Страница 12 из 13
Re: USB-доступ к штатной магнитоле.
Добавлено: 22 ноя 2016, 12:45
Sr Alex писал(а):Не ожидал, "Exist" подвёл. Два месяца мурыжил и сегодня выдал "отказ поставщика". Как-то не серьезно парни работают. Делал запрос на разборки в на Ferio.ru, но там тоже нет.
Может кто наводочку даст, может где-то "Венга" на разборке стоит? Нужен провод для подключения USB, вот такой:
Hyundai/Kia 96115-1P000-провод.
После изучения данной темы, появились подозрения, что этот провод-кабель (
96115-1P000) не нужен, т.к. он для других целей. Как пример, кабель этот есть в автомобиле у
Maxwell'а по VIN'у, но штатного USB нет, как и в твоём авто.
Напрашивается вывод, что вся проводка для штатного USB идёт или должна идти в жгуте вместе с основной салонной проводкой. В этих сообщениях есть намёки на эту теорию:
USB-доступ к штатной магнитоле. Старница 7.
По VIN'у могу точнее сказать, есть ли в авто этот кабель (
96115-1P000), VIN нужен "импортный" (типа U5YEG... или TMAEH...), можно в личку, если что.
Если подозрения оправдаются, то надо будет смотреть по месту, каких разъёмов и/или проводов не хватает.
Добавлено: 22 ноя 2016, 19:25
alexlex писал(а):...
По VIN'у могу точнее сказать, есть ли в авто этот кабель (96115-1P000), VIN нужен "импортный" (типа U5YEG... или TMAEH...), можно в личку, если что.
Как всё запутано. Простого кабеля от магнитолы к разъёму не найти. Вот ВИН:
VIN: TMAEH812BBJ057907
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:23
Sr Alex, кабель (96115-1P000) в автомобиле есть, по каталогам.
Вывод, надо смотреть, что с проводкой. Выше уже писал, скорее всего не хватает проводов, разъёмы вроде бы как есть. Хорошо бы, для начала, убедиться в наличии разъёмов и в соответствии разъёма старого контактного элемента (AUX) новому контактному элементу (USB+AUX).
Добавлено: 23 ноя 2016, 01:44
alexlex писал(а):Sr Alex, кабель (96115-1P000) в автомобиле есть, по каталогам.
alexlex, как я понял, что в этой версии авто нет 6-ти пинового разъема к магнитоле и пока его не приобрести нет смысла всё разбирать. Или я ошибаюсь?
Который вставляется сюда: (или там уже он вставлен, только добавить штырьков):
Да и сравнить бы разъемы контактных элементов (нового и старого). Может у кого есть фото разъема контактного элемента без ЮСБ? Или может кто примерно помнит его форму. Вот с ЮСБ:
Добавлено: 23 ноя 2016, 03:02
Sr Alex, мне кажется, ошибаетесь.
Тут (в сообщении) ссылка на
drive2, там есть фото (разъём присутствует, но не подключен):
Дополнение:
Разъёмы на контактных элементах одинаковые, по данным некоторых сайтов/форумов KIA (в частности по Ceed'у; с Ceed'ом предыдущего поколения аудиосистемы одинаковые, в некоторых комплектациях).
Нашёл такую информацию (KIA Ceed):
п.с. Моё имхо, всё можно подключить, не хватает лишь нескольких проводов от разъёма (6 пин) к разъёму контактного элемента, можно самостоятельно. Но если достаточных познаний нет в электрике, то лучше к электрику/электронщику.
Добавлено: 23 ноя 2016, 07:16
Sr Alex, "посмотрел вопрос поближе".
Вывод следующий:
Судя по схемам между комплектациями автомобилей с
"USB & AUX" и
"AUX", в варианте с
"AUX" не хватает лишь двух проводов, все разъёмы есть (но возможно не хватает контактов в самих разъёмах).
Схема общая (красным прямоугольником отмечены отсутствующие провода):
Фото с 6-типиновым разъёмом и двумя проводами уже имеющимися (взято с "drive2" одноклубника
Vengaren):
Схематическое изображение разъёма M45 (6-типиновый, подключается к аудиосистеме):
разъём [b]M45 USB Unit[/b] (подключение USB & AUX).png
M44 AUX & USB Jack (16-типиновый, подключается к блоку с AUX & USB):
Добавлено: 23 ноя 2016, 11:36
alexlex, спасибо большое за подробный разбор. Завтра поеду поищу штырьки в 6-ти пиновый разъем, распечатаю схемы и буду пытаться устанавливать недостающие провода.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 26 секунд:
Ещё вопрос: Что бы вытащить магнитолу, я так понял, нужно демонтировать вентиляционные выходы по краям? Они крепятся простыми защелками? Можно смело рвать, не сломаются?
