормоза выдержали и отработали на ура. По крайней мере уверенности придают. Особенно как работает EBD. Я одноклубникам на крайней встрече рассказывал.
Добавлено: 01 июл 2012, 10:09
Аварийно или плавно? Собственно катался по Альпам с затяжными спусками и думал ездит ли народ там на стандартных тормозных дисках или меняет...
Добавлено: 01 июл 2012, 10:11
ahk писал(а):Аварийно или плавно
Контраварийно, то есть очень аварийно. Паленным не пахло.
ahk писал(а):Собственно катался по Альпам с затяжными спусками и как раз думал ездит народ на стандартных тормозных дисках или меняет
Для этого есть вторая передача. Почитайте в инструкции о ней
Добавлено: 05 сен 2012, 21:24
Bober-pumba
А как такое вообще возможно? Я ехал 175 по спидометру, по ЖПС примерно 170, на механике на 5 передаче - обороты были где-то 5800 - 5900, а у вас на 4-х ступеньчатом автомате при тех же оборотах скорость за 200 переваливает ???
А по поводу свиста антенны - поменяйте ее на другую. Я себе прикрутил короткую резиновую от Hyndai i30 - свиста нет, а главное не цепляется в дверной проем гаража, родная антенна была длинная, мешала выезжать.
Добавлено: 05 сен 2012, 22:22
Ничего себе вы ездиете
Я после 130 думаю, что двигатель пришел в салон (4 АТ).
Добавлено: 05 сен 2012, 22:52
Ну вот кусочек видео с М4.
http://www.youtube.com/watch?v=fFRUX-Z9a-8&feature=youtu.be
Ехал один и не мог более точно держать телефон. Но на видео отчетливо видно в районе 8-ой секунды, что скорость по спидометру 190-195 и видно стрелку тахометра. На тахометре стрелка слегка не доходит до 5000. Если точнее то около 4850-4900.
Так что любители погонять не берите механику. Автомат реально шустрее и ловчее. Только расход немного больше.
yury1970 писал(а):Я после 130 думаю, что двигатель пришел в салон (4 АТ).
Я на этой скорости перехожу с 3-й на 4-ую.
Но без уверенности в правильности своих действий не повторять.
Добавлено: 05 сен 2012, 23:16
Bober-pumba
Я не катался на автомате, но по техническим характеристикам автомат 1,6 разгоняется до 100 за 12,5 секунд, а механика 1,4 за 12,8 секунд. Неужели эта разница в 0,3 секунды будет так замента ?
А при скорости 170 в салоне тихо, задние пассажиры и не заметили, что так быстро едем, пока сам им не сказал
Добавлено: 05 сен 2012, 23:21
Аналогично. Если бы я не слушал Рамштайн, то особого шума на видео не услышали. Больше всего слышно звук качения шин.
По поводу автомата скажу так. Он реально шустрый и не слушайте тех, кто утверждает что он тупит или не едет. Просто нужно работать педалью.
Добавлено: 05 сен 2012, 23:54
Bober-pumba
Dronneo писал(а):Аналогично. Если бы я не слушал Рамштайн, то особого шума на видео не услышали. Больше всего слышно звук качения шин.<BR metrikaId_0.7676864184654979="22">По поводу автомата скажу так. Он реально шустрый и не слушайте тех, кто утверждает что он тупит или не едет. Просто нужно работать педалью.
А я себе сделал жидкие подкрылки, которые выполняют функцию защиты, антикора и шумоизоляции. Шум от колес по ощущениям стал раза в 2 тише, особенно заметно, когда по лужам и по грунтовой дороге едешь. В дополнительной шумоизоляции колесных арок необходимость отпала.
А вот по поводу резвости машинки не знаю, сильно ли я прогадал с двигателем 1,4 . Автомат брать не хотелось, а механика у нас в Украине продается только с двигателем 1,4. Очень хотелось 1,6 именно механику. Но в принципе, после ланоса 1,5 венга шустрее и устойчивее на дороге. И расход топлива радует.
Добавлено: 06 сен 2012, 00:35
Я вообще по теме сначала подумал,что тут обсуждается кнопочка ограничения скорости
скорость на наших дорогах нужно ограничивать в голове - люди берегите себя!
Добавлено: 12 сен 2012, 23:22
simx1
yury1970 писал(а):Я вообще по теме сначала подумал,что тут обсуждается кнопочка ограничения скорости
Да сам читаю и в шоке. Кто 170, кто 214. На такой малышке - недайбог что, с нашими-то дорогами. Я раз мазду сх-7 разогнал до 200. Держится за дорогу как кошка за шторы.
И то быстрее 130 теперь не езжу - перерос как-то. А тут 214 на Венике. Вы ребята поосторожнее. Вы семье нужны.
Добавлено: 13 сен 2012, 00:58
В 200 на Веньке я вообще не верю. Показания с GPS только дают правильный результат. Для Веньки 130 оптимально, больше 150 не надо даже на немецких автобанах. Ну не та машина, не та... Парусность то какая... Порыв ветра на такой скорости и до свидания дорога, здравствуй кювет!-( Ездил я по автобанам в том числе и на Веньке в реальных потоках, знаю как это все выглядит, в том числе и на виадуках через долины...
P.S. Немцы постоянно повторяют, что для отмены ограничения скорости (перечеркнутый 120) нужно не только специальное покрытие дороги (лучше бетон, иначе колеи будут появляться с огромной скоростью), не только широкие полосы и нормальная обочина, не только правильные радиусы поворота с наклоном дороги, а главное высокая дисциплинированность всех участников дорожного движения. Без последнего это не возможно и они правы. На что в Чехии и в Австрии встречаются неплохие дороги, но скоростной режим не отменили и не собираются. В частности, ни при каких обстоятельствах справа никто тебя не обгонит, четкое соблюдение дистанции, взаимное уважение.
