Страница 15 из 16
Re: Тормозные диски.
Добавлено: 19 июн 2019, 23:27
JON писал(а):Sr Alex писал(а):Диск крепится двумя винтиками 1220306167B. Их лучше иметь в запасе,
Лучше их сразу выкинуть и купить в обычном магазине винтики из нержавейки.
Здря сомневался. Профи есть профи!
JON, Хундаевские из нержавейки. Купил такие.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
В общем замерил старые диски и понял, что на них ещё 128 тыс. можно проехать.
Тормоз норм был. остаточная толщина равномерная на обоих дисках 22,1 мм. Диски один в один с оригиналом. Переплачивать нет смысла. Да и составляющие потолще.
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Замерил задок. И шо то мне кажется пара уже и их менять.
Добавлено: 06 июл 2019, 03:17
Сегодня на ТО-8 (пробег у меня 76279 км.) поменял передние диски.
Купил на всякий случай - Otto Zimmermann 320.3806.20 (3 205 ₽ за шт.), оказалось не зря.
С виду старые очень даже еще ничего
А на деле оказались 24 мм
, при минимально допустимом значении 24,4 мм.
Новые поставили - красота.
Новый, как заявлено - 26 мм.
Задние новые Otto Zimmermann 320.3808.20 (3 402 ₽ за шт.) заказаны, получаю 10.06., но тревога (рекомендации при прохождении тех. осмотра) оказалась преждевременной, износ всего 30 % , до критической отметки - 8,4 мм., еще есть значительный запас - толщина 8,6 - 8,8 мм. Просто на левом, где в свое время клинило суппорт и горела колодка, есть неравномерность в износе.
Заменю через год, если что лежат в наличии.
Опять же, мастера хвалили диски Otto Zimmermann, типа качественные и хорошие в эксплуатации. Поглядим.
Колодки с ними поставил как всегда - Sangsin SP 1515.
Добавлено: 09 июл 2019, 04:59
Sanek писал(а):Сегодня на ТО-8 (пробег у меня 76279 км.) поменял передние диски.
Саня перед Циммерман я поставил лет 5 назад, колодки Sangsin. Отлично все. Недавно поменял 2-й комплект колодок - выработки нет.Пробег с момента замены дисков 80 тысяч, родные померли на 60 тысяч. Сейчас зад менять надо по дискам и колодкам. 3-й комплект колодок.
Добавлено: 09 июл 2019, 05:05
Юра, спасибо. Да я в Циммермане не сомневаюсь, как и в колодках Sangsin.
Послезавтра получаю задние диски - замену планирую через год. У меня на заду второй комплект колодок только стоит, почти целый (менял год назад).
Добавлено: 10 июл 2019, 03:16
Получил сегодня диски задние - Otto Zimmermann 320.3808.20 (3 402 ₽ за шт.).
Т.к. на ТО выяснилось, что пока замена не требуется (есть запас на старых), будут лежать в резерве, думаю через год сменю.
Добавлено: 11 июл 2019, 05:21
Sanek писал(а):Получил сегодня диски задние - Otto Zimmermann 320.3808.20 (3 402 ₽ за шт.).
Тоже заказал. У меня на ТО выяснилось, что диски 8,2 мм.....
Добавлено: 11 июл 2019, 05:35
Да, маловато уже.
Добавлено: 12 июл 2019, 11:53
Красивые диски. Самое главное - красить не нужно!
Добавлено: 03 дек 2019, 01:27
Шалун
Сегодня поменял передние диски и колодки. Вовремя, колодки начали крошиться, сказали, что задние уже тоже подошли. Ну раз в 5 лет можно и поменять все вместе.
Добавлено: 04 дек 2019, 19:41
MGT
Шалун писал(а):Сегодня поменял передние диски и колодки. Вовремя, колодки начали крошиться, сказали, что задние уже тоже подошли. Ну раз в 5 лет можно и поменять все вместе.
На Зиммерманы такие колодки?!
Зарекомендовали себя?
У меня от прошлого хозяина на свежих hi q досталась
Но как-то не внушают доверия судя по состоянию передних дисков....хотел фотку приложить, не нашел (( короче пятно прилегания изнутри, ближе к ступице
А наружной "диаметр" аж крошится....
Возможно это диски такие..
По другим машинам, очень нравятся lpr . В меру мягкие , не так быстро стираются как тот же текстар. И не скрипят как что нибудь дешёвое)
АТЕ ещё ничего, но цена кусучая)
Хотел попробовать galfier Ы, тк в них есть в комплекте пластинки антискрипные.... а так, если продавались пластинки отдельно, не задумываясь взял бы лпрЫ
Добавлено: 16 янв 2020, 05:53
Поменял сегодня задние тормозные диски. Ну и колодки, соответственно.
Отдал машину знакомым в сервис на покраску бампера после личной недавней неудачи
, попутно попросил колеса отбалансировать и подвеску глянуть. Отзвонились, что задние диски ни куда не годятся. Ну так как я давно готов и с лета имею в запасе диски -
Otto Zimmermann 320.3808.20 (летом менять не стали толщина позволяла еще поездить -8,6 мм, против 8,4 мм - край), решил менять пока есть оказия.
Цена за работу - 2500 руб.
На самом деле, потом глянул диски, вид ужасный конечно, но толщина еще не критичная, мастер вынес вердикт не по толщине, а по ржавчине (ему то не ведомо было, что левый в свое время практически горел при заклиненном суппорте и стирании в ноль колодке).
Колодки как обычно поставил -
Sangsin Brake SP1536
Добавлено: 16 янв 2020, 18:17
Тракторист
Sanek писал(а):Поменял сегодня задние тормозные диски. Ну и колодки, соответственно
Ну и молодец.
Безопасность превыше всего, особенно с такой неудачной осенью...
Добавлено: 16 янв 2020, 21:04
Sanek, Жесть конечно.
Добавлено: 29 фев 2020, 02:09
Перечитал всю тему, но не нашел каталожных номеров на задние тормозные диски "Саншин". Может у кого есть информация?
Подозрения, что SD1106. Но не уверен.
Добавлено: 29 фев 2020, 05:11
Да, Sangsin - SD1106
Добавлено: 29 фев 2020, 09:02
Sanek писал(а):Да, Sangsin - SD1106
Sanek, спасибо. Как всегда выручаешь.
Добавлено: 12 июн 2020, 20:20
goga73
Передние диски все таки какие из Сангшин? Запутался
Добавлено: 12 июн 2020, 21:38
В заглавном сообщении темы все есть, передние есть трех номеров.
Но на сайте SANGSIN, сейчас для Венги есть только задние диски номер, а на передние ни чего нет и по номерам тоже ни чего не находится.
Добавлено: 30 июл 2020, 07:44
Трамвай39
Ser46361 писал(а):Sr Alex писал(а):
Теперь размеры диска SD1074 (перерыл весь инет, размеров фото как у предыдущих дисков НЕТ, сделал сам)
Добавлено: 25 апр 2022, 19:57
dxdark
Всем доброго времени суток! Подскажите, какой фирмы нынче, в условиях удорожания рекомендованных выше, диски лучше взять? Оригиналы, Brembo и Оtto Zimmermann чет стоят дороговато ))