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:58
Sr Alex писал(а):Ещё вопрос: Что бы вытащить магнитолу, я так понял, нужно демонтировать вентиляционные выходы по краям? Они крепятся простыми защелками? Можно смело рвать, не сломаются?
У панелей воздуховодов снизу есть места для подцепа, там пластиковой лопаткой или отверткой надо поддеть и потом тянуть отщелкивать снизу вверх.
Добавлено: 24 ноя 2016, 23:32
Avtoreform
Вот тут посмотри .. оно?
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... 6115-1P000" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 25 ноя 2016, 01:30
Avtoreform писал(а):Sr Alex писал(а):Не ожидал, "Exist" подвёл. Два месяца мурыжил и сегодня выдал "отказ поставщика". Как-то не серьезно парни работают. Делал запрос на разборки в на Ferio.ru, но там тоже нет.
По номеру оно, но почему название "проводка рулевого колеса"? Может и на руле такой же кабель. Фото бы глянуть.
Добавлено: 29 ноя 2016, 07:35
Вобщем разобрал я сегодня весь салон, хотел ЮСБ подключить. Не получилось. Геморой ещё тот. Разъемы все есть, но что бы подключить эти два провода без штырьков нужны бешеные танцы с бубном. Ладно ещё к магнитоле в шестипиновый воткнуть (но не получилось так как контакт ушёл внутрь магнитолы (нужно вытягивать), но на панели ЮСБ это вообще не реально. Придется ехать к электронщику пусть пытается соединить несоединимое.
Добавлено: 27 фев 2017, 23:31
Вот нашел сайт с разъемами. Может кому пригодиться. Магазин находиться на Царицынском рынке радиодеталей. Там наверное всё есть:
https://carsocket.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 25 мар 2017, 11:06
Сегодня наконец поставил штатный USB-разъем. Всё работает, всё отлично. Понадобилось всего: метр провода 0,35, четыре штырька (2-х видов: от Молекс-разъема 6 пин и F2,5- разъема). Час работы и музыка заиграла с флешки. Огромное спасибо alexlex за предоставленные схемы!!! Очень помогли. Да, что там говорить без них никуда.
Единственное пока не понял, как переходить на прослушивание музыки с USB например с режима CD или FM-радио. Походу только передергиванием флешки?
Добавлено: 26 мар 2017, 09:02
Sr Alex писал(а):...
Нажатием на кнопку "AUX" (должно быть так).
Добавлено: 26 мар 2017, 23:08
OK. Спасибо. Разобрались.
Добавлено: 28 мар 2017, 03:32
У меня на Форде нет USB-разъема на штатной магнитоле. Заказал вот здесь
https://yatour-web.ru/ адаптер. Подключился к шине штатной магнитолы и теперь все работает, даже подрулевые выключатели переключают треки и альбомы, правда на флешке пришлось папки переименовывать в CD01, CD02 и т.д. Неплохой вариант для авто, где нет штатного USB-разъема. Правда в каталоге KIA не нашел.
Добавлено: 30 мар 2017, 11:22
Может кому понадобится.
Что бы установить штатный USB-разъем. Необходимы вот такие контакты (но они идут только с разъемом):
1. 6-ти пиновый разъем "MOLEX 430250600" (к магнитоле):
2. Разъем двухпиновый разъем F2.5 (продается в любом радиомагазине) (к USB-планке на лицевой панели):
Так же разъем "MOLEX 430200600" используют при соединении 2din магнитолы (с монитором):
Нужно только знать распиновку на кабеле идущем с 2din магнитолой. Это такой:
Разъемы "MOLEX" продаются здесь:
http://www.micronika.ru/micronika.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; (Питер)
Добавлено: 15 май 2017, 05:33
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как как подключить новую магнитолу к штатному разъему USB:
Есть такие кабеля:
На задней панели такие разъемы:
В общем интересует куда подключить четыре провода (из первого фото) в новую магнитолу, что бы работал штатный разъем USB\AUX.
Заранее спасибо специалистам.
Добавлено: 15 май 2017, 11:41
Интересно если я подключу вот этот кабель к 6-ти пиновому разъему (первое фото) теми же цветами работать будет? :
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Китайцы гады, все-таки подсунули микрофон не такой как картинке в комплектации. Как его теперь на парприз лепить? Внутрь куда-то устанавливать?
Добавлено: 15 май 2017, 17:26
Sr Alex, микрофон надо посмотреть куда Степан ставил в Сиде, кажется просто на козырек от солнца.
