Страница 15 из 26
Добавлено: 21 май 2013, 06:14
Борис спасибо, но никакое окно не появляется.
Добавлено: 21 май 2013, 06:23
Борис
Вы настраивали соединение? В Win CE по пути Start_Settings_Network and Dial-up Connections надо выбрать новое подключение My connections (можно переименовать его в Мегафон), жмем далее (next). В появившемся окошке выбираем CDMAModem, если не появится вариант Huawey E1550. ну и дальше настройки оператора связи.
Добавлено: 21 май 2013, 06:26
Да все делал,толку никакого. Так же установил программу, по которой LISS настроил свой модем не на одном порту я не нашел свой модем пишет USB занят другим устройством.
Добавлено: 21 май 2013, 16:13
Борис
Может тогда начать всё сначала? Я то же несколько прошивок поменял из-за того, что у каждой есть какие-то нюансы. Допустим на версии 1.55 я не смог настроить интернет, в версии 1.48 клавиатура мелкая. 1.51 просто не понравилась. Сейчас 1.50, но поставлю 1.53
Добавлено: 23 май 2013, 19:12
Настроил не Я, а мастер в ИНТРО. На все - минут ушло (не считая 1.5 часов ожидания).
Добавлено: 24 май 2013, 02:45
Я забил на это дело. Я не пользуюсь им только подключаю и отключаю. Наигрался.
Добавлено: 27 май 2013, 17:08
Поездил я на новой прошивке 1.50 и стал замечать, появился треск, тот который Санек описывал. Сначала не обращал внимания, но теперь достал он, хотя звук стал глубже. Может кто из владельцев данной приблуды замечал чего подобное. Может какая другая прошивка поменьше шипит?
Добавлено: 27 май 2013, 23:27
Борис
Не знаю. У меня радио одинаково работало и на 1.50, и на 1.53 Только в 1.53 добавились кнопки ТА и ещё чего-то, уже не помню. И ещё там текстовые россказни в две строки. Звук нормальный, только в 1.50 (кажется) чуть тише, при одинаковом с 1.53 положении регулятора громкости.
Добавлено: 28 май 2013, 01:44
Спасибо, попробую 1.53
Добавлено: 29 май 2013, 17:18
Установил 1.53 и папку D2880 скачал от Бориса, шипение исчезло совсем, стало еще громче воспроизводится, вообщем все устраивает. Как писалось выше с радио и эквалайзером (заставками) ничего не произошло, как было так и осталось, изменения только звуковые. На счет модема непонятки, драйвера установил, при подключении издает звук подключенного устройства и на этом все. Не на одно порту модема нет.
Добавлено: 30 май 2013, 04:56
Борис
А в интернет-то выходит? Сервис пробок и погоды обновляется? У меня модем то же пиликает при подключении. Интернет есть, а на каком он порте, я даже не знаю.
Добавлено: 30 май 2013, 05:51
Нет, модем пиликает мигает и все на этом, интернета нет. Не один порт не видит модем.
Добавлено: 25 июн 2013, 07:19
Infiniti72
Есть возможность купить новую магнитолу во владивостоке за 10-11 тыс рублей. Есть у нас венговоды на востоке?
Добавлено: 25 июн 2013, 19:08
Именно Intro CHR-1810 CD, я думаю вряд ли купите она даже в Китае стоит 400$.
Добавлено: 26 июн 2013, 00:12
Infiniti72
Этой магнитоле себестоимость 5-7 тысяч. Я же писал раньше
http://vladivostok.baza.drom.ru/user/CO ... pe=auction" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 26 июн 2013, 18:19
Infiniti72 Это нe INTRO, не путайте. Даже в опте она дороже.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Intro это Российская контора, которая использует этот бренд для продажи китайских магнитол в России, со своими прошивками. Поэтому они на гарантии и с лецензионным Навителом. Все остальное Китайцы продают под своими брендами.
http://www.intro-online.ru/about.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 26 июн 2013, 22:28
Infiniti72
JON, да какая нафиг разница, это один и тот же китайский ширпотреб, только продаваемый в 2-3 а то и 5 раз дороже
Добавлено: 06 дек 2013, 17:35
В Китае появилась INTRO
http://www.aliexpress.com/item/New-2013 ... 45805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 17 фев 2014, 03:53
Друзья, есть ли новые прошивки на 1810??? Хочу прошить MCU, дайте совет?
Добавлено: 01 июн 2014, 17:08
fort
Может кому пригодится. К Интро прекрасно подключается юсб адаптер wifi upvel-ua214. Если смартфон поддерживает режим точки доступа,то проблема пробок в навителе решается без использования модема
