Страница 3 из 6
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 01:04
milimetron
По поводу пыльников я ответил вот на это: Спасибо за пост. Познавательно. У меня какой-то тихий, гулкий стук при спуске с лежачего есть. Ума не приложу что может быть.
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 01:13
Супорта постукивают и с износом колодок он увеличивается!!!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 01:14
milimetron
У меня тоже появилась такая проблема с биением в руль и стук жесткий как по сердцу на мелкой ряби, хотя пружины на суппортах стоят и пыльники закреплены! У руля появился люфт и он только при заведенной машине когда стоишь и проскакивает при по воротах на маленькой скорости! Тоже грешу на рейку + стойки однозначно! До ОД нет времени доехать! Подскажите вибрик все косяки покажет какие есть???
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 01:22
Вибрик это 99%результата! Рейку хорошо слышно с ямы с заглушенным двиглом!!! Вибрик даст чёткий ответ по всей подвеске!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Стук при поворотах может быть из за втулки стаба или стойки стаба!!!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 02:28
milimetron
А разве стабы в руль отдают?
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 04:54
Нет, стабы в руль не отдают! У меня из-за стука рейки биение на руле при прохождении кочек. При вывернутом руле ощущается сильнее, сначала думал рулевой наконечник!!! Диагностика показала на рейку и амики!
Сделай диагностику подвески и не ломай голову!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 23 авг 2014, 06:26
milimetron
Ок! Спасибо!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 02:59
milimetron
Стабы по гарантии катят, а то сегодня справа нашел навернутый, а слева пока разбираюсь!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 03:02
Катят! Пробегу сколько?
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 03:22
milimetron
37000-38000
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 05:42
Стойка стаба стоит копейки, а по гарантии будешь ждать пару недель! Короче стоимость от 300 до 1000 руб. + 15 минут на замену! Тебе решать заморачиватся на гарантию или нет!!!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 05:49
Макс69 писал(а):Стойка стаба стоит копейки, а по гарантии будешь ждать пару недель! Короче стоимость от 300 до 1000 руб. + 15 минут на замену! Тебе решать заморачиватся на гарантию или нет!!!
Солидарен. Два ключа, две руки.
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 06:37
Пока ОД ждешь на чесотку изойдешься! Я бы на следующий день поехал купил и поменял!!! Обращаюсь к ОД только в дорогих случаях, типа замена руля, рулевой рейки или стоек! А стойки в этот раз поменяют и как токо начнут брямчать сразу буду менять на соуловские! Т.е. через 5-10 тыр после установки, т.е. к весне время подойдет!!!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 24 авг 2014, 17:00
С пробегом в 37-38 на стойки гарантии нет. При мне на Мохаве меняли, пробег был 35 кажется - не гарантийный случай!
Хотя на ходовую у нас 70 тысяч. Надо уточнять у дилера. Или у нас кто подскажет)
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 25 авг 2014, 03:02
TimON_003 писал(а):С пробегом в 37-38 на стойки гарантии нет. При мне на Мохаве меняли, пробег был 35 кажется - не гарантийный случай!
Да ладно! Мне на 45 таках помняли на ТО.
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 25 авг 2014, 03:11
Стойки стабилизатора имел ввиду.
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 25 авг 2014, 03:14
TimON_003 писал(а):Стойки стабилизатора имел ввиду.
Вот теперь ясно .
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 25 авг 2014, 03:54
Я утверждать не буду, но помоему до 70 тыр на всю подвеску! Вопрос в том стоит ли заморачиваться и тратить свои нервы из-за тысячи рупей!?!
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 25 авг 2014, 16:12
milimetron
Мне все равно обращаться по амортизаторам и рулевой рейке, так что пусть сами ставят стабилизаторы, ну а если нет, то куплю и сам поставлю
Re: Рулевая рейка!
Добавлено: 26 авг 2014, 01:13
Андрей, если обращение по амикам, а стабы до кучи то согласен! Пускай делают, единственное придется подождать пару недель!!!
