Страница 3 из 11
Re: Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
Добавлено: 22 апр 2018, 05:01
В мае собираюсь удалить катализатор. Делать буду скорее всего либо у id-auto, либо у masterglushitel.ru, пока думаю где (один ближе, но дороже и наоборот, соответственно), но пока готовлюсь.
Т.к. и там и там все пишут о дальнейшей прошивке, а я прошиваться не желаю, то решил обзавестись обманкой. Вот заказал такую -
http://avtoraketa.ru/products/fake_lambda_mech_euro_5
Подробно и доходчиво написано что и как делать, и какие особенности.
Добавлено: 27 апр 2018, 00:02
Обманки купил (взял две на всякий случай и Евро-5 и Евро-4, там отверстие меньше), гофру (на всякий случай заказал), записался на 8-мая на удаление катализатора и установку пламягасителя.
Отличаются размером входного отверстия. Внутри керамическая пыль (у них это называется керамический мини катализатор).
Брал в этой конторе -
http://avtoraketa.ru/category/fake_lambda
Добавлено: 07 май 2018, 03:32
Вот и хваленный многими
Id-auto
Записался к ним на удаление ката и замену его на пламягаситель, недели две назад (а то и раньше) на 08.05.18 (т.е. значительно заранее, чтобы наверняка). Мило поговорили с ответившим и записавшим, вроде ни каких подводных камней.
Обманки купил сам, а про сам пламягаситель как-то и не спросил, т.к. все наши менявшие у них, как я понял сами ни чего не покупали.
Завел будильник на завтра, из сервиса ни звонка, ни напоминания.
Решил позвонить, уточнить - все в норме, без изменений, все в наличии для работы? Оказалось пламягасителей то и нет в наличии (типа кат универсальный есть - если хотите),
так что пришлось переносить мой визит на 11.05.
Все планы коту под хвост, даже и не знаю как быть дальше - ехать или сразу других искать, если такое отношение пошло изначально.
Печалька.
Добавлено: 11 май 2018, 05:03
Ну вот я и удалил катализатор. Все прошло без проблем, за исключением - не удалось открутить кислородный датчик (прикипел видимо), кожух сняли загнув юбку датчика.
Фото:
Датчик, который не смогли открутить, юбку подогнули, кожух сняли:
29893004
Тут дальше все по порядку:
2990299129922993
3000300130023003
Документы, с итогами и ценами:
3005
Катализатор уже начал немного разрушаться, пробег близится к 70 тыс.
Теперь за двигатель спокоен (хотя надо при случае заглянуть в цилиндры).
Чек пока не горит, или обманка работает нормально, либо надо время (у одного читал загорелся после 60 тыс., пришлось ставить с меньшим отверстием), чтобы мозги поняли.
Цена как у всех 7200 руб. (200 - за защиту).
Добавлено: 11 май 2018, 13:11
Sanek , и как по ощущениям? Расход, приемистость? Бензином не воняет в салоне?
Добавлено: 11 май 2018, 17:20
Бензином не воняет. Пока ездил только по пробкам в основном, так что особо ничего сказать не могу. Расход обычно был в районе 10 по городу, вчера ехал из сервиса - 9,1 был - возможно упал, но надо понаблюдать.
Добавлено: 12 май 2018, 05:30
Sanek писал(а):Ну вот я и удалил катализатор. Все прошло без проблем, за исключением - не удалось открутить кислородный датчик (прикипел видимо), кожух сняли загнув юбку датчика.
Фото:
29893004
2990299129922993
3000300130023003
3005
Ппц...... у меня пробег уже к 120 тыс приближается...... получается там ката уже нет?
Добавлено: 12 май 2018, 19:08
Обычно при заведенном двигателе сзади стоять было невозможно, особенно зимой, когда сзади сугроб на парковке - едкий запах от выхлопа, просто жуть.
Вчера ехал уже ночью, воздух свежий, стал специально рядом с выхлопной - стоял дышал свежим воздухом, едкого запаха теперь нет.
Хотя кат по-идее все должен сжигать лучше.
Добавлено: 13 май 2018, 05:44
Сегодня прокатился хорошенько - расход упал значительно, приемистость по-ощущениям улучшилась - на обгонах и перестроениях и на драйве нормально, там где раньше 3-ку ставил.
Добавлено: 13 май 2018, 18:09
Санек, обманку какую поставил Евро 5 или Евро 4?
Добавлено: 14 май 2018, 04:59
Поставил Евро-5, Евро-4 в резерве, как писали выше может понадобится с меньшим отверстием, со временем (когда пробег на обманке будет поболее), хотя Женек на обманку не жалуется.
Добавлено: 13 июн 2018, 20:27
oleg_sar
А чем руководствовались при решении "обманка или прошивка на ЕВРО2"?
Добавлено: 14 июн 2018, 00:39
Просто не хотел прошиваься и лезть к заводским - меня все устраивает, поэтому поставил обманку.
Добавлено: 17 июн 2018, 03:39
Можно ни чего не трогать лишнего в прошивке, а просто отключить контроль по второй лямбде. Что всегда предпочтительнее, чем её обман.
Добавлено: 19 июн 2018, 19:50
Dima1972
Если отключить контроль во второй лямбде, то чек должен гореть. Если не горит - то вы перешли либо в иной вариант программы, либо в ЕВРО-2. Все равно залазить в программу и отключать через комп. и диагностический разъем. Или снять провод к датчику? Поясните подробнее, как отключить. Кто-нибудь делал так и без последствий? Получается, если все работает на одном датчике в родной программе, то перепрошивка - это вранье и скачивание денег. Нужны ваши объяснения. Заранее спасибо.
Добавлено: 19 июн 2018, 20:48
Dima1972 писал(а):Если отключить контроль во второй лямбде, то чек должен гореть.
Нет. Она же будет отключена в программе.
Dima1972 писал(а):Или снять провод к датчику?
Тогда точно загорится.
Dima1972 писал(а):Получается, если все работает на одном датчике в родной программе, то перепрошивка - это вранье и скачивание денег.
Софт умеет работать как с двумя ДК, так и с одним. Он универсален. Просто есть настройки для разных рынков. Под рынок Европы и РФ в настройках включены два датчика.
После выполнения действий в прошивке, ДК2 можно будет удалить физически из системы.
Dima1972 писал(а):Кто нибудь делал так и без последствий?
Очень много народу. Это самый правильный способ.
Добавлено: 19 июн 2018, 22:45
Dima1972
Если отключение 2-го датчика предусмотрено в родной программе с помощью компа и не надо ничего туда подгружать из других программ, то это наилучший, на мой взгляд, способ. Прошивки с целью улучшения характеристик тоже интересны, но на любителя. В любом случае все варианты удаления катализатора и перепрошивки интересны и помогают принять свое решение. Еще раз спасибо.
Добавлено: 28 июл 2018, 20:22
Albion
Добрый день, вчера удалил катализатор (который у двигателя) установил пламягаситель. Подскажите можно ли ездить без прошивки? Чек не горит.
Добавлено: 28 июл 2018, 21:07
Albion, я с обманкой, без прошивки езжу уже более 2000 км. все Ок ничего не горит. Если датчик рабочий, то без обманки или прошивки чек гореть должен.
Добавлено: 28 июл 2018, 22:27
Albion
Расход топлива не увеличится? Компьютер показывает Некорректные данные о расходе.
