Страница 3 из 4
Re: Самозатемняющееся салонное зеркало.
Добавлено: 04 июн 2017, 05:31
Я про родные говорю - что все на защелке ставят с завода. Крепеж весь одинаковый. Они на мелочах экономят и не будут разные варианты крепежа зеркал придумывать - всем одинаково.
Добавлено: 04 июн 2017, 06:09
То что с затемнением идет с болтом. Я так понимаю оно тяжелее. У меня с болтом. Но не родное.
Добавлено: 16 июн 2017, 10:07
val-dem
Sanek писал(а):про родные говорю - что все на защелке ставят с завода
Не говорите ерунды. Это на наших "ведрах с гайками" не заморачиваются, а Киа все-таки фирма.
Хотел замутить новую тему, оказывается уже есть, пролистал - страниц немного и расскажу про наше зеркало. Машину покупала дочь без меня в 2012 году (выпуск 2011 года), 3 года пользовалась ей, потом купили ей Спортаж, а Венечка достался мне. При покупке она попросила поставить зеркало с дисплеем для задней камеры, я же прикупил ГУ на Андроиде с большим экраном под мое зрение как раз. Однажды ГУ заглючило, сдал в ремонт и, естесственно, пришлось поставить на место "родное", но поскольку их было 2, пришлось присмотреться - какое ставить. Так вот, родное под №1 электрохромное самозатемняющееся (можно отключать затемнение) и - неожиданность: оно тоже с дисплеем (даже в Киа-манере, что ли, как картина в рамке), НО в подводящем жгуте всего 3 провода, а в самом зеркале весь разъем задействован, 10 проводков, т.е. приблуды-коробочки для камеры нет. И крепится оно винтиком под "звездочку". А вот родное под №2 - с дисплеем, но без затемнения (не заметил этого эффекта), крепится тоже винтиком под "звездочку". Причем заменить одно другим нельзя - разные разъемы. Поставил №2 - привык к камере, хотя система парктроник имеет место быть.
Вопрос - никто больше не сталкивался с такими сюрпризами?
Добавлено: 18 июн 2017, 06:57
val-dem
История продолжается: разобрал наше зеркало, там внутри целый мультимедийный комплекс - блок дисплея, несколько процессоров, антенны какие-то и прочее, что это за чудо попробую разобраться, а пока сделаю фотки и покажу.
Добавлено: 19 июн 2017, 01:16
GVD257
Сия чудо-звездочка называется торкс))) Недавно подтягивал зеркало шоб не телюпалось)))
Добавлено: 15 июл 2017, 02:35
Сегодня пришло из Гонкога зеркало:
В понедельник начну комплексную установку:
1. Заменю ту порнографию что стоит и поставлю нормальное зеркало.
2. Буду мучить подсветку бардачка.
3. И самое печальное меня ждет опять переустановка OBD. Так как барашка, и сразу не установил кнопку или правильно не настроил прибор (достают постоянные звуковые сигналы о пересечении отметок скорости. Лучше б он так пищал когда параметры по двигателю превышали допустимые). Так что, что бы прилепить к кнопке два проводка нужно разобрать всю обшивку машины (ну а кому сейчас легко?
Кстати куда подсоединять это это всё? На габаритные огни наверное, что бы не посадить аккумулятор.
Добавлено: 15 июл 2017, 03:29
Там есть плюс который пропадает через некоторое время. Сейчас не помню, нужно тестером смотреть. Но для удобства монтажа лучше снять плафон отвернув 2 самореза.
Добавлено: 17 июл 2017, 02:45
Зеркало поставил:
"Веня" ещё на шаг приблизилась к иномарке. Шучу
Добавлено: 17 июл 2017, 10:44
Sr Alex, не делали случаем фоток установки? А то купленное у JON зеркало все лежит, лежит ждет установки, но не решаюсь т.к. в электрике туповат :)
Добавлено: 17 июл 2017, 11:16
REAlex писал(а):Sr Alex, не делали случаем фоток установки ? А то купленное у
Не, не делал. Сам методом тыка.
Добавлено: 30 июл 2017, 23:05
Зеркало то поставил, но что-то эффекта нет. Слепит так же как и простое. Кнопку включаешь, выключаешь эффекта ноль, ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может сверху ещё какую-нибудь плёнку налепить? А может неправильно подключил? (хотя лампа горит).
Добавлено: 30 июл 2017, 23:39
Sr Alex, там датчик работает? Я при покупке рукой его закрывал и зеркало темнело.
Кстати, днем эффекта не будет. Кажется зеркало сравнивает показания с переднего и заднего датчика. Если задний (смотрит в салон) получает больше света - стекло темнеет.
Добавлено: 30 июл 2017, 23:58
GVD257
Оно при включении зелененькое становится
Добавлено: 31 июл 2017, 02:51
TimON_003 писал(а):Кстати, днем эффекта не будет. Кажется зеркало сравнивает показания с переднего и заднего датчика. Если задний (смотрит в салон) получает больше света - стекло темнеет.
Правильно.
Добавлено: 16 сен 2017, 07:33
Sr Alex писал(а):Зеркало то поставил, но что-то эффекта нет. Слепит так же как и простое. Кнопку включаешь, выключаешь эффекта ноль, ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может сверху ещё какую-нибудь плёнку налепить? А может неправильно подключил? (хотя лампа горит).
В общем зеркало не рабочее, т.е. муляж. Открыл спор с китайцами, вернули 50% стоимости заказа. Особо и не спорили, знают, что туфту продают. Я понял, что у китайцев такие спорные вещи покупать нельзя. Буду искать в нормальном магазине, с проверкой.
Добавлено: 16 сен 2017, 09:37
Petrovich
Я тоже заморочился поставить зеркало с самозатемнением. Покапался на Авито и нашёл зеркало на разборке от Инфинити, крепление подходит к нашему. Установил, запитал и всё отлично работает. Цена вопроса 2000 руб.
Добавлено: 07 дек 2017, 05:57
PAL писал(а):Sr Alex писал(а):Я так половину суммы от монохромного зеркала с продавца стребовал.
Глючит?
Там глючить не чему. Не затемняет. Обычная стекляшка с зеленой лампочкой.
Добавлено: 12 июн 2019, 21:11
MGT
День добрый!
Предыдущий хозяин пользовался навесным зеркалом с видеорегистратора
Стал замечать что при поездке на дачу или по разбитому асфальту, салонное зеркало конкретно сползает вниз.
Есть ли варианты подтянуть потуже шарнир???
Зеркало с автозатемнением
Добавлено: 12 июн 2019, 23:53
Petrovich
Есть.
Добавлено: 13 июн 2019, 17:26
MGT
Petrovich писал(а):Есть.
Замечательно))
А не подскажете как??)
