JON, ну да, все просто когда знаешь как, мы тоже так думали - вроде все наглятно и просто, но удалось сделат только с третьего раза.
[album]941[/album]
По моему алгоритм был такой:
- выбираем функцию (жмем на нужную кнопку на экране), на активной кнопке появится кружок;
- левой рукой жмем на нужную кнопку на руле, одновременно стикером в правоц руке жмем "Старт" на экране - в окошке вместо "Выберите функцию" должна появиться красная надпись "удерживайте 3 сек."
- после появления надписи удерживайте кнопку на руле,пока вместо надписи "удерживайте 3 сек." появится надпись что готово (как именно было написано не помню);
- нажать стикером на кнопку "Запомнить" - появится надпись "Сохранено".
Таким образом проделать для каждой кнопки. В конце еще раз нажать "Запомнить".
- заглушить/завестись - проверить работоспособность.
Все действия производить при заведенном авто, при просто включенном зажигании не получилось.
Наши ошибки при первоначальных попытках - просто выбирали функцию и жали кнопку с сохранением, а "Меню" не нажимали, и не было команды на удержание, поэтому и не сохранялись проведенные действия.
Кнопку на руле с кружочком програмируем на NAVI, с нее переход на навигацию будет.
Как-то так, может есть неточности, но как помню, так что не судите строго, далее сами дойдете.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 19 секунд:
Еще немного про магнитолу - экскурсия по меню с некоторыми пояснениями, может кому пригодится:
[album]939[/album] [album]951[/album] [album]954[/album] [album]955[/album]
[album]948[/album] [album]940[/album] [album]953[/album] [album]952[/album]
[album]949[/album] [album]956[/album] [album]950[/album]
Главное штатное меню модуля GPS(рис. 1, первый ряд).
Вот его пункт "Настройки" (рис. 2, первый ряд), все понятно, в пункте "Система" (рис. 3, первый ряд), можно посмотреть информацию о прошивке и ID, а также откатиться к заводским настройкам в случае чего (потом поновому прописать язык и путь к навигационной программе). Кнопкой "Восстановление данных" лучше не пользоваться непонятно что она восстанавливает. По опыту Василия - ему пришлось перепрошивать магнитолу после нажатия.
После отката к заводским настройкам надо выбрать программу навигации (рис.4, первый ряд), это список предлагаемый на выбор, надо выбирать для альтернативного AGSменю (рис.1, второй ряд) Если поставите галочку - "Запускать навигацию автосатически", то при пререзагрузке или включении автоматом будет выходить в меню "Навигация" AGSменю, я не ставил, выходит в штатное меню, потом когда надо сам запускаю.
В головном устройстве уже прописано продавцом альтернативное AGSменю от MaoSan (ссылки на 4PDA.ru), в котором есть и еще одно - Wolfменю (от другого автора, по обоюдному согласию).
Вот так выглядит AGSменю - слева есть пункта: "Навигация", "Программы", "Игры", "Сеть", "Медиа", "Утилиты" (список доступных меняется от текущего положения в меню), снизу справа строка с наиболее часто используемыми прогами.
Режим "Навигация" - два окна по 6 иконок, т.е. можно настроить до 12 навигационных программ в размерах иконок установленных разработчиком (при желании и больше). (рис.2, второй ряд) - это первое окно.
Режим "Программы" - два окна по 15 иконок (программ) - (рис.3 и 4, второй ряд).
Режим "Утилиты" - одно окно на 15программ - (рис. 1, третий ряд).
Режим "Медиа"- одно окно на 15 программ - (рис. 2, третий ряд).
Не все программы, которые есть на картинках установлены, просто стоит иконка, а недостающие проги можете установить и прописать сами.
Альтернативное меню Меню Вольф выглядит так - (рис. 3, третий ряд) Его можно поставить вместо AGSменю, либо на него есть переход в нижней строке AGSменю.
В кратце как-то так.
Есть обширная библиотека иконок под разные проги. Все настройки меню можно производить корректировкой .ini файлов находящихся: \OS\Menus\AGSmenu\Main ( с +это вторые страницы).
Прогу Hobdrive зваустил, осталось разобраться с Блютусом.
