Страница 3 из 5
Re: Трапеция стеклоочистителя (ремонт).
Добавлено: 27 сен 2018, 04:36
Я думаю что либо доказывать поздно. Цена на нашу трапецию действительно запредельная. Настоятельно рекомендую обслуживать хотя бы раз в три года. Это не сложно.
Ну, а владельце рекомендую разборку.
Добавлено: 27 сен 2018, 18:54
Пётр_
JON писал(а):Я думаю что либо доказывать поздно. Цена на нашу трапецию действительно запредельная. Настоятельно рекомендую обслуживать хотя бы раз в три года. Это не сложно.
Расскажи, как её обслуживать
Добавлено: 29 сен 2018, 20:15
Олег Ф писал(а):TimON_003 писал(а):А что такого с резьбой? Она вроде целая, только ржавая и от этого забитая.
Она обломана! Причем давно - излом успел заржаветь.
Другое дело удастся ли это доказать официалам для замены по гарантии.
Там силумин - он просто потемнел. Его можно заварить - цена вопроса - 1000 руб +- .....
Добавлено: 01 окт 2018, 20:18
Олег Ф писал(а):Она обломана! Причем давно - излом успел заржаветь.
Она не обломана, длина осталась прежней. Пробег и возраст у машинки солидный, а снимали поводки косорукие: не смочили, не покачали, а тупо сила есть.... Приржавевшая резьба сползла, а заодно сломали рычаг. Можно попробовать пройтись плашкой, но сомнительно, что теперешние мастера умеют ей пользоваться, а желания у них точно нет.
Добавлено: 02 окт 2018, 07:19
Пётр_ писал(а):как её обслуживать
Наверное как обычно - очищать и смазывать консистентной смазкой для защиты от коррозии.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
BCDE писал(а):Она не обломана, длина осталась прежней.
Мне показалось, что видимые 3 витка резьбы, это все что от нее осталось. Но после вашего замечания, вижу, что она продолжается ниже - только полностью забита.
Добавлено: 02 окт 2018, 08:05
Олег Ф писал(а):Наверное как обычно - очищать и смазывать консистентной смазкой для защиты от коррозии.
Конечно так Олег. Но для начала надо все хозяйство снять и разобрать. Работы на пол дня при хорошем раскладе. Но результат точно будет.
Добавлено: 02 окт 2018, 19:25
Тракторист
BCDE писал(а):Работы на пол дня при хорошем раскладе
Увы и АХ. работы на полтора часа, просто нужен грамотный подход, а не рубить сплеча.
Сам страдал этим в августе (перед отпуском) - самое трудное - потом правильно поставить толкатель тяг, чтобы и место штатное и о стойку не бились - на это было потрачено еще 1 час.
Добавлено: 02 окт 2018, 22:07
Тракторист писал(а):Но для начала надо все хозяйство снять и разобрать.
Я имел в виду только снятие дворников и жабо для доступа к трапеции.
Мой тесть как-то раз, для обслуживания сорок первого москвича, разобрал его весь. До винтика в буквальном смысле! То есть не осталось ни единой не разобранной детали кроме сваренных. Смысла в этом не было, но тестю так захотелось.
Добавлено: 03 окт 2018, 20:26
Тракторист
Олег Ф писал(а):только снятие дворников и жабо
Упс, не догадался...
Там полтора часа на ВСЕ!!! Снять дворники, жабо, трапецию, разобрать и почистить (только не в полевых условиях) и собрать все это назад.
Добавлено: 12 мар 2019, 06:58
Может было у кого-нибудь...
Недели две как началась проблема, дворники очень медленно и тяжко перемещаются по стеклу. Брызгая омывайкой становилось легче и дворники работали шустро. Резинки поменял, эффекта ноль.
Сегодня дворники мееедленно переместились на центр стекла и замерли. Обратно возвратить удалось только с помощью рук. Причем дворники поднял от стекла.
Хруста нет, ничего постороннего нет вроде, дядя Вася на ТО смазывал механизм каждый раз почти.
Что может быть? Двигатель стеклоочистителя кирдык?
визуально с тягами все норм... а как двигатель передает движение тягам? Не нашел нигде схем на Венгу.
Добавлено: 12 мар 2019, 18:39
Тракторист
REAlex писал(а):Может было у кого-нибудь...
Предыдущее сообщение прочитать не удалось?
Это коррозия ВНУТРИ трапеции.
Фотоотчета нет, но полно контор по "ремонту" трапеций - цена вопроса 1,5-2 тыр. Если будешь делать сам - будь осторожен с "ушами" трапеции ((они крепятся к местам монтажа втулок и легко ломаются при НЕПРАВИЛЬНОЙ разборке втулок).
Если есть возможность в выхи (хотя об чем это я - до выхов еще дожить надо (сарказм)) подъехать на юг Москвы (либо Бирюлево вост. либо Капотня - сниму и почищу, хорошей смазки к сожалению нет...
Добавлено: 12 мар 2019, 20:24
REAlex, Трапецию нужно снять и перебрать. Смазать и в путь. Делать это нужно очень деликатно, так как очень хрупкая. Лучше втулки вынимать под нагревом. Уши крепления очень тонкие, как хрусталь хрупкие
. Если нет возможности перебрать самому, лучше сдать в ремонт. После извлечения втулок, нужно убрать коррозию, заменить уплотнительные кольца (резиновые) и смазать, тут уж кто во что горазд. Я литол использовал. На самом деле там делов на 1 час. Только я делал это впервые и сломал ухо, пришлось приваривать.
Добавлено: 12 мар 2019, 22:01
Благодарю за ответы. Действительно в самом начале темы прямо моя ситуация, да с картинками даже. Поеду в сервис, ибо на улице разбирать стремно, пластик дубовый, хрупкий.
У официалов по гарантии не вариант?
Добавлено: 13 мар 2019, 00:29
Просто гораздо легче сделать ТО и обслужить трапецию при жизни. Но мы к сожалению думаем, что она вечна
Добавлено: 24 май 2019, 06:49
DEARKTIKA
Поменял таки эту невечную трапецию. Заколебался уже чистить/смазывать...
Добавлено: 24 май 2019, 06:51
DEARKTIKA писал(а):Поменял таки эту невечную трапецию. Заколебался уже чистить/смазывать...
Какова цена вопроса ? Новая или б/у ?
Добавлено: 24 май 2019, 06:54
DEARKTIKA
REAlex писал(а):DEARKTIKA писал(а):Поменял таки эту невечную трапецию. Заколебался уже чистить/смазывать...
Экзист 11 тыс. Поменять самому не проблема. Дворники только закисли. Сдёргивать или съёмником или жижей отмачивать..
Добавлено: 24 май 2019, 19:11
DEARKTIKA, а старая где? Выкинули?
Добавлено: 24 май 2019, 19:54
DEARKTIKA
JON писал(а):DEARKTIKA, а старая где? Выкинули?
Пока на столе. Ждёт полной разборки. Движок вроде накрылся. А втулки где надеваются дворники вообще не вертятся. Надо греть
Добавлено: 24 май 2019, 20:08
Да нужно греть, аккуратно извлекать, там наверно уже порошок
