Страница 2 из 2
Re: Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
Добавлено: 23 окт 2017, 00:09
Юра
Ключиком каждую дверь. с торца двери где замок вставляешь ключ и поворачиваешь.
Добавлено: 23 окт 2017, 00:12
Тракторист
1. Всем пассажирам покинуть салон автомобиля
2. Водителю открыть капот и покинуть салон автомобиля.
3. Закрыть автомобиль с помощью ЦЗ (круглая кнопочка на пульте управления)
4. Отключить и извлечь аккумулятор.
5. Закрыть капот.
ВСЕ! Авто закрыто, аккумулятор в руках.
ВНИМАНИЕ!!!!
1. Перед установкой аккумулятора необходимо открыть водительскую дверь при помощи механического ключа, хранящегося в корпусе пульта управления ЦЗ.
2. После открытия водительской двери открыть капот
3. Установить аккумулятор.
4. Отключить сигнализацию
5. Открыть ЦЗ.
6. Закрыть все двери и закрыть ЦЗ (не оставляя механический ключ и пульт управления ЦЗ в салоне!!!!!).
7. Открыть ЦЗ, убедиться, что ВСЕ двери открываются.
8.Закрыть капот, сесть и завести авто.
Добавлено: 23 окт 2017, 00:57
Шалун
Именно так и делал.
Добавлено: 23 окт 2017, 01:12
JON писал(а):Привет всем. Порекомендуйте алгоритм закрытия машины для того, что бы поставить на зарядку аккум. Машина с центральным замком без кнопок и т.п. Заранее спасибо.
Прежде всего научиться наконец пользоваться поиском на форуме и не плодить темы по вопросам, которые уже как более 5-ти лет разжеваны.
Добавлено: 23 окт 2017, 04:54
Женя попал по полной)))
Добавлено: 23 окт 2017, 06:22
Котяр
Тракторист писал(а):3. Закрыть автомобиль с помощью ЦЗ (круглая кнопочка на пульте управления)
Данный шаг не актуален у меня например, и у всех тех, у кого стоит доп. охранная система. Инструкция применима только если стоит штатная охранная система.
Добавлено: 23 окт 2017, 17:24
Котяр, а в чем разница то? ЦЗ использовать или стороннюю сигналку?
Добавлено: 23 окт 2017, 18:58
AleXo
Как закрыть авто без аккума
1) багажник просто захлопывается
2) на задних дверех на самом замке есть 2 крутилки (вращаются ключом) первая крутилка -детский замок, вторая - замок снаружи. (повернули - захлопнули дверь)
3) передние двери закрываются через личинку замка.
Добавлено: 23 окт 2017, 19:18
AleXo писал(а):багажник просто захлопывается
Вот это и напрягает. Нужно что бы на замок.
Тракторист, У меня доп сигналка. Читал, что такое не прокатит раньше.
Добавлено: 23 окт 2017, 19:29
JON, открой капот. Зажми концевик, закрой все двери и поставь на охрану. Потом откроешь дверь, капот, зажмешь концевик, поставишь АКБ и снимешь с охраны.
Без АКБ она никак орать не будет. И любая сторонняя сигналка все равно действует либо в параллели, либо внедряясь в штатную, так что и штатным ключом можно закрывать.
Добавлено: 23 окт 2017, 20:16
AleXo писал(а): передние двери закрываются через личинку замка.
Левая, а правая без личинки и даже без блокировки.
TimON_003 Спасибо.Так сейчас и сделал. Теперь вся машина закрыта. Оказывается нет влияния доп.сигналки. Всем спасибо за ответы.
Sanek, без обид. Всегда ищу но еще ни разу ни чего не нашел
. Поисковик работает через ......
Добавлено: 23 окт 2017, 20:52
JON писал(а):Вот это и напрягает. Нужно что бы на замок.
JON, если закрыть и снять АКБ багажник не откроешь. Или не так?
Добавлено: 23 окт 2017, 21:07
Нет не так. Если просто снять АКБ, то и багажник будет не запертым. Если поставить на сигналку и снять АКБ, то багажник будет заперт.
Добавлено: 23 окт 2017, 21:46
Тракторист
JON писал(а):Оказывается нет влияния доп.сигналки
А почему я был не прав????
Добавлено: 23 окт 2017, 21:58
Тракторист, Я не говорил, что не прав.
Добавлено: 24 окт 2017, 02:01
Тракторист
JON писал(а): Я не говорил,
П-п-п-проехали.
Там много говорили про доп. сигналку и прочие мудрости.
Иногда удивляют люди (не о тебе речь) для которых вся жизнь ДОЛЖНА БЫТЬ РОВНО ПО ИНСТРУКЦИИ и белая простыня должна быть БЕЛОЙ ПРОСТЫНЕЙ а не просто какой-нибудь тряпкой.
Добавлено: 24 окт 2017, 04:55
JON писал(а):Нет не так. Если просто снять АКБ, то и багажник будет не запертым.
Жень, может чего не понимаю, но кнопка открывания электрическая и дальше соленоид или что открывает. Нет тока как он откроется? Или опять не так?
Добавлено: 24 окт 2017, 19:55
Тракторист писал(а):П-п-п-проехали.
Да абсолютно солидарен. Но когда ты что-то готовишься сделать, ищешь максимум информации. Пишут всякую хрень. На самом деле все просто. Еще раз спасибо.
