Страница 19 из 46
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 02:20
Решил я сегодня посмотреть, что там на карте памяти в пришедшей голове, воткнул в комп, показались на диске 8-мь (или больше) файлов с расширениями .exe, т.е. как я понял это все программки по иконкам меню, остальное все на карте обозначены как скрытые и были невидны.
Так вот, сразу мой антивирус распознал какого-то Трояна и предложил что-то сделать с файлом на выбор (как обычно), но фишка в том, что я давно настраивал Дотора Веба на своем ноуте и забыл, что тут настроено - при неизлечимости удаляется.
Короче, грохнул все экзешники
, теперь надо думать как запускать проги после установки головы??? Написал продавцам, чтобы выслали файлы по почте, подожду результата, еще вариант попросить копии у yury1970, как придет его голова, или у Александер77, если наши менюшки совпадают и функционал настроен одинаково.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 02:35
Кстати не морочь голову и напиши китайцам. Они тебе копию файлов по почти пришлют. Попробуй.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 03:13
Да написал уже, может пришлют, а может и нет??? Пришлют опять с Трояном, и че с ним делать???
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 03:23
a_eugeny
Sanek писал(а):Да написал уже, может пришлют, а может и нет??? Пришлют опять с Трояном, и че с ним делать???
Вполне возможно, что это "обычный" флешечный вирус, который создает .ехе файлы с вирусом и именем имевшейся на носителе папки. Сама папка при этом получает атрибут Hide (скрытый). Попробуйте зайти на диск, выберите папку и в свойствах снимите галочку "Скрытый". Тотал командер с такой операцией лучше и нагляднее справляется. А сами файлы меню, вполне возможно, разобраны по папкам
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 04:05
a_eugeny, понял, спасибо, так и сделаю. Так снимать скрытость со всех папок надо??? Там на карте все скрыто???
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
a_eugeny, все так и есть, экзешники были точно по названиям папок (посмотрел лог антивируса) со всех папок скрытость снял, вроде все ок. А сам вирус откуда взялся и не проявится ли еще???
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 04:25
a_eugeny
Sanek писал(а):a_eugeny, понял, спасибо, так и сделаю. Так снимать скрытость со всех папок надо??? Там на карте все скрыто???
Для надежности можете прогнать антивирусом. Но этот вирус обычно вглубь папок не залазит. Он расчитан на то, что после лечения пользователь ничего не видит на диске, но и свободное место обычно "куда-то пропало" - и тут пользователь решается на крайнюю меру и форматит диск, уничтожая при этом свою информацию. А в остальном - это милый беззлобный вирус
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 04:34
Спасибо, тогда выличился.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 18:57
a_eugeny
Sanek писал(а):Спасибо, тогда выличился.
Чуть было не.. посмотрите на флешке еще файло AutoRun.Inf он тоже скрытый - это файл автостарта - в нем осталась команда на автозапуск вируса. Обновленный Винды сами уже игнорируют этот файл на флехе, а вот с СЕ не знаю (нет еще особого опыта работы с данной ОС) . В принципе, ничего страшного, но нажимать на кнопу при выводе ошибки "Файл не найден" при вставке флехи в ГУ может надоесть.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 сен 2012, 19:25
Спасибо, в корне такого файла нет. Может антивирус его сам грохнул.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 28 сен 2012, 16:41
Вот нашел с сайта http://www.caraudio.su/catalog/4/129/" onclick="window.open(this.href);return false;:
Программирование рулевых кнопок для Intro
1.Включите головное устройство.
2.Сразу после смены логотипа загрузки системы на режим основного меню, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) около 8 сек.
3.Когда загрузилось меню программирования, кнопку «МЕНЮ» нужно отпустить.
4.В нижнем поле экрана вы видите доступные для программирования функции. Слева выделена жёлтым цветом иконка первой программируемой функции «INC+» (громкость +).
5.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
магнитолы, до появления на экране надписи «Status OK».Кнопку на руле можно отпустить.
6.Для перехода к программированию следующей функции «прибавьте громкость» на магнитоле на одну единицу( нажмите кнопку «VOL+» один раз, либо поверните ручку громкости по часовой стрелке ).
7.Жёлтым цветом теперь выделена следующая иконка (функция-трек назад)
8.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
9.Проделайте описанные выше действия для остальных доступных кнопок рулевого колеса вашего автомобиля.
10.После программирования последней доступной функции, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) до выхода из режима программирования.
11. Выключите и включите устройство
11.Проверьте правильность работы кнопок рулевого колеса ,согласно назначенных функций управления. При необходимости повторите программирование с пункта №1.
Перечень доступных функций.
INC+ - «громкость +» TR- « трек назад « MUTE – «приглушение» MODE – «выбор источника» TEL – «поднять трубку» TR+ -«трек вперёд» DEC- «громкость –« MENU – «меню» TEL OFF – «положить трубку» Play – «воспризведение, пауза» PWR – «вкл., выкл.»
Саня попробуй так.Это с того форума.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 28 сен 2012, 18:35
Спасибо Санек, сегодня попробую, вроде все делали приблизительно так, но видимо не дожидались появления надписи «Status OK».
Хотя это от Интровских голов инструкция - произвадитель Road Rower, а на этой Road Power, может отличаться, а может и нет, все равно попробую.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 28 сен 2012, 23:21
Моя магнитолка на EMS трекере - 18.09.2012 0:10 Вылетело из Китая в страну назначения ( из Шанхая).наверное через марс летит,весь мир только готовится туда лететь,а китайцы там уже давно сидят
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 29 сен 2012, 06:40
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 29 сен 2012, 06:41
А интровцы себе делают коробку со своим брендом.
Эта коробка видимо у них идет для всех ноунеймовых магнитол, просто клеят штрихкод модели и все.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 29 сен 2012, 06:43
Я не знаю в чем дело, но сегодня весь день ездил без антенны (отвернул), радио ловит без изменений.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 29 сен 2012, 06:53
Не, мы вчера когда делали антенну отсоединяли, сигнал сразу пропадал, соединяли - появлялся. Отвернул ты где??? Небось сам штырек на крыше - это фигня кабель выполняет роль антенны.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 29 сен 2012, 07:03
Сам штырек, отвернул.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 01 дек 2012, 22:02
a_eugeny
Немного не по нашей машине - знакомая увидела моё ГУ и захотела такое же. Вот не найду - на Хонда Фит 2002гв. - какая панелька? Везде 2008 - но мат другая морда
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 01 дек 2012, 23:01
Да их куча, выбирайте здесь
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 01 дек 2012, 23:42
a_eugeny
Т.е. если я правильно понял картинку - до 2006 г.в. в Фитах прямая панелька нужна, без всяких загибов и выпуклостей, как у нас?
