Страница 15 из 35
Re: Летние шины.
Добавлено: 22 мар 2014, 19:21
V_I_K_T_O_R
Мможно наверное и в пределах от 2.2 и до 2.5, но я так думаю что износ резины пойдет горазда быстрей. Да и на поворотах стремно (у нас были случаи что колеса на крутых виражах попросту разбортировались из-за низкого давления в шинах)
Делал и 2.2 но визуально на мой взгляд видно что колесо приспущено.
Re: Летние шины.
Добавлено: 22 мар 2014, 19:47
Infiniti72
DOC Кость, а в экс.шине когда заказ приходит, как понять что он пришел? СМС не отсылали, на сайте ничего не написано, но при заказе было написано что 21 из Перми придет мой комплектик Хенкука.
Re: Летние шины.
Добавлено: 22 мар 2014, 20:54
belka
V_I_K_T_O_R писал(а):Сказал качай до 2.6
Было дело, когда я с дуру до 2.4 накачала. Ощущения честно говоря наихудшие - как на телеге, если не сказать хуже. Приспустила до 2.2 вроде норм, но всё равно не комфортно. С тех пор 2.1 для меня наилучший вариант! Зачем до 2.6 то качать?
Re: Летние шины.
Добавлено: 22 мар 2014, 20:57
V_I_K_T_O_R качал себе 2,2 и машина едет жёстко, спустил до 2,1 поехала намного мягче. Езжу в основном один или с одним пассажиром и в самый раз.
Re: Летние шины.
belka
Sanek писал(а):едут откуда-то из далека - 6 часов до Москвы
Но в итоге получается у них всё же дороже выйдет эта покупка
бензин же не бесплатный.
Re: Летние шины.
Добавлено: 22 мар 2014, 21:14
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 01:33
Если есть желание быстро кончить подвеску, то давление 2,5 в самый раз. Ещё и резина в клочья рвётся при таком давлении на нашем асфальте.
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 01:40
wasya, да из без такого давления можно убивать. Главное "нужные" дороги выбрать, типа тульских. При этом держу всегда 2,1-2 и подвеска все равно трындец. Уже вся гремит.
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 01:46
А у меня с салона 3 (!) было. Когда предъявил им, сказали, что это транспортное давление. Трояк это сила. Думаю чо так долбит. Потом держал 2 - 1.8 , поэтому наверное резина раньше и умерла.
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 02:04
V_I_K_T_O_R
Да не ребята, при давлении в 1.8 или 2.1 на передние шины страшно и смотреть...
А потом говорят ой шина сама лопнула с боку ...
А как же ей не лопнуть если она при ударе сжимается и сама себя режет об обод.
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 02:27
У меня профиль в 65, нормально было. Не было ни пробоев, ни порезов. Только три жгута, при продаже обнаружил.
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 03:27
V_I_K_T_O_R
DOC писал(а): Только три жгута, при продаже обнаружил.
В интернете покупали?
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 03:35
Продавал.
Re: Летние шины.
Добавлено: 23 мар 2014, 03:49
Когда стояла родная с дисками на 16 пробовал разное давление, одна ерунда получается. Перешел на диски на 15. По своему манометру давление в задних держу около 2, всё равно там нет большой нагрузки. В передних пробовал 2,2 всё равно много. Меньше 2 уже начинает плавать. Приходится искать золотую середину. Ещё у каждого манометра своя погрешность, да и у каждого человека свои ощущения, вот разница в данных.
Re: Летние шины.
Добавлено: 24 мар 2014, 02:49
V_I_K_T_O_R писал(а):Да не ребята, при давлении в 1.8 или 2.1 на передние шины страшно и смотреть...
Давно поглядывал искоса, вроде как приспущены передние... Особенно правое. Ну, холодно, влом... Потеплело, решил таки проверить. Левое было 1,1, зато правое 0,5
. Подкачал до 2-шки
. Правда, это зимние 195/65 ...
Re: Летние шины.
Добавлено: 24 мар 2014, 05:38
safron, да вы экстремал однако...
Re: Летние шины.
Добавлено: 24 мар 2014, 17:08
2,2-2,3 держу. Комфортно вполне. Даже 2 край, меньше совсем не надо.
Re: Летние шины.
Добавлено: 24 мар 2014, 18:17
Помнтися на Фьжене для комфортной езды 1,8 атм., для повседневной 2,0 а при полной загрузке около 2,4-2,5(точно не помню)
Резина 195/60 R15 стояла (то бишь штатная). Так что думается 2,1 атм. с допуском в 0,1 самое то должно быть для Венги.
pappi, у вас дороги поровнее наверняка)))
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2014, 03:37
TimON_003 писал(а):safron, да вы экстремал однако...
Дык я ж не нарочно
. Вообще, накачка в полноминала на ведущих колёсах, способ обеспечить максимальное сцепление с поверхностью без "посторонних" приспособлений. А перекачанные колёса сцепление с дорогой ухудшают (одно из требований к обучающимся на курсах экстремального вождения на собственном автомобиле, накачка в 1,4 - 1,5 номинала). Но 0,5 это слишком, да, сам немножко охренел
. И ведь практически совсем в сторону не тянуло...
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2014, 03:41
ЭУР это не ГУР увод почти не ощутим... ГУР лучше в этом смысле...
Рекомендуют каждые 500 км. пробега проверять или раз в 2 недели. Но это теория...
