Страница 14 из 31
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 00:50
Попробую. Но ошибок не вылазило.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 03:37
Кто катал Венгу на АКПП при морозах за -30 ,отпишитесь.
Добавлено спустя 44 секунды:
У нас сегодня ночью -38 обещают.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 03:46
DOC писал(а):У нас всю неделю за 30ник обещают.
У нас сегодня -30, на оставшуюся неделю до -35.
DOC писал(а):Наверное ездить не буду. Следующая машина только ручка.
У меня на ручке такая же вибрация, аж трогаться страшно, сегодня поставил в гараж, благо до работы 20 минут пешком. Грешу на подушки двигателя, обычно при запуске он как бы подергивается, а сегодня глянул (жену попросил запустить двигатель сам смотрел на него) никакого подергивания, то есть прям на кузов со страшным звуком((( Прошлой зимой так же было.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 03:53
DOC писал(а):Кто катал Венгу на АКПП при морозах за -30 ,отпишитесь.
Последние дня два активно ездию, никаких проблем, которые ты описываешь не наблюдалось, даже близко к этому. Всё ровно и спокойно, даже нравится как заводится в такие морозы (на зависть соседям), с пол оборота, движок работает ровно и чисто. Перед поездкой иногда разогреваю коробку АКПП (включаю D и R при нажатом тормозе и немного гоняю - жду около сек 30, затем начинаю движение). Повторюсь никаких вибраций и прочих посторонних шумов!
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 03:56
Я не про двигатель. Коробас колбасит. Какая у вас сейчас температура?
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 04:04
DOC писал(а):Я не про двигатель. Коробас колбасит. Какая у вас сейчас температура?
Так я про коробку и писал, что проблем нет никаких. Сегодня утром -31 было, выезжал в 6 утра, как обычно завёл, сел и немного прогрел коробку (включением драйв и R при нажатом тормозе и паузой сек. в 30-40 в каждом положении) проблем никаких не было, даже намёков, то что ты описывал. Сейчас -25, ночью обещают до -27, завтра до -35
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 04:29
Может не коробку колбасит, а лет намерз на подушке двигателя, ну или раздолбало ее? DOC, опишите "колбасит" подробнее!
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 04:52
Спасибо.
Завожусь через секунду после включения стартера. На P и N всё нормально. Обороты потихоньку падают. Тормоз, R, вибрация, но терпимая. Подержав, N,тишина. Потом D и вот тут ТАКОЕ. Я сначала, испугавшись сразу в нейтраль двинул. Подождал, опять в драйв. Салон трещит, руль трясётся, ключи в замке клацают, в кресле масса спины (но не радует). И так на светофорах, пока не прогреется полностью. Рытье форумов по АКПП и КИА и других марок (беда распространённая) показало либо на опры ДВС и АКПП, либо на проблемы с самим ДВС (дроссель, ДПДЗ, РХХ, катушки). Либо, что хуже, сам коробас башмачит. Завтра позвоню дилерам, пока ещё на гарантии.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 05:19
У меня на старой вибрировала на светофорах также, тогда как раз лед на подушке двигателя оказался. Нет подземных стоянок в ТЦ, чтобы прогрелась машинка? Но если гарантия, то к дилеру в любом случае правильно, помоет, погреет, в любом случае результат будет, можно не придумывать самому...
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 06:13
Костян, на форумах еще про масло (ATF) в коробке пишут, что при подобных симптомах при сливе масла, там была черная вязкая субстанция.(читал на Драйве, кто-то из Шевриков описывал)
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 06:27
Клубни, масло точно не причем, это 99%.
Дурит электроника, т.к зависимость от температуры слишком явная. Может конечно и дроссель дурить пока не прогреется.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Как вариант, обмерзает гелиевая опора, что находится около ГРМ.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 18:20
Спасибо рассветёт, полезу пол капот.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды:
http://ceedclub.ru/forums/index.php?PHP ... #msg879374" onclick="window.open(this.href);return false;
Это и после этого сообщения.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/top ... #msg883086" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ceedclub.ru/forums/index.php/top ... msg1009457" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Пошёл ковырять. -35 маму её! У ОД только на воскресенье запись. ЗОЛ!
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Пока клемму открутил, уровни жиж проверил, ногти чуть не отпали.
На жижу в автомате грешить не буду, красная и плохо, но текучая.В двигле похуже. Масло уже прошло 7 тык, чёрное и не текучее. Я думаю трабл в нём. Пока окончательно не прогреется, движку не хватает сил на ХХ крутить автомат и другие потребители.
З.Ы. Мелкую надо с массажа забирать, в такси запары, машин нет, ещё и хрен дозвонишься. Зол.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 20:04
На моей замена масла не помогает.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 21:29
DOC писал(а):Пока окончательно не прогреется, движку не хватает сил на ХХ крутить автомат
Так он и крутит автомат на повышенных/прогревочных оборотах.
Re: АКП.
Добавлено: 28 янв 2014, 22:38
Завтра с утра, если не забуду, посмотрю сколько будет оборотов на холостом так, с обдувом стека и нагревом заднего, зеркал и зоны дворников!
Re: АКП.
Добавлено: 29 янв 2014, 04:47
ahk писал(а):посмотрю сколько будет оборотов на холостом
На механике, при -20 гр. на улице - 1500 об/мин
Кстати, обратил внимание, что авто на холостом ходу или в пробке не прогревается до положенных 90 гр., только до 80.
Re: АКП.
Добавлено: 29 янв 2014, 05:46
LISS писал(а):Кстати, обратил внимание, что авто на холостом ходу или в пробке не прогревается до положенных 90 гр., только до 80.
Это сделано что бы не перегреть двигатель, на ходу обдувает и охлаждлает лучше, а стоя на месте хуже, вот некая защита.
Как бы термостат раньше открывает большой круг. На предыдущей машине так было, на Венге стрелки нет поэтому не задумывался, главное тепло и большего мне не надо)))))
Re: АКП.
Добавлено: 29 янв 2014, 06:47
Это нормаль. Убавь печку и обороты ветиляторы.
Re: АКП.
Добавлено: 29 янв 2014, 06:59
groover, Лисенок, да я и не заморачиваюсь, просто только сейчас обратил на это внимание.
Re: АКП.
Добавлено: 31 янв 2014, 21:10
http://www.youtube.com/watch?v=QtRO5QTz_VE
