Страница 17 из 24
Re: Свечи.
Добавлено: 25 мар 2015, 22:06
По геометрическим размерам это аналог. По калильному числу, нет.
Денсовская будет чуть холоднее, что даст чуть хуже самоочищение в городском режиме.
Наша свечка LZKR6B-10E, т.е калильное число 6, по классификации NGK, значит, в идеале нужно искать 20 по DENSO. Но в приципе и 22 сойдёт.
Маркировка свечей NGK
Маркировка свечей DENSO
Соответствие калильных чисел
Re: Свечи.
Добавлено: 25 мар 2015, 22:21
groover писал(а):По геометрическим размерам это аналог. По калильному числу, нет.
Денис, какие посоветуешь приобрести взамен оригинала, не обязательно Денсо.
Re: Свечи.
Добавлено: 25 мар 2015, 22:50
Иван, ни какие
Всё примерно одно и тоже. Бери оригинал.
Если уходить, то на иридий.
Re: Свечи.
Добавлено: 25 мар 2015, 23:12
Понял)))
Re: Свечи.
Добавлено: 25 мар 2015, 23:21
Кость, на 45 однако менять предписано))) А так если бензина плохого не хватать - ходят и ходят.
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 01:31
groover писал(а):....
На иридий ушел практически сразу же (с момента эксплуатации авто, кажется было около 7000 км), о чем ни сколько не пожалел!
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 01:38
Ser46361 писал(а):На иридий ушел практически сразу же
Привет Сергей.
Ну и как лучше с ним?
Черкни номерок свечей если помнишь.
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 02:38
Я езжу на таких, претензий нет. На низах подъем чуствуется.
http://ru.aliexpress.com/item/Accord-ki ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 02:45
Лисенок писал(а):черкни номерок свечей если помнишь.
В первом посте темы смотри.
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 02:46
На днях предстоит ТО2, заодно взял попробовать свечи
XUH22TT (125 руб/штука). Щас стоят иридий+платина. Посмотрим что за зверь ТТ.
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 03:20
REAlex, Не знаю на счет снижения расхода топлива, что то замечаю обратное.
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 03:36
JON писал(а):REAlex, Не знаю на счет снижения расхода топлива, что то замечаю обратное.
Да понятное дело статья - реклама. Я ссылку сделал чиста для общего понимания что за свечки.
Поставлю, покатаюсь пару-тройку тыщ и будет понятно как оно :)
Re: Свечи.
Добавлено: 26 мар 2015, 06:18
Иван, привет! Я уже практически и не помню, как на стоке! Но помню, когда поменял - ощущения были на высоте! Свечи ставил эти: Свеча зажигания VXUH22I NIPPON DENSO, брал 09.01.2014, стоили они тогда 551р/шт. Стоковые до сих пор где то валяются (юбка закопченая - это после 7 тыс ?!! Я был в шоке) Вот
http://forum.vengaforum.ru/engine/svech ... tml#p56767 вот
http://forum.vengaforum.ru/engine/svech ... tml#p56971 и вот
http://forum.vengaforum.ru/engine/svech ... tml#p57031
Re: Свечи.
Добавлено: 27 мар 2015, 01:54
Ser46361 писал(а):Я был в шоке
Абсолютно нормальные свечи. Могут еще ездить и ездить.
Re: Свечи.
Добавлено: 27 мар 2015, 14:45
Не, спасибо. Езжу на denzo
Re: Свечи.
Добавлено: 29 мар 2015, 01:11
Хозяин - барин.
Re: Свечи.
Добавлено: 05 апр 2015, 06:08
Сегодня прошел ТО2, и заодно сам поменял свечи. Стояли VXUH22I (около 25 тыщ пробега), сменил на XUH22TT.
Фото старых и новых ниже:
Замечу что предыдущие свечи больше по высоте (по фото видно).
Завтра предстоит поездка ~400 км, пасморим как поведут себя.
Re: Свечи.
Добавлено: 05 апр 2015, 06:21
Поддержу DOC'a, судя по нагару на свечах REAlex'a много ферроценов в бензине, это не очень хорошо.
Re: Свечи.
Добавлено: 05 апр 2015, 06:22
REAlex, Почитал форумы. Пишут разницы между обычными ни какой. Иридий чуствуется разница, а эти нет. Отпишись по ощущениям.
Re: Свечи.
Добавлено: 05 апр 2015, 06:43
Эти 30 тык бенз был в основном газпромовский 92, вот попробую теперь следующие 15 тыр тока роснефть, как раньше.
Из-за того что тошню этот нагар может быть? Ну т.е. выше 2,5 тыщ не кручу, 6-ю уже на 60км/ч втыкаю.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
JON писал(а):REAlex, Почитал форумы. Пишут разницы между обычными ни какой. Иридий чуствуется разница, а эти нет. Отпишись по ощущениям.
Оки, отпишусь. По иридию я насколько понял, те VXUH22I что стояли они для газа хороши. Для бенза надо IXUH22I брать.
